Результаты опроса: А на Вашем авто двигатель ведет себя также?
Да 57 58.16%
Нет 33 33.67%
Да, это норма 8 8.16%
Голосовавшие: 98. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.06.2013, 14:52   #1
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
По умолчанию Проблемы с холостым ходом
Всем доброго дня!
Форумчане! Помогите разобраться.
На моём авто с наступлением теплой погоды, при запуске двигателя, обороты держатся на 1200-1300 об/м, около двух минут далее падают до положенных 0,5-0,7, зачастую по автомобилю при этом идёт приличная вибрация.
Я понимаю такое поведение в зимний период (хотя зимой обороты были до 1000), но при температуре воздуха +27 и восьмичасового простоя авто на жаре, это кажется мне по меньшей мере странным.
МЕДВЕЖ:
Причина повышения оборотов двигателя на холостом ходу: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=94
Номер детали (резиновой прокладки): http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=127
Отзыв (результат) замены прокладки в дроссельном узле: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=213
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.11.2013 в 20:20.
Старый 08.12.2013, 16:45   #161
Начните искать решение проблемы с пройденных способов
это с каких? Заменить резинки? Мне не помогло, например
Старый 08.12.2013, 16:48   #162
Zap, Андрей, можешь кратко симптомы ещё раз написать, самые основные.
Старый 08.12.2013, 16:51   #163
На прогретом движке обороты на хх скачут от 780 до 830. Должно быть вроде как стабильно 750. Менял обе резинки, чистил дроссель. Не помогло
Старый 08.12.2013, 17:15   #164
Если ты решал заменой резинок именно то, что ты написал, то ты не от того лечил машину и не тем
Если обороты именно так гуляют-проблема в другом. Диагностику дилерским компом делали?
Если честно, я бы забил, причин может быть много. Возможно когда-то решиться само.
Если бу у меня было такое, я б нашел, а так искать меняя все подряд не стал бы....
Что за свечи, бензин с одной заправки, всегда так или не постоянно ?
Старый 08.12.2013, 17:19   #165
честно говоря то же не вижу проблемы..... У меня в таком диапозоне тоже плавают, вообще даже не обращаю внимание, попробуй отключить все приборы, печку, аудио и не трогая руля, педали тормоза, посмотри на Тахометр, будут плавать?
Старый 08.12.2013, 17:20   #166
свечки сейчас denso. В финке брал. Бенз 92й с лукойла с одной заправки. Обороты так плавают всегда. Диагностику не делал, пока не делал
проверял. Плавают
Старый 08.12.2013, 17:21   #167
попробуй 95 залей и потести на нём
Старый 08.12.2013, 17:36   #168
Напрасно. Может дело в этом? Смени АЗС , откатай несколько баков.
Значит, по сути и не проблема это для тебя, кому проблема сразу ищут решение проблемы
Старый 09.12.2013, 09:24   #169
в принципе да. Это для меня действительно не проблема. Меня просто подбешивает наличие повышенных оборотов(хоть и не на много). Подбешивает не потому, что эти плавающие обороты есть, а потому что их раньше не было. Когда они появились я как-то и не заметил
Старый 22.12.2013, 23:59   #170
Vasily123
Авто: Renault Koleos LP 2.5 CVT + Renault Logan 1.6 МКПП
Vasily123
Сразу скажу, что машина не моя. У моего коллеги по работе на Renault Duster 2.0 4х4 6МКПП, пробег: 3769 - возникла вот такая проблема (запись делалась для ОД):
(комментарий хозяина)
-автомобиль стоит на месте, в прогретом состоянии, наружная температура около 0 град (при выше +3 и ниже -3 - проблема не проявляется).
-ноги на коврике – не касаются педалей, «гуляют» обороты – далее загораются: сигнальная лампа экстренной остановки и сигнальная лампа ESP. Продолжать движение невозможно - машина тупит (возможно ESP душит).
Появление неисправности бессистемно и в самые неподходящие моменты - на светофорах, в потоке машин и т.д.. Бензин АИ-95 всегда брал на одной заправке.
У ОД он был четырежды, диагностируют неисправность "блока управления педалью акселератора" (вроде так называется - стоит на перегородке аккумулятора). Сбрасывали ошибки - не помогло, поменяли этот блок управления - не помогло, колдовали с электронной педалью - не помогло. ОД не знает как с этим бороться - коллега в шоке.
Ребята, может у кого то было такое? Подскажите в какую сторону копать - направить действия ОД.
Ky6uk - Help!!!
P.S. К покупке Renault Duster моего коллегу подтолкнули мои рассказы о надежности моего старенького Renault Logan, да и сам сначала хотел брать Duster. Пока он не говорит мне, но в глазах читается немой укор...
Последний раз редактировалось Vasily123; 23.12.2013 в 11:51.
Vasily123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 09:36   #171
Сообщение от Vasily123 Посмотреть сообщение
На перегородке АКБ стоят мозги двигателя. Если они его меняли, то должны были запросит второй комплект ключей.
весь дроссель меняли?
ехайте к другому дилеру.
Ky6uk - Help!!!
Попробывать поменять дроссель всборе.
Перепрошить мозги у дилера, тот блок , который за АКБ стоит.
Накрайняк найти чиповщика, прошить мотор у него, с возможностью отката назад.
Дилеры в основной массе аморфны и отмазываются, или там реально упыри работают.
Я бы начал с другого дилера.
Старый 23.12.2013, 10:44   #172
Vasily123
Vasily123
Ky6uk, спасибо тебе большое за советы!
Нет, просто чего то там проверяли (извини, я не специалист в этом, но замены узла не было).
Ежайте к другому дилеру.
Попробовать поменять дроссель всборе.
Перепрошить мозги у дилера, тот блок который за АКБ стоит.
Дилер у нас один, другой за 100 с лишним км., да и ребята у нашего ОД работают достаточно грамотные и всегда готовые помочь. Просто может подсказать им что то надо? Как я понимаю неисправность не из типовых т.к. не нашел конкретно такого на наших клубах.
Все советы приняты ко вниманию, коллеге передам, он сегодня как раз к ОД едет. Как я понял они проблему решили. О результатах и причинах отпишусь (самому интересно в чем там вся беда была).
Ky6uk, еще раз спасибо!
Старый 23.12.2013, 10:54   #173
ждем с нетерпением. Оч.интересно.
мне не за что. Спасибо было бы, если бы советы мои помогли, а так пока это размышления-предположения....
Старый 24.12.2013, 11:57   #174
Hiigara
Hiigara
Приобрел Duster Expression 4x2 1.6 МКП5 в июне, на сегодняшний день пробег примерно 4500км.
Также столкнулся с проблемой скачков оборотов на холостом ходу.
Заправлялся 92 бензином, стал обращать пристальное внимание после того как автомобиль чуть не заглох на светофоре, потом заглох пока открывал ворота в гараж, ОД посоветовал перейти на 95.
До замены прокладки на дросселе:
Автомобиль заводится нормально, поначалу держит обороты 1200-1300.
Плавать обороты (в пределах 1300-1900) начинают в момент когда разгоняешься, выключаешь передачу и некоторое время катишься на нейтральной скорости или начинаешь тормозишь (двигатель уже прогрет, после 4-5км. пути).
С 95 бензином чаще обороты при выключенной передаче стали повышаться до 2000, после небольшого разгона.
Видео: скачков оборотов на ХХ и какие в этот момент нажимались педали.
Моменты сильных скачков оборотов на ХХ видно в режиме видео - "Скорость видео: без ускорения х1 (зеленым цветом)", остальные моменты движения промотаны режим видео - "Скорость видео: ускоренно х10 (красным цветом)".
После выполнения рекомендаций по замене прокладки:
Малое уплотнительное кольцо заменено на следующее: типоразмер 064-072-46 Гост 9833-73 имеет диаметр сечения 4.6мм. Фум-ленту под малое кольцо не подматывали. Немного фум-ленты подмотали под большое уплотнительное кольцо. Резинку (пластикового впускного ресивера) стянули стяжкой и промазали герметиком, правда уже непосредственно перед сборкой узла.
Проблема, описанная выше и записанная на видео почти исчезла. Пропали постоянные скачки оборотов ХХ (завывания двигателя), обороты перестали быть завышенными и после некоторого прогрева плавно устанавливаются на отметке 750.
К сожалению, остались разовые не большие подбросы (скачки оборотов) ХХ при выключении передачи, т.е. в процессе снижения оборотов один раз происходит кратковременное небольшое повышение оборотов или задержка на определенном уровне с последующим снижением до нормальных 750.
p.s. Посоветуйте, что можно еще сделать по устранению скачков оборотов.
Последний раз редактировалось Hiigara; 24.12.2013 в 13:23.
Hiigara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 12:51   #175
Сообщение от Hiigara Посмотреть сообщение
А Вы уверены, что со временем, поток всасываемого воздуха, не засосет фум-ленту (или ее фрагменты) во внутрь движка?
Старый 24.12.2013, 13:06   #176
Фум-лента прижата кольцом плотно. Да и нет там такой тяги как у самолета при взлете
Старый 24.12.2013, 13:19   #177
Hiigara
Hiigara
...если честно не уверен, уверен только в том, что достала эта нервотрепка с оборотами ХХ на новой машине, не прошедшей и 5000км.
Старый 24.12.2013, 19:14   #178
Hiigara, какая заправка и какой у них стандарт евро-3;4 или 5
Старый 25.12.2013, 09:18   #179
Hiigara
Hiigara
Заправка CityOil, не думаю что дело в бензине, ведь когда машина просто стоит обороты на ХХ держит ровно... Когда снимали дросель, он был абсолютно чистым, катушки (или свечи, как их правильно называть) тоже сухие чистые...
Скорее всего в каком-то месте еще происходит небольшой подсос воздуха, как только это найти?
В гараже если газануть, подброса стрелки тахометра не происходит, она равномерно опускается до оборотов ХХ.
Старый 25.12.2013, 09:30   #180
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Возьми карб-клинер и на работающем моторе аккуратно попрыскай им вдоль системы впуска. Как только обороты изменяться - там, куда прыскал, и смотри.
Если мотора не жалко - возьми эфир для завода дизелей - еще та штука для таких тестов
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
