Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Коммерческие разделы > Предложения от членов клуба
Старый 29.09.2013, 23:31   #1
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
По умолчанию Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Продаю реле регулируемой паузы стеклоочистителей(как перед так и зад-каждое реле отдельное, кому что понравится).
Реле компактно, встраивается в штатную проводку автомобиля, подменяя тем самым управляющий многими эл.цепями Блок комфорта. Девайс позволяет регулировать временной интервал между взмахами щётки стеклоочистителя. Осуществляется обычным включением заднего(переднего) стеклоочистителя, выдерживается пауза между взмахами и выключается. При последующем включении-реле само выдерживает установленную вами (время) паузу и включает щётку(и). Так же реле задерживает щётку(и) стеклоочистителя при опрыскивании стекла, не давая тереть по сухому стеклу.
Возможна установка на автомобиль.
При включении дворника устанавливается пауза в 5 секунд. (Паузой считается время между началами движения дворника).
Установка новой паузы - выключили, подождали и включили.
При выключении более чем на 2 минуты, при последующем включении пауза будет равной 5 секундам, как при первом включении.
При работающем дворнике, если выключить и сразу включить - устройство перейдет в непрерывный режим. Из непрерывного режима в прерывистый устройство переводится установкой новой паузы, т.е. выключили, подождали и включили.
Режимы работы омывателя:
При Включенном дворнике включили омыватель - дворник продолжит работать с установленной паузой, после выключения омывателя дворник сделает от 1 до 3 взмахов непрерывно в зависимости от продолжительности включения омывателя (до 0,25 сек. - 1 раз, до 0,5 сек. - 2 раза, более 0,5 сек. - 3 раза), после этого дворник продолжит работать с установленной ранее паузой.
При повторном включении омывателя во времы взмахов дворника от предыдущего включения омывателя (т.е. омыватель был выключен и тут же снова включен, либо стекло омывается частыми короткими нажатиями омывателя) дворник будет работать непрерывно до выключения омывателя и дополнительно сделает от 1 до 3 взмахов в зависимости от общего времени.
+12В подключается в B4
Омыватель подключается к B1
B2 отключается, на место него подключается вход, отключенный провод соединяется с выходом устройства
Ну и минус под гайку.
слева направо: В1 оранжевый провод-к нему подключаем контакт от реле к омывателю (обжимка, пайка, скрутка).
В2 бежевый вынимаем и вместо него вставляем в него оранжевый провод от реле. В клемму на бежевом проводе подсоединяем синий провод(штыревой контакт). Массовый наконечник под гайку.
Вместо желтого провода В4 на фото подсоединяем желтый провод от реле (соответственно подсоединить контакты) -это питание.
Ценник 1050 рублей.
Разбор колодки:
часовой отверткой, шилом, спичкой наконец- поджимаем по углам защёлки и вытягиваем аккуратно влево
защёлка поближе-видны усы крепления
для замены и соединения клемм поднимаем лепесток
и вынимаем клемму с проводом
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Последний раз редактировалось Valera; 25.04.2021 в 18:55.
Старый 15.01.2014, 10:31   #61
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
уже перевели. В данный момент все устройства с клеммами, можно заказывать, перед-зад есть в наличии. Ценник не менялся-700 рублей за шт.
диагностика Clip.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.01.2014 в 10:50.
Старый 15.01.2014, 11:41   #62
potexin35
Аватар для potexin35
Авто: была Калина
potexin35
а как заказать?
potexin35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 12:16   #63
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
отписаться мне в личку о своём желании и кол-ву устройств . Я вам отпишу реквизиты для оплаты , соответственно, когда оплатите-пришлёте мне почтовые данные для отправки.
диагностика Clip.
Старый 16.01.2014, 22:09   #64
u313
u313
С задним все разжевано. Хотелось бы и для переднего регулятора поклеммное описание с номерами контактов, плиз
u313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 22:41   #65
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
с контакта А1 вынимается провод(на схеме он бежевый, по факту белый). В него вставляется наконечник от реле и изолируется. "одинокую мамку" на рыжем проводе от реле обратно в это же место на разъёме. Это первое положение (пауза) стеклоочистителя.
С контакта А4 (рыжий провод) вынимается с разъема, в него вставляем от наконечник (на разветвленном-для этих целей), соответственно "мамку" в разъем. Это стеклоомыватель.
Остальное (плюс-минус) всё такое же.
диагностика Clip.
Старый 16.01.2014, 22:50   #66
u313
u313
Valera, Отлично, спасибо, теперь все прозрачно и доходчиво
Старый 16.02.2014, 23:59   #67
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
А Пензенские реле не пробовали ставить? Там время паузы сам можешь регулировать
Старый 17.02.2014, 09:13   #68
А у этих реле кто регулирует? Valera?
Старый 13.05.2014, 17:01   #69
Valera, не продается?
Старый 13.05.2014, 22:54   #70
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
здесь-чего то да.
а вот Ларгусоводы хорошо осваивают.
диагностика Clip.
Старый 27.05.2014, 22:05   #71
svsuhov
Аватар для svsuhov
Авто: Luxe 4x4 2.0 ESP Black
svsuhov
Наконец дошли руки, установил. Немного геморно, но доступно для самостоятельной установки. С задним вообще вопросов не возникло, а вот с передним слегка напрягло мозг. Кроме желтого +12 и черного-минуса, остальные три провода одного цвета. Пришлось их расставлять по местам соотвественно логике следующего абзаца:
Методом дедукции, ключевое слово (на разветвленном-для этих целей), кое-как раскидал по местам.
А вот фраза:
застала врасплох, пока по схеме не допетрил что питание надо брать из А7. Может это конечно и элементарно для спецов, я в автомобильных схемах полный профан. Короче используя руки и напрягая мозг, все сделал не торопясь за час с лишним.
Еще раз благодарю за хороший продукт, теперь работа передних и заднего дворников меня полностью устраивает.
svsuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 18:12   #72
svsuhov
Аватар для svsuhov
svsuhov
Обнаружил вот такой "побочный" эффект. Если при выключении зажигания стеклоочистители оставить во включенном положении, то при включении зажигания они не будут работать до момента их выключения и повторного включения с рычага управления стеклоочистителями. В принципе ерунда, главное взять в привычку выключать дворники перед выключением зажигания, ну или при выходе из авто.
Старый 02.06.2014, 18:42   #73
Это не побочный эффект, а защита то работы щеток по сухому стеклу. Например во время автозапуска.
Старый 02.06.2014, 19:05   #74
svsuhov
Аватар для svsuhov
svsuhov
Я как-то не подумал про это. Будем считать это фичей
Старый 02.06.2014, 20:41   #75
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Сообщение от svsuhov Посмотреть сообщение
задуманная "фича".
диагностика Clip.
Старый 22.06.2014, 15:59   #76
Painkiller
Авто: Дуся привележ 4колеса 2литра
Painkiller
Я бы с удовольствием купил, но сам поставить наверное не смогу. Есть какая то подробная инструкция, что надо разобрать, какие провода резать и с какими паять?
Painkiller вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 17:54   #77
Владимир1964
Авто: НедоДастер 2 102 л.с.
Valera в личку отпишите. Он мне и на передние и на задний ставил. Всё отлично работает!
Старый 22.06.2014, 19:14   #78
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Сообщение от Painkiller Посмотреть сообщение
уже ничего не режем, всё на клеммах: разобрал, соединил, заизолировал- собрал.
диагностика Clip.
Старый 22.06.2014, 20:35   #79
Xapac
Xapac
Поставил без проблем!!! Все четко работает! Просто переставил клеммы в разъеме. Соединения заизолировал термоусадкой.
Xapac вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 17:41   #80
Lao
Lao
Как пробрести?
Lao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
