Старый 19.11.2013, 13:18   #1
don)
don)
По умолчанию ТО самостоятельно (дизельный Дастер)
подскажите мне как заменить топливный фильтр 1,5 дизель?!
don) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 15:15   #2
Делать на яме.
Снимаешь правое переднее колесо.
Откручиваешь кусок подкрылка, закрывающий шкивы и ремень - чуть правее и выше полуоси.
Откручиваешь вдоль передней части крыла торксы, которые прикрепляют к нему подкрылок. Оттягиваешь его внутрь - к полуоси - за ним топливный фильтр.
Запоминаешь какая трубка к какому патрубку. Ставишь снизу тазик - выливание литра соляры гарантируется, отвинчиваешь снизу датчик воды и отсоединяешь его разъем у стенки. Отвинчиваешь крепеж хомута фильтра и отсоединяешь все (три) трубки.
Установку делаешь в обратной последовательности.
Крайне важно - сверху, из-под капота черной резиновой грушей накачиваешь в фильтр топливо!!! Можно сделать и потом, опустив машину.
Закрепляешь подкрылок, крышку закрывающую ремни. Ставишь колесо. Опускаешь машину (вылезаешь из ямы).
Как то так...
Старый 21.12.2013, 09:45   #3
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
у вас топливный фильтр справа?
Держимся!
Старый 21.12.2013, 10:10   #4
а с какой он стороны должен быть, с права, конечно
Старый 21.12.2013, 11:51   #5
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
Да все правильно просто уточнил... мало ли у кого по другому.. летом буду сам менять.. правда неприятно знать что геморрно его менять((
Держимся!
Старый 21.12.2013, 12:59   #6
Да нет там никакого гимора. Делов на 15 минут
Старый 21.12.2013, 13:01   #7
Глаза боятся, а руки делают.
Старый 21.12.2013, 13:14   #8
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
Жаль через моторный отсек не открутить его сверху... надо колесо снимать и подлазить снизу.. французы продуманные..
Держимся!
Старый 05.06.2014, 06:36   #9
До ТО-7 еще три тыс., но уже все закупил в exist-e
Asam 30519 Фильтр топливный 429,06
Asam 30520 Фильтр салона 351,11
Elf 3267025010842 Масло моторное синтетическое "Evolution 900 SXR 5W-40", 1л 567,02
Elf 3267025010866 Масло моторное синтетическое "Evolution 900 SXR 5W-40", 4л 1 691,04
Renault 11026 5505R Прокладка сливной пробки 47,94
Renault 8200 768 927 Фильтр масляный двигателя 287,99
Renault 8200 985 420 Фильтр воздушный 562,88
Итого: 3937,04
Можно дешевле если брать аналоги, но я не стал.
За работу в сервисе (не рено) возьмут 1тыр.
Старый 30.06.2014, 17:59   #10
filosof
Аватар для filosof
filosof
В субботу прошёл ТО-20000 с такими же расходниками, только без салонного фильтра. Уложился в 4300р.
У форумчан почему то вызвал крайнее не доверие топливный фильтр Asam. Типа фильтр на топливную Делфи надо ставить только оригинал, ну на крайняк, тот же Делфи. И что Asam за эти деньги, попросту, чуть ли не бутафория. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Старый 08.07.2014, 20:51   #11
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
хотел было проверить воздушный фильтр открутил сверху болты.. так нет же это опять французы(( они зачем то прикрутили сзади нижние болты и подлезть простым ключом никак нереально((((
Держимся!
Старый 08.07.2014, 21:01   #12
Сообщение от filosof Посмотреть сообщение
Асам вполне уважаемый производитель.
а про каких "форумчан", с "крайним недоверием" шла речь?
есть негативный опыт эксплуатации?
я уже начинаю переживать.
что может случиться с двигателем?, какие симптомы?, чем можно исправить?
или сразу двигатель на замену?
зы 24тыра проехал с этими фильтрами!
Старый 09.07.2014, 09:52   #13
На соседнем форуме человек попал с неоригинальным фильтром и хреновым топливом на сто рублей по замене форсунок, и плюс к этому походу с ТНВД (50 рублей) можно попасть.
ИМХО, не настолько большая разница в ценах фильтров, что бы рисковать топливной.
Старый 22.07.2014, 10:17   #14
levsha
Авто: Dci Expression
levsha
А можно ссылочку на этот случай? Как-то хочется конкретики по подобным дефектам.
На Мегановском форуме пишут, что грязное топливо сначала разрушает ТНВД, а затем продукты его разрушения выводят из строя форсы, рампу и топливный бак. Цена вопроса как раз около 150 тыр, но это замена всей топливной системы.
levsha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 10:59   #15
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от levsha Посмотреть сообщение
Не могу даже представить, как и что может вывести из строя топливный бак...
Старый 22.07.2014, 11:21   #16
Как раньше "левые" CD приводили к поломкам проигрывателей
Старый 22.07.2014, 12:29   #17
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
На ТНВД появляются задиры, он начинает гнать стружку, стружка забивает форсунки, что из форсунок в обратку течет, попадает в бак, потом опять из бака в ТНВД, и таким образом по нарастающей. но для этого нужен совсем хреновый фильтр. У оригинального оесть определенные свойства по фильтрованию твердых частиц, с ним не так страшно все должно выглядеть.
Старый 22.07.2014, 21:37   #18
levsha
levsha
как совершенно верно было замечено
то, что называют стружкой, является очень мелкой пудрой из твёрдой стали, т.е. абразивом. Беда в том, что даже оригинальный фильтр не обеспечивает 100% фильтрацию этих частиц. Бак, конечно, можно промыть от стружки, но работа эта весьма геморойная, а потому по стоимости сопоставима с ценой нового бака. Если промыть не качественно, то новый ТНВД тоже не жилец, а рисковать новым насосом и форсами не каждый отважится.
Старый 01.11.2015, 17:33   #19
Александр_
Авто: 1.5DCI
Александр_
Доброго времени суток. Кто ставил топливный фильтр delphi hdf954? На каком то форуме читал что он не подходит. Отпишитесь плиз.
Александр_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 18:56   #20
Сообщение от Александр_ Посмотреть сообщение
На соседнем форуме ставили. Подходит он нам.
И вообще считаю, что лучше его поставить, нежели китайский оригинал.
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
