#41 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
#44 |
![]() Имя: Роман
При 130 -150 идет завывание в районе лобового стекла с левой стороны, и немного дует по низу в том же районе. Может герметиком стекло проклеить?
каждый человек сам кузнец своего счастья |
#45 |
![]() Имя: Виктор
Роман 8316, а что бывает капает даже?
#46 |
дверные карты изнутри проклеил в несколько слоев спленом, так что бы он прижался к железу двери при установке.
так же рекомендую проверять состояние уплотнительной резинки у ограничителя двери... добавил воздуховод от пассажира на "блок предохранителей" добавил воздуховод из под сиденья водителя на карту двери... можно ездить.... сквозняк конструктивный - при приличной скорости под действием воздушного потока отжимается кожух заслонки рециркуляции и дует слева сверху печки через отверстие забора.... как раз на левое колено.... частично помогает говорят установка жабо (сам не проверял). |
#47 |
Жабо установил. Буду наблюдать.
#48 |
#51 |
Дима. Засунь тряпку в правый карман двери в угол ближе к крылу, поможет чуток.
#53 |
![]() Имя: Роман
Авто: дУстер 1.6 4x4
Открываем дверь и о чудо)))) видим чуть ли не сквозную дырку под арку, между крылом ))))) что могу сказать, дешёвка!))) если её затыкать хорошенько сквозняк прекратиться))) а если нет подкрылка, то я вообще удивляюсь как водителя не сдувает с сиденья)))
#54 |
![]() Имя: Виктор
Со стороны пассажира заткнул тряпкой выхлоп, им не видно, а мне теплее стало дуть, и забыл про проблему.
#55 | |
![]() Имя: Саша
18.10.2014 ехал с покатушек в Кузнечиках, вроде все нормально но чуйка говорила оглянись шумновато что то. Ну я и оглянулся , заднее стекло было приопущено милиметра на 2-3. ![]() ![]() Прочитал тему как говорится от корки до корки у всех дует с лева с водительской стороны, а у меня после 100ки начало дуть с права. ![]() ![]() ![]() Началось с того как закончил проклеивать пол салона. Дует прямо в правую ногу. Пришлось пока ехал из Москвы пользоваться КК
#57 |
Возможно из- под ручки КПП. Проверь на ходу. Кожух будет холодный.
#58 |
#59 |
![]() Имя: Саша
МЕДВЕЖ, Андрей тоже думал, но увы кожух был теплый. А вот бортик коврика под правой ногой был холодный.
Спасибо. Чуть позже гляну, почему то даже мысль такая не пришла.
#60 |
Прочитал все посты, проблема та же но дует справо только когда включаешь печь. Итог какой так я и не понял, какое решение проблемы.
