Старый 18.05.2013, 11:35   #21
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Продолжу о других не стандартных размерах. Диски R-18;ширина=7,5;вылет=40;ступичное отверстие=73,1 использовал переходные кольца на наш диаметр Ц.О. Название модели переводится как "Алмазное сердце"
Шины Ханкук 235/55 R18 с агрессивным протектором. Преимущества:-Стало чётче в управлении,вопреки ожидаемой жёсткости,за счёт своей площади осталась на прежнем уровне! И главное-Красота не описуемая! Недостатки:-На больших скоростях шумновата.
ID:	8283   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8284   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось stasekup; 16.02.2014 в 00:32.
Старый 20.05.2013, 05:54   #22
Хорошо смотрится.
Последний раз редактировалось Sapsan; 20.05.2013 в 10:35.
Старый 03.06.2013, 07:59   #23
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
Для сравнения с верхней фоткой,с обвесом вид "законченый"
Старый 25.08.2013, 22:40   #24
Alech
Аватар для Alech
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
Alech
какое давление должно быть в шине 225/70 R16???
Alech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 16:02   #25
November
Рободьявол
Аватар для November
Авто: Expression 4x4 Dci
November
Насмотрелся я видосиков http://www.youtube.com/watch?v=iI5Rcbh1YIs
и задумался о преобретении таких вот колёс:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=508884
Собсно вопрос: к какой категории относится эта резина? Она демисезонная, грязевая или зимняя?
И безопасно ли в этих тапках катаццо зимой?
В связи с особенностью конструкции внутреннего пространства передних колёс,есть один маленький нюанс не позволяющий поставить туда шины большего размера,чем представлены выше! Этот самый нюанс представляет собой:-Выпуклую прямоугольную часть пластикого подкрылка,расположеную над брызговиком пер.колеса.За ней ребро жёсткости-соединение лонжерона с крылом,которое можно подогнуть или подрезать(сильно не увлекаться!)И соответственно прижать выпирающую часть подкрылка саморезами. Тогда я думаю можно выиграть ещё пару сантиметров пространства.Это всё для большего размера! А у меня,при повороте на лево-левого колеса на половину(самая крайнея точка)между бортом шины и этой выпуклостью = 2мм! Маловато,но не критично! При прямом положении руля 2-3см. Надеюсь объяснил доходчиво...Всем удачи в своих начинаниях.
На сколько я понимаю цепи на эти колёса уже не наденешь?
To Hell we ride...
November вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 16:09   #26
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от November Посмотреть сообщение
Эта резина зимой становится дубовой. Если нужны хорошие "коньки" на зиму, то это прекрасный выбор. Опробовано на УАЗе.
ИМХО: Зимой резина должна быть ЗИМНЯЯ.
Я против ксенона...
Старый 30.11.2013, 16:25   #27
November
Рободьявол
Аватар для November
November
Позадаю ещё глупых вопросов.
Поскольку я ещё ждастер, я не видел договора о гарантийном обслуживании и собсно вопрос:
Не слетит ли дастер с гарантии если я на ТО приеду на тапках 225/70/16?
To Hell we ride...
Старый 30.11.2013, 16:29   #28
aca300
Аватар для aca300
Думаю зависит от отношений с ОД. В рекомендованных размерах их нет....
Я против ксенона...
Старый 30.11.2013, 16:30   #29
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Я бы на месте дилера тут же убрал с гарантии ступичные и ШРУСы. При особой вредности - сайленты и прочие части подвески.
А остальное вроде как не связано...
AlexZ на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 16:33   #30
aca300
Аватар для aca300
И стойки тоже.
т.е. полностью снять подвеску с гарантии....
Я против ксенона...
Старый 30.11.2013, 20:32   #31
November
Рободьявол
Аватар для November
November
А какие есть рекомендованные размеры помимо 215/65 R16?
To Hell we ride...
Старый 30.11.2013, 21:07   #32
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Если дилер начнёт докапываться до "нестандартного размера шин",для начала попросите его показать,где именно в письменной форме указан рекомендованный заводом-изготовителем размер.
Олегъ.
Старый 30.11.2013, 22:13   #33
AlexZ
Для сравнения, что если есть альтернативы - они так же указаны - на примере шкоды:
Старый 30.11.2013, 23:23   #34
aca300
Аватар для aca300
Дополню из мануала...
Я против ксенона...
Старый 01.12.2013, 00:03   #35
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Согласен,но по по моему опыту,вопросов не возникает,не все работники грамотные. Видимо,мне просто повезло.
Олегъ.
Старый 01.12.2013, 08:46   #36
AlexZ
Всем фиолетово, что и как с машиной. Всем, кроме одного - инженера по гарантии.
Представим две ситуации:
1. а/м приезжает на плановое ТО, его поднимают на подъемник, механик проводит работы - все довольны. ТО пройдено, деньги с клиента получены. Что и как было с а/м - всем до звезды.
2. а/м приезжает с проблемами ступичного, его поднимают на подъемник, механик проверяет - да, проблема есть, зовет инженера по гарантии. И вот тут он "замечает" нештатную резину. Это чудное мгновение! Т.к. деньги за деталь и работу по замене будет оплачивать клиент наликом и по розничным ценам, а не завод по своим условиям!
Старый 01.12.2013, 10:14   #37
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
AlexZ, Именно второй вариант и будет если что не в прорядке с ходовой! А так всем пофигу!
От себя скажу, что эти размеры лучшее, что подходит Дастеру! Ну насчёт летней возможен вариант с размером 225/60 R18, хотя и на 235/55 R18 вполне комфортно ездить! Для веса Дастера с лихвой хватает.
И ещё раз скажу на зимней 225/70 R16 катишь как по волнам, все ямки проглатывают как и не было, второй сезон пошёл.
Старый 01.12.2013, 11:25   #38
November
Рободьявол
Аватар для November
November
Ну, всем спасибо. Теперь осталось подумать, ехать мне в салон со своими зимними тапками и переобувать дастера там при получении, надеясь что никто не обратит внимания на грос-размер или тошнить на лете до ближайшей шиномонтажки с параноидально-заговорческим взглядом, надеясь, что мудаки меня минуют...
To Hell we ride...
Старый 01.12.2013, 12:05   #39
aca300
Аватар для aca300
А если Вы переобуетесь у ОД, то сразу полетите на новой машине? Вы точно так же будете "тошнить" первые километры, привыкая к машине...
А штатная резина вместе с 4WD позволяет ехать не напрягаясь до ближайшего шиномонтажа (так было у меня два дня назад) в общем потоке. Я бы не стал напрягать ОД.
Я против ксенона...
Старый 16.12.2013, 16:20   #40
November
Рободьявол
Аватар для November
November
Бигфуты! Какое давление в ваших тапках?
To Hell we ride...
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
