Старый 14.01.2013, 19:14   #1
У кого еще Шерхан????
Старый 23.01.2014, 10:36   #201
Gennady
Аватар для Gennady
Gennady Gennady
Заметил интересную, но немного неприятную весч.
1. Сигналка Старлайн А91, завел с брелка.
2. Сажусь за руль, ключ в замок, повернул.
3. Нажал на тормоз, включаю драйв.
4. Сигналка "отмахивается" аварийкой, я в это время включаю левый поворот и еду.
Проблема - поворотник не работает. Вообще никакой реакции на переключатель, причем именно в эту сторону (правый в норме).
Выключаешь двигатель, заводишь снова - все работает. Уф, 3 раза левой пяткой перекрестился....
Старый 23.01.2014, 19:15   #202
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
3 дня простояла при температуре -9. Не заводил. Сегодня -12. Автозапуск сделал 4 попытки и .... не завёл. Почему?
Пришлось выйти. Ключ в замок, без проблем.
Я против ксенона...
Старый 23.01.2014, 21:59   #203
Tchistiakov
Аватар для Tchistiakov
Авто: Hyundai Sonata
Tchistiakov
aca300,
Когда попытки делал, что отражалось на брелки? Ключом стартер сколько крутили?
Старый 23.01.2014, 22:27   #204
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от Tchistiakov Посмотреть сообщение
aca300,
Отображались кол-во попыток. Стартером крутил не более 5 секунд.
Я против ксенона...
Старый 24.01.2014, 07:36   #205
Tchistiakov
Tchistiakov
Варианта 2.
1й - посмотреть время работы стартера какое сейчас запрограммировано и увеличить его если стоит 1й или 2й вариант
2й - посмотреть что запрограммировано в пункте контроля работы двигателя и для теста поставить по напряжению и проверить что получится.
Старый 24.01.2014, 09:03   #206
plum65
Аватар для plum65
Авто: Экспрессион 2.0 4Х4 6МКП
plum65
Добрый день, форумчане! Кто нибудь подскажите: Если самому поставить концевики в задние двери, то слечу с гарантии или нет? Сигнализацию Е91 ставил у ОД. Про отсутствие концевиков узнал когда уже начал ездить на автомобиле. Можно ли их поставить в другом сервисном центре ( не у официалов)?
"Мы летим, ковыляя во мгле" (С)
plum65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 11:30   #207
Tchistiakov
Tchistiakov
Сообщение от plum65 Посмотреть сообщение
Никто Вас с гарантии снять не может. Делать можете с машиной все что хотите. Только если по вине установщика выйдет из строя какой-либо узел, то именно этот узел не будут по гарантии чинить/менять. Но его тогда должен чинить/менять установщик.
Старый 24.01.2014, 12:16   #208
По идее ОД это должен доказать, и возможно, это ему придется делать через суд. Все зависит от напористости клиента и знания им законов о защите прав потребителя.
Старый 24.01.2014, 13:06   #209
Tchistiakov
Tchistiakov
абсолютно верно, я просто краткую версию изложил
Старый 24.01.2014, 21:08   #210
aca300
Аватар для aca300
Варианта 2.
1. Стоит 2 сек. Завтра попробую увеличить до 3,6 сек.
2. Контроль стоит по напряжению.
ЗЫ:
1. Чем отличается контроль по напряжению от генератора ?
2. Чем отличается контроль по генератору (+) от (-) ?
Я против ксенона...
Старый 25.01.2014, 15:28   #211
Taison
Авто: Renault Duster 2.0 4x2 Luxe Privilege
Taison
Сейчас задумался об установке комплекса на Дастер. Хочу поставить с автозапуском и чуть позже также думаю реализовать GSM, на него пока бюджет ограничен. Что посоветуете? Желательно конечно систему без брелока.
Taison вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 17:38   #212
Avtoalarm
Аватар для Avtoalarm
Avtoalarm
При контроле от генератора производится подключение провода к сигнальной лампе на приборке или к проводу на генераторе на котором появляется + или - при заведенном двиг.А контроль по напряжению происходит просто по питанию.
Автозапуск и сигнализации.
Avtoalarm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 17:54   #213
Tchistiakov
Tchistiakov
Сообщение от Taison Посмотреть сообщение
а как она у Вас заводится будет? только по таймеру/температуре?
Старый 25.01.2014, 18:00   #214
Taison
Taison
управление через метки и телефон. По температуре сделаю скорее всего.
Старый 25.01.2014, 18:04   #215
Tchistiakov
Tchistiakov
поясните тогда что Вы подразумеваете под
если сначала поставить БЕЗ GSM=телефон то как Вы ее заводить будете?
Старый 25.01.2014, 19:31   #216
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от Avtoalarm Посмотреть сообщение
При контроле от генератора производится подключение провода к ....... или к проводу на генераторе на котором появляется + или - при заведенном двиг.
А что, на генераторе (-) не постоянный? Или это для машин, у которых на массе (+)?
Я против ксенона...
Старый 27.01.2014, 12:29   #217
STENDEK
Авто: Privilege 2.0, 4X4WD, МКП, чёрная жемчужина, 2014
STENDEK
Друзья, посоветуйте сигнализацию для дастера (privilege бензин, механика) БЕЗ автозавода в бюджете 15-20 тыр.
2.0 МКП, Privilege, Черная жемчужина
STENDEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 12:57   #218
Старый 27.01.2014, 13:05   #219
В D64 - вся фишка в брелке, а так она аналогична B64
Старый 27.01.2014, 18:32   #220
STENDEK
STENDEK
А чем отличаются серии А, И, В и E? Нигде не могу найти ответа на этот вопрос.
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
