Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
Старый 28.10.2013, 15:42   #161
Я на след.неделе решил ксенон в ближний свет поставить. Яркость решил ставить 4300К , как штатный у иномарок.
Поставлю сам за полчаса.
Так и получилось. Сегодня поставил
Съездил в глубь нашего здания, посмотрел как работает свет в темноте.
отлично работает. Корректором фары вниз настроил, и регулировочными болтами еще чуток опустил. Отошел на 30 метров. Не слепит. Попробовал покрутить регулировку фар влево- вправо. Не работает регулировка. Фары мертвые, а так не должно быть
Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.10.2013 в 16:03.
Старый 28.10.2013, 16:16   #162
astralotos
Аватар для astralotos
Авто: RENAULT DUSTER. 2.0. 4х4 Silvery Privilege
astralotos
Сообщение от Yuss Посмотреть сообщение
спасибо,нашёл на другом форуме.....
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1026
Немаловажное дополнение: Отгибать осторожно, эимой пластик подкрылка может лопнуть.
В России лучше всего растут цены.
astralotos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 05:17   #163
Светят вот так, снимал в бункере.
Корректор поднят " на всю"
"галочки" просматриваются.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.10.2013 в 05:25.
Старый 29.10.2013, 10:17   #164
Сегодня шел на работу, около соседнего дома стоит Дастер и все фары включены, машина закрыта и рядом никого... Фары уже не ярко светят. Во "радость" у мужика будет (((
Старый 22.11.2013, 21:32   #165
после поездки в Питер стал обращать внимание, что ближний свет светит с разной яркостью. левая светит бледнее правой. ламы ставлю одной марки и одного производителя.
лампы во время эксплуатации теряют свою яркость? или это результат пренебрежения совета менять лампы парами?
Старый 22.11.2013, 21:51   #166
И первое,и второе ))) Выгорают и партии разные.
Старый 13.12.2013, 11:00   #167
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
У меня с разницей в один день перегорел ближний свет, но вопреки сложившейся традиции, перегорела сначала правая лампа.(пробег 24300) В ближайшем магазе выбор был невелик, а ехать куда-то было лень, по этому взял такие:
Старый 30.01.2014, 08:30   #168
Браконьер
Аватар для Браконьер
Браконьер
и как? хорошо светят?
Браконьер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 14:21   #169
Я себе прикупил в ближний свет лампы catz...
Вторую неделю руки поставит не доходят. Сначала хотел сделать фотографии штатных и этих с использованием фотоаппарата с ручными настройками и штатива. Сейчас просто бы поменять..
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 10.02.2014 в 14:38.
Старый 10.02.2014, 17:20   #170
Произвел замену ламп, пока ждал жену в стоматологии. По ощущениям: температура света изменилась, стала белая но "голубизной" не отдает. Штатные лампы Osram желтят по сравнению с данными. Разницу пока не почувствовал, были сумерки.
Уточню, температура заявленная производителем 4150К.
Старый 12.02.2014, 13:50   #171
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
http://www.zr.ru/content/articles/61...iody-dlya-far/
Старый 12.02.2014, 14:36   #172
Стоимость таких «лампочек» – от 360 до 1450 руб. за штуку. Мы предвидели результат испытаний, но все же купили их специально для того, чтобы вновь сказать: не тратьте деньги на подобные изделия! Работать в обыкновенных фарах они не могут ни теоретически, ни практически.
Старый 13.02.2014, 20:08   #173
VALSER
Авто: Privilege 4x4 1.6
VALSER
Кто понял жизнь тот больше не спешит!!
Это точно, а я поспешил и заказал (одна пара H7 42W CANBUS Led лампы передних фар противотуманные 3600LM 6000K Нет Ошибка автомобилей дальнего света свет + Прохладный Вентилятор FREESHIPPING GGG) придут содня на день, поствлю отпишусь!
VALSER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 20:12   #174
VALSER, там же в названии написано:
Сообщение от VALSER Посмотреть сообщение
Снегоход или квадрик есть?
Старый 16.02.2014, 10:24   #175
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
ColorVision: убийца ксенона
http://www.zr.ru/content/articles/61...ruche-ksenona/
Старый 16.02.2014, 10:35   #176
да ну их, баловство))))
я лучше extrim vision возьму.
Старый 16.02.2014, 10:44   #177
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
http://www.drive2.ru/cars/nissan/qas...urnal/1694042/
Старый 16.02.2014, 10:49   #178
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Где купили? Пишут, что в России еще не продается.
---------- Сообщение добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:47 ----------
Лично проверил, хватает на 8-10тыс. Маловато. Не первый год покупаю осознано на август - ноябрь в Петербурге.
Старый 16.02.2014, 10:56   #179
Питер Пушкин, немного ошибся с названием
http://www.xenonshop.ru/philips-galo...eme-vision-h7/
sokol1dv, так у нас все лампы перегорают, если сильно хочется что б подольше работали то вот эти надо брать
Старый 16.02.2014, 11:05   #180
год уже такие стоят.
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
