Результаты опроса: А на Вашем авто двигатель ведет себя также?
Да 57 58.16%
Нет 33 33.67%
Да, это норма 8 8.16%
Голосовавшие: 98. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.06.2013, 13:52   #1
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
По умолчанию Проблемы с холостым ходом
Всем доброго дня!
Форумчане! Помогите разобраться.
На моём авто с наступлением теплой погоды, при запуске двигателя, обороты держатся на 1200-1300 об/м, около двух минут далее падают до положенных 0,5-0,7, зачастую по автомобилю при этом идёт приличная вибрация.
Я понимаю такое поведение в зимний период (хотя зимой обороты были до 1000), но при температуре воздуха +27 и восьмичасового простоя авто на жаре, это кажется мне по меньшей мере странным.
МЕДВЕЖ:
Причина повышения оборотов двигателя на холостом ходу: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=94
Номер детали (резиновой прокладки): http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=127
Отзыв (результат) замены прокладки в дроссельном узле: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=213
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.11.2013 в 19:20.
Старый 24.10.2013, 18:42   #121
Kirill
Авто: Expression 1.6 4x2
Kirill
Последние два дня машина плохо заводилась с утра, обороты скачут сильно вверх вниз пока не прогреется, раньше такое было иногда, думал от бензина. Последнее время заправляюсь на BP 92-м, проблем не было, бензин радовал. Но последние два дня есть такая проблема. Может тоже резинку поменять..
Kirill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 19:48   #122
Plaid
Авто: Дастер 2x4 1.6 16V
Plaid
Сегодня поменял в Логан-Гараж малую резинку. Завтра утром посмотрим на результат.
Plaid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 11:31   #123
Plaid
Plaid
Итак, наконец то за долгое время машина утром завелась без проблем, обороты больше не завышены и не скачут) Движок работает ровно, и как мне показалось более эластично. Спасибо Игорю, что предоставили решения по этой проблеме!!
Старый 26.10.2013, 12:25   #124
Сообщение от Plaid Посмотреть сообщение
всегда пожалуйста
Старый 28.10.2013, 02:38   #125
ЮРА
Авто: Дастер привеледж 2.0 .4вд орех
ЮРА
Кубик! доброе утро Игорь такая же проблема плавают обороты подскажи пожалуйста где можно заказать эти кольца
ЮРА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 12:08   #126
coolmutabor
Аватар для coolmutabor
coolmutabor
У меня такая проблема. Купил Дастер в феврале,первое ТО прошел в июле 7500 км. После ТО прошло 2,5 месяца и двигатель на холодном работать стал по-другому. Раньше завел 1200-1300 об. и через 15-20 сек. 750 об.,а сейчас обороты плавают,то больше,томеньше около 3 мин. . В чем причина подскажите пожалуйста.
coolmutabor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 18:51   #127
Слева на фото снятая резинка с Дастера, справа новая.
У меня как-то была резинка, снятая со старого дросселя с Меган 2, так она была как новая, наша выглядит не потребно-витиевато и на ощупь жестче...
На резинке какая-то часть не то пожевана, не то что-то еще..
Сообщение от ЮРА Посмотреть сообщение
номер детали у Вас есть.
Магазинов по зап.частям много в Москве.Или купите у дилера РЕНО.
Старый 12.11.2013, 12:27   #128
От скуки и для просто эксперимента, решил и себе махнуть резинку дросселя.
Все стандартно быстро, немного помыл дроссель. Был небольшой кокс. Порядок должен быть во всем.
Собрал в обратном порядке. Завел работает...
Завтра буду знать как да че.... отпишусь
Старый 13.11.2013, 11:02   #129
Nik40rus
Авто: 2.0, 4x4 MT, Priv
Nik40rus
Вы меняли оба кольца или одно?
Если не сложно покажите, где находится дроссель и возможно
ли кольцо самому поменять или лучше в сервис. Спасибо.
Nik40rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 12:28   #130
Если включить логику, и посмотреть все сообщения внимательно, то разговор и фото выложены кольца малого, следовательно ОНО ОДНО !!!
Дроссель находится за мотором, ближе к кузову. Как выглядит есть на фото.
Сам я на сервисе работаю , работают люди , следовательно поменять можно самому.
Но при том условии что не знаем где дроссель, туда лучше уже самому не лазить.
Старый 13.11.2013, 12:35   #131
Отписываюсь.
Самое главное, что мое колечко, снятое с дросселя, не было похоже на колечко, например, Сергея Велобайкера.
Было ровное, на нем не было никаких "зажеванностей" как на фото у Сергея.
Имело ровное обжатие по внешней стороне прилегания к впускному коллектору.
Соответственно замена ни на что не повлияла... Работает как и ранее, ровно.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 13.11.2013 в 12:49.
Старый 13.11.2013, 16:38   #132
Игорь, на заторможенность педали газа колечко не влияет?
Старый 13.11.2013, 16:42   #133
У меня повлияло.
Старый 13.11.2013, 16:51   #134
Интересно, мнение Игоря.
Старый 13.11.2013, 16:59   #135
У него не было тех проблем что были у меня. Сегодня с утра завелся, ночью было холодно, раньше при такой температуре начинали скакать обороты, сегодня ровно на 1000 с плавным уменьшением, поехал практически без прогрева, раньше дергало на второй при уменьшение или увеличении подачи топлива, сейчас плавный ход с плавным переходом на повышенные. Зуб даю, всё как на духу пишу, опять же, смотрите мои симптомы, не факт что у всех одинаковые проблемы. Раньше при выжатом сцепление сразу обороты не сбрасовало, держало 1300 около от 3-5 сек, сейчас плавный сход без задержки, именно с этой проблемой и решился на замену, в итоге были устранены и недостатки описанные выше.
---------- Сообщение добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:58 ----------
Короче как и предполагал раньше, шел подсос воздуха.
Старый 13.11.2013, 17:55   #136
Серег, я че-то уставший последние дни, и как-то не акцентировал над тем что ты щас написал. Утром завтра обязательно это проверю..
По приезду на работу отпишу. Пока впечатлений нет. Вроде как всегда.
Старый 14.11.2013, 05:21   #137
Да, так же.
Не могу сказать. ДЖЕТТЕР стоит, он наверно все задержки убирает сам .
Старый 19.11.2013, 07:40   #138
А какие обороты должны быть на прогретом двухлитровом двигле? Где-то читал, что 750(могу ошибаться). У меня обороты колеблются от 780 до 820. Может мне тоже попробовать резинку поменять?
Старый 19.11.2013, 08:22   #139
когда баловался ELM они скакали 735-765 (т.е. 750+-15 примерн)
по виду стрелочка тахометра неподвижна
Старый 19.11.2013, 08:23   #140
а у меня скачет
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
