Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Оптика
Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
82 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 28.10.2013, 16:42   #161
Я на след.неделе решил ксенон в ближний свет поставить. Яркость решил ставить 4300К , как штатный у иномарок.
Поставлю сам за полчаса.
Так и получилось. Сегодня поставил
Съездил в глубь нашего здания, посмотрел как работает свет в темноте.
отлично работает. Корректором фары вниз настроил, и регулировочными болтами еще чуток опустил. Отошел на 30 метров. Не слепит. Попробовал покрутить регулировку фар влево- вправо. Не работает регулировка. Фары мертвые, а так не должно быть
Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.10.2013 в 17:03.
Старый 28.10.2013, 17:16   #162
astralotos
Аватар для astralotos
Авто: RENAULT DUSTER. 2.0. 4х4 Silvery Privilege
astralotos
Сообщение от Yuss Посмотреть сообщение
спасибо,нашёл на другом форуме.....
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1026
Немаловажное дополнение: Отгибать осторожно, эимой пластик подкрылка может лопнуть.
В России лучше всего растут цены.
astralotos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 06:17   #163
Светят вот так, снимал в бункере.
Корректор поднят " на всю"
"галочки" просматриваются.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.10.2013 в 06:25.
Старый 29.10.2013, 11:17   #164
Сегодня шел на работу, около соседнего дома стоит Дастер и все фары включены, машина закрыта и рядом никого... Фары уже не ярко светят. Во "радость" у мужика будет (((
Старый 22.11.2013, 22:32   #165
после поездки в Питер стал обращать внимание, что ближний свет светит с разной яркостью. левая светит бледнее правой. ламы ставлю одной марки и одного производителя.
лампы во время эксплуатации теряют свою яркость? или это результат пренебрежения совета менять лампы парами?
Старый 22.11.2013, 22:51   #166
И первое,и второе ))) Выгорают и партии разные.
Старый 13.12.2013, 12:00   #167
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
У меня с разницей в один день перегорел ближний свет, но вопреки сложившейся традиции, перегорела сначала правая лампа.(пробег 24300) В ближайшем магазе выбор был невелик, а ехать куда-то было лень, по этому взял такие:
Старый 30.01.2014, 09:30   #168
Браконьер
Аватар для Браконьер
Браконьер
и как? хорошо светят?
Браконьер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 15:21   #169
Я себе прикупил в ближний свет лампы catz...
Вторую неделю руки поставит не доходят. Сначала хотел сделать фотографии штатных и этих с использованием фотоаппарата с ручными настройками и штатива. Сейчас просто бы поменять..
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 10.02.2014 в 15:38.
Старый 10.02.2014, 18:20   #170
Произвел замену ламп, пока ждал жену в стоматологии. По ощущениям: температура света изменилась, стала белая но "голубизной" не отдает. Штатные лампы Osram желтят по сравнению с данными. Разницу пока не почувствовал, были сумерки.
Уточню, температура заявленная производителем 4150К.
Старый 12.02.2014, 14:50   #171
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
http://www.zr.ru/content/articles/61...iody-dlya-far/
Старый 12.02.2014, 15:36   #172
Стоимость таких «лампочек» – от 360 до 1450 руб. за штуку. Мы предвидели результат испытаний, но все же купили их специально для того, чтобы вновь сказать: не тратьте деньги на подобные изделия! Работать в обыкновенных фарах они не могут ни теоретически, ни практически.
Старый 13.02.2014, 21:08   #173
VALSER
Авто: Privilege 4x4 1.6
VALSER
Кто понял жизнь тот больше не спешит!!
Это точно, а я поспешил и заказал (одна пара H7 42W CANBUS Led лампы передних фар противотуманные 3600LM 6000K Нет Ошибка автомобилей дальнего света свет + Прохладный Вентилятор FREESHIPPING GGG) придут содня на день, поствлю отпишусь!
VALSER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 21:12   #174
VALSER, там же в названии написано:
Сообщение от VALSER Посмотреть сообщение
Снегоход или квадрик есть?
Старый 16.02.2014, 11:24   #175
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
ColorVision: убийца ксенона
http://www.zr.ru/content/articles/61...ruche-ksenona/
Старый 16.02.2014, 11:35   #176
да ну их, баловство))))
я лучше extrim vision возьму.
Старый 16.02.2014, 11:44   #177
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
http://www.drive2.ru/cars/nissan/qas...urnal/1694042/
Старый 16.02.2014, 11:49   #178
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Где купили? Пишут, что в России еще не продается.
---------- Сообщение добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:47 ----------
Лично проверил, хватает на 8-10тыс. Маловато. Не первый год покупаю осознано на август - ноябрь в Петербурге.
Старый 16.02.2014, 11:56   #179
Питер Пушкин, немного ошибся с названием
http://www.xenonshop.ru/philips-galo...eme-vision-h7/
sokol1dv, так у нас все лампы перегорают, если сильно хочется что б подольше работали то вот эти надо брать
Старый 16.02.2014, 12:05   #180
год уже такие стоят.
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
