Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Стеклоочистители и стеклоподъемники
Старый 09.01.2013, 15:23   #1
По умолчанию Импульсные стеклоподъемники
Как на Дастере сделать импульсный режим работы ЭСП?
Электросхемы
Dacia ЭСП передних дверей.pdf
Dacia ЭСП задних дверей.pdf
Рено ЭСП передних дверей.pdf
Рено ЭСП задних дверей.pdf
Сигу ставили, Шерхан у мну с обратной связью и всеми примочками.
Доводчик Pandora DWM-210.
Неужели никто не удосужился обратиться к первоисточникам?
У меня заработал. DWM 210.
NSZ-550: То же поставил доводчик Pandora DWM 210
Схема подключения Pandora DWM 210
Последний раз редактировалось dg972; 20.05.2016 в 00:05.
Старый 09.01.2013, 22:16   #41
комплектации такие, т.е. с завода....
понятно. А, вспомни - на 10-х был блок контрольный, классная штука. Сгорела какая-то лампочка - сразу видно. Блин, опять не по теме
Старый 09.01.2013, 22:19   #42
Karlsson
Авто: Duster 1,6 4x4 синий минерал
Karlsson
На старом форуме упоминался такой доводчик Pandora DWM-210.
В хар-ках:
- управление движением стекол из салона автомобиля кратковременными нажатиями кнопок (система
“в одно нажатие” – “one touch”);
- быстрая остановка движущегося стекла нажатием любой кнопки управления стеклоподъёмниками;
Karlsson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 23:07   #43
Сообщение от Karlsson Посмотреть сообщение
Да и ее не удалось поставить в этом режиме.
Старый 10.01.2013, 08:01   #44
Берем вот эту книгу
Открываем стр.24-25
Смотрим и читаем внизу страницы Примечание
и на следующей стр. продолжение
А теперь все идем искать на своих машинках эту функцию
Старый 10.01.2013, 08:51   #45
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Берем вот эту книгу
Игорь, thanx a lot, как говорится - но разве это ПЕРВОисточник? У мну, напр., этой книги нет (и скоро не предвидится) - и что делать? заказывать макулатуру по двойной цене без гарантированной доставки?
В книжке, ПРИЛАГАЕМОЙ к изделию - это есть?
Старый 10.01.2013, 14:10   #46
glebka
glebka
сколько там удерживать надо, не прочесть..
Старый 10.01.2013, 14:19   #47
Судя по всему - пока не дойдет до конца (до середины окно открывал - отпустив палец стекло останавливалось)
Старый 10.01.2013, 20:49   #48
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
Это "эзопов язык", т.с. Но какбе издание авторитетное.
Наверное, имеется электронный вариант.
не нашОл там инфы.
Дословно:
" Если удерживать клавишу управления стеклоподъемником двери водителя менее 0,5 с, стекло перемещается только в момент воздействия на клавишу. При удерживании клавиши в нажатом (или поднятом) положении дольше этого времени вкл.чается автоматический режим перемещения стекла, и оно останавливается, только дойдя до конца хода. Для отключения этого режима во время движения стекла нужно кратковременно повернуть клавишу вверх или нажать на нее."
Старый 10.01.2013, 20:59   #49
Пробовал сегодня по всякому.Не работает.
Старый 10.01.2013, 21:03   #50
выкинуть
Старый 10.01.2013, 22:01   #51
выявлена причина протекания задних дверей и попадания воды в салон, при демонтаже обивок на дверях. И, было найдено решение и этой проблемы.
где об этом можно почитать?
Старый 10.01.2013, 22:43   #52
Так и не понял, что нужно сделать? Нажать и удерживать кнопку блокировки задних стекол.
Старый 10.01.2013, 23:07   #53
Кнопка блокировки задних стекол тут не приделах вааще. Речь идёт за водительское стекло.
Старый 10.01.2013, 23:14   #54
Дословно:
Так бред же. Не работает так...
Старый 10.01.2013, 23:17   #55
Короче, у Игоря какой-то концепт кар
Старый 10.01.2013, 23:23   #56
полный недопривод у меня
Как напИсано в аннтотации - переднеприводная (2 WD) модель автомобиля спортивно-хозяйственного назначения (SUV).
Старый 10.01.2013, 23:24   #57
Не работает так...
Но пацаны видели (с)
Старый 10.01.2013, 23:29   #58
Еще раз возвращаемся к написанному выше о двух вариантах. Точнее теперь есть еще 3-й "виновата" сигналка. Но в субботу еще раз буду мучать стеклоподъемник...
Старый 11.01.2013, 08:48   #59
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Когда впиливал доводчик стёкол и динамики в передние двери, рассмотрел схему подключения стеклоподъемников. Провода непосредственно с кнопки идут на мотор и никуда более. Приходящие провода исключительно с питанием. Вывод: никакого имп режима и быть не может, по крайней мере на моей машинке...
Разбирав двери мегана, заметил что провода от кнопок уходят в салон, а потом только возвращаются 2 провода на мотор..... значит стоит блок умный... и кнопки на мегане с имп стеклоподъемниками имеют 4ре положения, два наверх и два вниз, первый щелчок простой режим, тянем до второго и стекло поехало до конца!
БИг-64, заначит у тебя похожая с Кубиком история с проводкой, возможно поставили нечто иное от другого авто.
Старый 11.01.2013, 21:34   #60
Ребята, на том форуме это уже курили. На Логане меняются кнопки и все работает как надо. Кнопки с электронной начинкой и со встроенными реле. Там же есть фото и видео. Но у Логана кнопки раздельные, а у нас - спаренные. ИМХО такое: надо погуглить инет на предмет моделей Рыно с ИЭСП и спаренными кнопками. Главное, что бы фишки были одинаковые, а клавиши можно переставить.
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
