Авто: Дастер 2x4 1.6 16V
Камрады, приветствую!
Возникла такая проблема - с наступлением холодов, включаю регулятор печку на максимум и скорость вентилятора на 2. При полном прогреве печки, из нее идет запах жженой резины (не очень приятный запах ). Если уменьшить степень нагрева печки с максимума на четверть запах пропадает, но ведь холодно становиться...У кого-нибудь такое происходит, это вообще нормально или ехать в сервис? |
Не нормально это.
Начните с простого, снимите фильтр салона и попробуйте без него. Если воняет сильно-к дилеру. Пусть ищут причину запаха
Влагой не пахнет? В каком направлении потока воздуха пахнет резиной? Во всех или только в определенных положениях?
Plaid, Надо тогда к ОД. Как вариант в воздуховоды что ни будь попало при сборке или еще как. Может прокладку где на перекос поставили. Пусть ОД разбирается. Не хочу пугать. Но при таком раскладе может быть возгорание.
Авто: 1.6 кг 4х4 Внедорожник УХО
есть небольшой запах но он пройдёт, на логане с новья тоже самое было в первую зиму, выход; использовать какую нибудь "вонючку" а к ОД ехать только время терять, но это на усмотрение
У меня 50 км и нет запаха.
Я против ксенона... |
Печка не круглый год наверное включается, а запах вероятне всего от мастики которой промазывают сварные швы
Т.е запах появляется не сразу? в какие примерно промежутки? Через час после запуска двигателя, когда прогрелся до 50гр. (2 палки) или до 80 (4 палки)?
Похоже я нашел источник проблемы, а заключается он в том, что несколько дней был снегопад, и очищая машину, я не очищал нишу под дворниками, то есть там лежал снег. Насколько я понимаю, там есть отверстия для забора воздуха с улицы и не очищая эту полость, я закрывал эти отверстия и воздух в салон шел откуда то из пространства под капотом, то есть вонючий. Во всяком случае, может проблема и не в этом, но сейчас несколько дней эта полость не заполнена снегом и запаха тоже нет...
---------- Сообщение добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:45 ---------- Нет, появлялся не сразу, минут через 20 после запуска, когда прогревался до 4 палок. |
Вот отверстие для забора воздуха.
#16 |
![]() Имя: Роман
А у меня воняет влагой и какой-то специфической гнилью.
Роман 8316, Кндишн как летом выключаешь?
#18 |
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
я стараюсь его выключать за минуту до конца поездки, чтобы вентилятор успел выгнать влагу с радиатора кондиционера
#20 |
При выключении кондиционера (после его выключения). Рекомендуют оставить включенным вентилятор, минут на 5-10. Для чего это надо делать. Как рекомендовали мне у ОД. Это проветривает(просушивает) полость где может оставаться влага после работы кондиционера.
В противном случаи (из практики ОД) в полостях со временем собирается влага. Которая преет и при дальнейшей работе вентилятора(печки, кондиционера) появляется запах. Бывали случаи, опять со слов ребят ОД, когда они удаляли плесень.
