Старый 03.01.2013, 03:05   #1
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
По умолчанию Фонари заднего хода
что то на этом форуме не нашел темы.
возвращаясь к слабой подсветке заднего хода .
были на сколько я помню два варианта решения
более мощная лампа в единственный фонарь
удаление светофильтра из фонаря задней птф с перепрофилированием оного во второй фонарь заднего хода .
я все же склоняюсь к этому решению .
детали пришли . смонтировав на планку 6 диодов и приерепив ее сзади
я достиг следующее ...
начиналось все вот так
Сообщение от espace
светодиоды 9W
относительно не дорого . диоды толщиной всего 10 мм . очень отличаться от , например датчиков парктроника , не будут
и не надо изобретать велосипед . начну с установки 2х с каждой стороны , покажется мало поставлю и 3 и 4 шт
для начала пара направленная параллельно оси и пара на начале закругления бампера с напаравлением 30-45 градусов
итак
как и предпологал пару нужно располагать на закруглении бампера для боковой подсветки , и 4 ( 6 ) шт подсветку назад
стол со снегом 4 м . тачка 5 м . дерево правее 6 м . дерево в центре 9 м . здание 20 м
Старый 03.01.2013, 09:24   #2
espace, а сделай фотку бампера плиз, с уже вмонтированными в него диодами
Старый 03.01.2013, 09:39   #3
Yakov163
Аватар для Yakov163
Вещь отличная но, народ у нас гуманный вряд ли поймут что машина трогается назад.
Старый 03.01.2013, 09:44   #4
espace
как вмонтирую сделаю . пока примерка по обходной технологии
Старый 03.01.2013, 09:46   #5
А для тех кто непонимает надо гудок с паровоза ставить?
на мой взгляд всё предельно понятно
Старый 03.01.2013, 09:54   #6
Yakov163
Аватар для Yakov163
zigzag, Ооо я теперь об этом мечтаю поставить такой гудок, у нас в цеху стоит гроомкий думаю как бы его стырить ))) а гудит у нас тогда, когда молоко привозят.
Старый 03.01.2013, 12:37   #7
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
удаление светофильтра из фонаря задней птф с перепрофилированием оного во второй фонарь заднего хода.
Я так понял,что Каждый светодиод потребляет мощность 9 вт? То есть,6 таких светодиодов будут потреблять 54вт вместо штатных 21вт??? и всё подсоединено к штатной проводке фонаря заднего хода,и штатный фонарь горит??? 54+21=75вт! Слишком цинично по отношению к штатной проводке авто! Не боитесь сжечь питающий провод? Если я что-то не так понял,прошу прощения,но в вашем описании нет объяснения,откуда и как взято питание на эти светодиоды.
А по поводу освещённости-светит на 5+! Света даже слишком много!
Олегъ.
Старый 03.01.2013, 21:45   #8
espace
вот этого я не боюсь меньше всего
хотя бы потому что у меня светодиодные задние фонари
питание взято от штатного питания з/х
мне почему то кажется что света много не бывает . если много модно подключить 4 диода
Последний раз редактировалось espace; 03.01.2013 в 21:47.
Старый 03.01.2013, 22:06   #9
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
ну и что,что задние фонари светодиодные?? Питание на фонарь заднего хода подаётся отдельным проводом,который рассчитан на определённую нагрузку. Всё-таки ответьте,коллега,какую мощность потребляет один такой светодиод??
---------- Сообщение добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:49 ----------
Итак,выявлено,что 1 светодиод потребляет 9вт! В итоге, расчётная допустимая (двукратная) нагрузка превышена в 1,5 раза! Я бы не советовал так баловаться,прежде,чем подключать подобные вещи,нужно думать и советоваться с мало-мальски понимающими людьми. А то можно доиграться.
ПЫсЫ: знаю одного маньяка,который подключил подобным способом галогенку на 75 вт ,а потом чесал репу: "чО у меня предохранитель-то перегорает??"
---------- Сообщение добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:01 ----------
В вашем случае также выгорит слабое звено,и пусть это будет предохранитель,а не "лягушка" заднего хода и не питающий провод со всеми вытекающими.
Вариант-разгрузить цепь через реле или снять пару светодиодов.
Олегъ.
Последний раз редактировалось Juice; 03.01.2013 в 22:13.
Старый 04.01.2013, 02:24   #10
espace
в том что в нем стоят диоды максимум на 10w
ПЫсЫ: знаю одного маньяка,который подключил подобным способом галогенку на 75 вт ,а потом чесал репу: "чО у меня предохранитель-то перегорает??"[COLOR="Silver"]
я знаю много подобных случаев , и еще поболее и ни чего не случается
ухх... не нравится мне такой поучительно наставительный тон . тем паче с подобными прогнозами
Старый 04.01.2013, 06:03   #11
karla
Аватар для karla
Авто: Дастер привилеж люкс автомат
karla
По мне, так это колхоз. сам буду делать по второму варианту с вытаскиваеием красного рассеивателя.
karla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 07:02   #12
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Максим,дело ваше,машина-тоже! Тон и не думал быть поучительным,вы уж извините,я просто не знаю,как иначе рассказать,что может произойти. Потому что нагрузка на провод вместо максимально возможных 40вт у вас 64!(и то,вы говорите "максимум на 10вт",а значит,и тут не совсем уверены). Хотя бы проверьте,не греется ли ваша схема.
Просто хочется,чтобы другие,глядя на ваше произведение,сделали правильно,а не просто бездумно "ВО как теперь светит!" Задумка хорошая,но исполнение никакое. С точки зрения простейшей безопасности-мегагрубый колхоз.
Олегъ.
Последний раз редактировалось Juice; 04.01.2013 в 07:04.
Старый 04.01.2013, 10:02   #13
Alpine
Аватар для Alpine
Авто: Лачетти хетч WTCC
Alpine
Кроме того что будут греться провода, будут греться и места соединения в колодке. От нагрева может колодка расплавиться, если там плохое соединение, и замкнут другие провода. Уже был такой печальный опыт.
Максимум, что можно сделать - это поставить сверхяркий светодиод на место штатной лампы.
Последний раз редактировалось Alpine; 04.01.2013 в 10:04.
Alpine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 10:12   #14
espace
провода в заднем жгуте одинаковые .что на стоп что на задний ход что на ...
если подключать например прицеп
4лампы х 21w + какая то лампа дополнительном стопе ( не помню какая там )
поворот 4лампы х 21w
и все это штатная проводка выдерживает . и я так понимаю ещё есть запас
Старый 04.01.2013, 10:30   #15
Ребята, вы где такие диоды нашли?!
Максимальная мощность одного диода, которые мне попадались - 2Вт,
а в большинстве случаев в ДХО стоят диоды на 1Вт и менее. И, соответственно,
6 диодов максимум съедят 12 Вт. О каких перегрузках может идти речь?
А 9-10 Вт - это уже лазеры
Старый 04.01.2013, 11:28   #16
Alpine
Аватар для Alpine
Alpine
Новейший светодиод 2011 года!
Отличная эффективность
Яркостный бин: T6
Цвет: холодный белый, 6000K
Мощность: 10Вт, до 975 люмен (бин T6)
Кстати, автолампа дает 1500 люмен
Старый 04.01.2013, 12:17   #17
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Мы вроде не виноваты,что тебе попадались только такие светодиоды.
---------- Сообщение добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:13 ----------
Я бы не стал так категорично утверждать. Провод в оплётке сечением 0,75мм2 может выглядеть так же как и провод сечением 1,5 мм2. Если уж Рено и Дача экономит на пластмассках и заглушках,сомневаюсь,что они будут раскидываться медными проводами. Повторюсь,машина и дело ваше,спорить и убеждать больше не буду.
Олегъ.
Старый 04.01.2013, 12:54   #18
espace
даже провод 0,75мм2 выдержит куда как больше 100w
Старый 04.01.2013, 13:04   #19
Что-то я этих китайцев ни хрена не понимаю.
Порылся на Алиэкспрессе, действительно есть по 9 Вт.
Но интересная собачка получается, что у 1.5, что у 3-х, что у 9-ти ваттных диодов
световой поток одинаков - 110 LM. Вот ссылки в порядке возрастания мощности:
http://www.aliexpress.com/item/2x-1-...536437621.html
http://www.aliexpress.com/item/3W-Ta...610254663.html
http://www.aliexpress.com/item/9W-Hi...599056098.html
А куда же у 9-ти ваттных уходит моща, на нагрев корпуса и всё?
Что-то здесь не сходится.
Макс, а можешь померить ток, потребляемый одним диодом от 12В.?
Старый 04.01.2013, 13:12   #20
Alpine
Аватар для Alpine
Alpine
luno,
Я бы не стал верить этим китайцам.
http://www.aliexpress.com/wholesale?...tId=0&manual=y
Вот ссылка на последний диод у фирмы СREE
Посмотрите что они пишут на фонариках - 1000 и 2000 люмен. Хотя по паспорту всего лишь 900 люмен.
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
