Старый 04.01.2013, 13:13   #21
zhiv
zhiv
espace, померь пожалуйста ток потребления одним "болтом"
и как "болт" нагревается через 10-15 минут?
Старый 04.01.2013, 13:19   #22
Alpine, так я к тому и веду, что написано 9W, а току потребляет миллиампер 100, как раз
на 1 ватт
Старый 04.01.2013, 13:21   #23
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
даже провод 0,75мм2 выдержит куда как больше 100w
Не принимайте буквально написанное. НЕ факт,что провода имеют сечение 0,75. А вдруг 0,5??
Я вижу,убедить вас трудно. Даже в случае вашей полной фатальной неправоты будете считать себя правым. поинтересуйтесь законами физики. Или просто тупо поищите расчётные таблицы в интернете. 12в имеют иные расчёты нежели привычные 220в
Олегъ.
Последний раз редактировалось Juice; 04.01.2013 в 13:23.
Старый 04.01.2013, 13:45   #24
Alpine
Аватар для Alpine
Авто: Лачетти хетч WTCC
Alpine
Я не то описание скинул
Вот
Версия для печати
Самый новый светодиод от Cree, 2011г.
Самый яркий бин светодиода Cree XM-L.
Потребляемая мощность: 10Вт.
Напряжение питания: 2.9 В (при 700мА), 3.35В (при 3А)
Потребляемый ток: до 3А
Суммарный световой поток: от 910 до 975 люмен (при токе 3А),
Эффективность: от 90.5 до 97 люмен на ватт при токе 3А - бин "T6"
Цветовая температура: Холодный белый, бин 2S (от 5700К до 6000К)
Угол света: 125 градусов
Alpine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 21:02   #25
Бегимот
Аватар для Бегимот
Авто: Duster 4x4, priv., 1.6L
Бегимот
Отправить сообщение для Бегимот с помощью ICQ
товарищи Дастероводы, хочу развеять все ваши опасения на счёт диодов.
Уважаемый Juice
Я так понял,что Каждый светодиод потребляет мощность 9 вт? То есть,6 таких светодиодов будут потреблять 54вт вместо штатных 21вт??? и всё подсоединено к штатной проводке фонаря заднего хода,и штатный фонарь горит??? 54+21=75вт!
сколько бы в ряд вы не ставили диодов, хоть их будет 100 но потреблять они будут все те же 12V.
Уважаемый luno
что у 1.5, что у 3-х, что у 9-ти ваттных диодов
световой поток одинаков - 110 LM.
А куда же у 9-ти ваттных уходит моща, на нагрев корпуса и всё?
наврядли дело в нагреве, вожможно дело в самих диодах. Для достижения такого светового потока каждому диоду нужно определённое количества мощности потребить, от сюда такая разница.
про сечение кабеля... 0,5мм^2 может выдержать, не плавясь при этом, до 1 кВт(зависит от того как схалтурил завод по изготовлению).
электрическая духовка - 1-2 кВт
утюг - 1-1,5 кВт
чайник - 1-1,5 кВт
комнатный обогреватель - 1-2 кВт
компьютер, телевизор - 300 Вт
вентилятор - 80 Вт
холодильник - 70 Вт.
выводы делайте сами=)
Бегимот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 22:06   #26
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Сообщение от Бегимот Посмотреть сообщение
Делаю вывод, что Вы весьма поверхностно разбираетесь в электрике...
Устройства не потребляют вольты, они запитываются напряжением,.
Потребляют они мощность, которая является произведением тока и напряжения. Чем больше мощность устройства, тем больше потребляемый ток при данном уровне напряжения.
Кабель выдерживает не Вт, а ток протекающий в жилах кабеля. Есть таблицы допустимых длительных токов для медных либо алюминиевых кабелей. 1кВт мощности при разных уровнях напряжения даст соответственно разные значения токов.
Учите закон Ома.
Без обид.
Последний раз редактировалось Alchi; 19.01.2013 в 22:08.
Старый 19.01.2013, 22:11   #27
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Juice, а представить (гипотетически), что будет сделана развязка на реле и т.п и всё данное есть результат эксперимента и изысканий...? никак?
чего ж хаить-то, споры разводить-пробует он...
Старый 20.01.2013, 10:13   #28
Бегимот
Аватар для Бегимот
Бегимот
Cool
Учите закон Ома.
Без обид.
двоюродный брат вообще не знает закон Ома, за что и был наказанща сидит и учит, будет рассказывать, и решать задачки!
Старый 20.01.2013, 17:48   #29
для 220 вольт пременки и 12 вольт постоянки при одинаковом сечении кабеля пусть посчитает. вот удивится
Старый 21.01.2013, 08:35   #30
BAZOFF
BAZOFF
Уважаемый Juice сколько бы в ряд вы не ставили диодов, хоть их будет 100 но потреблять они будут все те же 12V.
Уважаемый luno
утюг - 1-1,5 кВт
чайник - 1-1,5 кВт
вентилятор - 80 Вт
Чтоб у меня дуло на лбу выросло! Как все изменилось в электрике Попробуйте для эксперимента уменьшить сечение провода в два раза или увеличить длину провода метра на три и у вас дуделка станет издавать жалобные хрипы (если вообще сможет)
Старый 21.01.2013, 09:40   #31
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Уважаемый luno
утюг - 1-1,5 кВт
чайник - 1-1,5 кВт
вентилятор - 80 Вт
Когда человек путает Ватты и Вольты,да ещё пытается умные тексты писать,это о чём-то,да говорит!
Выводы о вас я уже сделал. Почитайте начальный курс физики. Возможно,потом удивитесь собственной глупости.
Олегъ.
Старый 21.01.2013, 14:57   #32
Бегимот
Аватар для Бегимот
Бегимот
BAZOFF,Juice писал не я сообщение, а двоюродный братец, который сидел за компом и решил показать свои знания. показал, сам над ним поржал.
Старый 21.01.2013, 15:33   #33
espace, 90 Ватт должен держать провод 0,75 кв.см. Я по поводу электрики, в данном случае, вообще не заморачиваюсь. Мною были куплены такие же светодиоды, для той же цели. Буквально через 5 минут работы, они нагрелись, так, что невозможно держать рукой. Как у тебя с нагревом? Бампер не оплавляется?
Старый 21.01.2013, 15:47   #34
Это из Правил Устройства Электроустановок.
Последний раз редактировалось dg972; 21.01.2013 в 16:05.
Старый 21.01.2013, 16:24   #35
Alpine
Аватар для Alpine
Alpine
Кстати, если диод очень сильно греется значит плохо отводится тепло. Для этого надо колхозить радиатор, чтоб меньше нагревался сам диод. Если этого не сделать диоды очень скоро сгорят.
Старый 22.01.2013, 15:56   #36
Alpine
Аватар для Alpine
Alpine
И еще - на днях пришел фонарик на мощном диоде cree xm-l на 10 w. Конечно их там(этих 10 w) нет т.к. стоит драйвер и уменьшает ток с 3 А до 1.3 А. Но фонарик очень сильно греется. Если бы были реальные 10 ватт то невозможно было бы держать в руках этот фонарь - так сильно он греется.
Судя по первым фоткам темы, предполагаю что нет там 9w на диод.
А если и есть, то могут диоды до 150 градусов разогреться.
С другой стороны задним ходом не так долго пользуются, поэтому не успеют они нагреться сильно.
Старый 22.01.2013, 18:00   #37
burdin
Аватар для burdin
burdin
подключил задний ПТФ через реле к фанарю заднего хода. Светит хорошо всё видно. Ломать ничего не надо и мудрить с проводкой.
burdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 11:11   #38
Сообщение от burdin Посмотреть сообщение
Светит красным или переделывал?
Старый 23.01.2013, 16:07   #39
burdin
Аватар для burdin
burdin
Идея переделки из красного в белый, в принципе, хорошая, но методы пока меня не устраивают. По этому оставил красный фонарь.
Старый 22.02.2013, 20:20   #40
то же сделал, что бы вместе с задним ходом включалась противотуманка
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...&postcount=130
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
