#61 |
![]() Имя: Макс
одинаковые? можно попробовать оставить одну, либо поставить в другие слоты, если позволяет "мать".
---------- Сообщение добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:07 ---------- Восьмигигабайтные, продавались парами..... слотов в материнке под память 2?
#62 |
да они одинаковые.
снять одну не проблема. там тока два слота. других нет рядом
#63 |
![]() Имя: Макс
Под игры комп собирал? попробуй оставить одну. если повторится поставь в другой слот. Потом со второй так же.
PS раньше сам собирал компы и понимаю, что отлов BSOD задача та еще......
#64 | ||
Попробую. Планки снять. еще советуют Цитата:
#65 |
![]() Имя: Макс
В целом все верно. Как я и говорил отлов BSOD та еще .....
99 процентов, что это проблема железа. Про БП если он новый и нормальный производитель, то за год он так просесть не должен. какая, к стати мощность у него на борту написана? про кабели - шевеление и вставка туда-сюда помогает, но не в это случае. Протирание площадок на планках.... может быть - помогает при возможном плохом контакте в слоте.... PS четвертый Батерфилд и на одной планке прекрасно пойдет.
#66 | ||
Кстати он не новый. Ему третий год.. Или уже четвертый. Купить новый не проблема. Цитата:
#67 |
![]() Имя: Макс
Опана! Это я про БП...
Скажи что нового в комп поставил, а что из старого осталось. На лицо проседание по мощности БП (3-4 года!!!) + недостаточная мощность изначально, при повышенном энергопотреблении новых компонентов и, как следствие BSOD. ---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:44 ---------- Какой проц, какая видюха?
#68 | ||
Мать и видеокарта куплены год назад. Цитата:
#69 | |
#70 |
![]() Имя: Макс
полный бред. если честно то необходимая мощность БП рачитываетс из сложения мощностей (по паспорту) всех компонентов будущего компа + 100-200 ватт сверху. 450 W - лет 5 назад был бы норм, но не для игрового компа. Мой последний собранный для себя комп имел 3 года назад 800 ваттный БП, так для примера....
---------- Сообщение добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:56 ---------- Проц - ОК, а видео?
#71 |
Видео карта стоит NVIDIA GeForce GTX550Ti
брал в прошлом году весной
#72 |
![]() Имя: Макс
Вполне-вполне, только учти, что БП просто так не сгорает - он обязательно что то с собой на тот свет "прихватывает" - это может быть и видео и память и проц и жесткий диск.....
#73 | |
Надо поторопиться
#74 |
Сколько по мощности реально надо мне на комп ?
http://www.fcenter.ru/product/type/1...ffset=0&max=24
#75 |
![]() Имя: Макс
Из паспорта твой видюхи -
Тепловые характеристики и производительность: Максимальная температура GPU (в градусах по Цельсию) 100 C Максимальная мощность видеокарты (Вт) 116 W Минимальные требования к системной мощности (Вт)***** 400 W !!!!!! Дополнительные разъемы питания****** 6-pin а у тебя просевший БП на 450 w
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 27.10.2013 в 13:31. |
#76 |
Новый 500W пойдет?
или побольше взять.
#77 |
![]() Имя: Макс
как вариант - http://www.fcenter.ru/product/goods/...0W_ATX12V_V2_3
НО, надо смотреть на шнуры, идущие в комплекте с БП - главное, что бы подходили к материнке (основное - на 20 или 24 пина и, если есть доп. питание - квадратный на 4 пина или 6) видеокарте - у нее с боку, с права есть коннектор для доп питания (может был переходник в комплекте).
#78 |
п.с. повторилась ситуация за час второй раз комп сначала подвис.
А теперь перегрузился сам
#79 | |
может такого хватит http://www.fcenter.ru/product/goods/...00A8_ATX12V2_3 если покупать БП то я сниму свой и повезу его в магазин. Чтоб по разьемам совпало
#80 |
![]() Имя: Макс
650 минимум и я выбирал бы из таких - http://www.fcenter.ru/product/type/1...ffset=0&max=24
---------- Сообщение добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:17 ---------- согласен, но можно поискать дешевле... но не другой марки (из последней ссылки)
