Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Мир за окном Рено Дастер > Компьютеры и программное обеспечение
Старый 09.12.2013, 05:25   #161
На первый взгляд, думается мне - что-то компом и его сетевыми компонентами. Поскольку напрямую от провайдера он пашет, а через WIFI не очень. проверить это можно отключив штатный WIFI и взяв у кого нибудь WIFI USB донгл.
Старый 09.12.2013, 07:34   #162
Дык проверял же без WiFi проводом через роутер:
Сообщение от wind204 Посмотреть сообщение
Отключал все устройства Wifi, подключая свою машину по проводу. Все равно 2-3 раза в час вижу, что "Превышен интервал ожидания".
Старый 09.12.2013, 07:42   #163
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Попробуйте обновить дрова сетевой карты
Старый 09.12.2013, 09:14   #164
Если втыкаю провод напрямую от провайдера, то проблема пропадала.
вот ключевая фраза! Проблема в сетевых компонентах компа. и поэтому я и посоветовал взять внешний приемник WIFI и подключить его к роутеру - автор же сказал, что "Поочередно ставил 3 роутера. 2 тп линк и 1 зуксел кинетик лайт II" значит дело не в них.
Старый 09.12.2013, 15:01   #165
менять провайдера, и всё будет хорошо.
Старый 10.12.2013, 14:26   #166
wind204
Аватар для wind204
Авто: Рено дастер "пончик" 1.6 привеледж
wind204
Отправить сообщение для wind204 с помощью Skype™
Хвост его знает может совпадение и провайдер чо то исправил но ...
Я
1.экранировал провод роутер-комп(обычной фольгой обернул)
2. Поставил прошивку не последнюю на свой кинетик лайт 2,а какую то левую самопальную с инета скачанную
3. Нифига не менял никаких настроек в роутере (кроме вайфай запоролил и мак с компа)
4. Удалил сетевую карту и стер дрова,скачал и поставил ТЕЖЕ дрова.(на сайте новее нет)
5. Отключил в свойствах сетевой карты всё кроме тцп\ип4
6. Прогнал "Др.веб куреит" в режиме повышенной безопасности (ничё не нашел)
7. Разрешил все обновления винде поставиться.
инет вроде без нареканий
---------- Сообщение добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:14 ----------
ах да... забыл (в 4 утра уснул тока)
ещё прогнал Kaspersky Rescue Disk 10.загрузка с флешки- терминал- набрать windowsunlocker- разблокировать win (1)
он ничего не нашел
прогнал Reg Organizer. там проблем дохулион нашлось всё исправил.
Всё больше ничего не делал. Сегодня и вчера играл и по скайпу тьфу тьфу работало всё
не шути СОГНЁМ!
wind204 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 14:28   #167
Так навалился... я б то же заработал...
В смысле, поздравляю.
Старый 26.12.2013, 20:13   #168
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
Всем привет. Вчера второй раз был глюк компа сам системник загружается а видео сигнала НЕТ скажу сразу монитор рабочий и кабель тоже. От сюда вопрос мне к чему готовится? Замене видео карты или ещё что-нибуть ?
Старый 26.12.2013, 20:16   #169
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Альберт, нет сигнала совсем ? Или не идут видеофайлы ?
Бортовой журнал
Старый 26.12.2013, 20:19   #170
Альберт
Аватар для Альберт
BoysBoy, Сейчас есть сигнал. а так совсем не было сигнала.
Старый 26.12.2013, 20:23   #171
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Альберт, моё мнение карта ! Могут дрова хондрить, но это как успокаивающее. Для начала попробуй дрова переставить ! Если не пойдёт тогда видяху или на ремонт спецам или на замену (если старая уже). Я вон проц поменять захотел, так пришлось материнку и кулер в придачу ))
Бортовой журнал
Старый 26.12.2013, 20:24   #172
Альберт, для начала попробуй выдернуть и вдёрнуть назад видеокарту,
предварительно пропылесосив слот и почистив ластиком контакты.
Старый 26.12.2013, 20:28   #173
Альберт
Аватар для Альберт
Будем пробовать но это завтра.Спасибо.
Старый 26.12.2013, 20:30   #174
Э-э-э, IBM PC какой? Видео ИМХО может быть и встроенной, тогда кирдык системнику...
Старый 26.12.2013, 20:38   #175
Альберт
Аватар для Альберт
Какой сказать не могу Собирался примерно 2 года назад на процессоре i5 мать asus p8p67-m видео карта тоже asus на это мои познания кончились.
Старый 26.12.2013, 20:40   #176
Олег923
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
Олег923
на дискретной видеокарте может вентилятор перестать крутится и тогда она от перегрева выключится
Олег923 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 20:42   #177
Если карте кирдык, то можно пока временно обойтись встроенным в процессор GPU. На i5 вполне нормально будет. Если не играться в игры крутые. Главное, чтобы на мамке был видовыход какой.нить
Последний раз редактировалось maslovyu; 27.12.2013 в 08:29.
Старый 26.12.2013, 20:44   #178
разбирать, чистить, смазывать...
ЗЫ Уважаемые форумчане, ни кто не практиковался в создании собственной карты для, например, навител?
Старый 26.12.2013, 20:47   #179
Skipper-Влад, Влад, а зачем???
Старый 26.12.2013, 20:49   #180
а зачем?
на рыбалку собираюсь, эхолота нет, да и через лед он особо не айс, а на навике отметок с глубинами нетю, вот и хочется дополнить штатную карту с р.Волга глубинными отметками, перекатами/свалами и т.п.
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
