Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Коммерческие разделы > Предложения от членов клуба
Старый 29.09.2013, 23:31   #1
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
По умолчанию Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Продаю реле регулируемой паузы стеклоочистителей(как перед так и зад-каждое реле отдельное, кому что понравится).
Реле компактно, встраивается в штатную проводку автомобиля, подменяя тем самым управляющий многими эл.цепями Блок комфорта. Девайс позволяет регулировать временной интервал между взмахами щётки стеклоочистителя. Осуществляется обычным включением заднего(переднего) стеклоочистителя, выдерживается пауза между взмахами и выключается. При последующем включении-реле само выдерживает установленную вами (время) паузу и включает щётку(и). Так же реле задерживает щётку(и) стеклоочистителя при опрыскивании стекла, не давая тереть по сухому стеклу.
Возможна установка на автомобиль.
При включении дворника устанавливается пауза в 5 секунд. (Паузой считается время между началами движения дворника).
Установка новой паузы - выключили, подождали и включили.
При выключении более чем на 2 минуты, при последующем включении пауза будет равной 5 секундам, как при первом включении.
При работающем дворнике, если выключить и сразу включить - устройство перейдет в непрерывный режим. Из непрерывного режима в прерывистый устройство переводится установкой новой паузы, т.е. выключили, подождали и включили.
Режимы работы омывателя:
При Включенном дворнике включили омыватель - дворник продолжит работать с установленной паузой, после выключения омывателя дворник сделает от 1 до 3 взмахов непрерывно в зависимости от продолжительности включения омывателя (до 0,25 сек. - 1 раз, до 0,5 сек. - 2 раза, более 0,5 сек. - 3 раза), после этого дворник продолжит работать с установленной ранее паузой.
При повторном включении омывателя во времы взмахов дворника от предыдущего включения омывателя (т.е. омыватель был выключен и тут же снова включен, либо стекло омывается частыми короткими нажатиями омывателя) дворник будет работать непрерывно до выключения омывателя и дополнительно сделает от 1 до 3 взмахов в зависимости от общего времени.
+12В подключается в B4
Омыватель подключается к B1
B2 отключается, на место него подключается вход, отключенный провод соединяется с выходом устройства
Ну и минус под гайку.
слева направо: В1 оранжевый провод-к нему подключаем контакт от реле к омывателю (обжимка, пайка, скрутка).
В2 бежевый вынимаем и вместо него вставляем в него оранжевый провод от реле. В клемму на бежевом проводе подсоединяем синий провод(штыревой контакт). Массовый наконечник под гайку.
Вместо желтого провода В4 на фото подсоединяем желтый провод от реле (соответственно подсоединить контакты) -это питание.
Ценник 1050 рублей.
Разбор колодки:
часовой отверткой, шилом, спичкой наконец- поджимаем по углам защёлки и вытягиваем аккуратно влево
защёлка поближе-видны усы крепления
для замены и соединения клемм поднимаем лепесток
и вынимаем клемму с проводом
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Последний раз редактировалось Valera; 25.04.2021 в 18:55.
Старый 14.10.2013, 21:20   #41
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
темке ап, возможна установка.
диагностика Clip.
Старый 28.10.2013, 00:25   #42
lime
Аватар для lime
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 + чип svv
lime
Девайс интересен, однако мне не совсем понятна установка. Где что разобрать, в какой последовательности. Установка на задний дворник. Желательно пошагово. И по доставке как.
Последний раз редактировалось lime; 28.10.2013 в 06:52.
lime вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 06:13   #43
astralotos
Аватар для astralotos
Авто: RENAULT DUSTER. 2.0. 4х4 Silvery Privilege
astralotos
присоединяюсь, как с доставкой в Астрахань? И инструкцию в студию
В России лучше всего растут цены.
astralotos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 12:33   #44
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
Тоже хочу. Как платить/получать? СПб.
---------- Сообщение добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:32 ----------
Да, нужен перед.
docru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 14:47   #45
Владимир1964
Авто: НедоДастер 2 102 л.с.
Хорошая вещь! У меня и на переднем и заднем установлено!
Старый 28.10.2013, 18:52   #46
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Можно просто написать мне сообщение в личку, уведомления приходят на почту.
Оплата либо на карту сбербанка, либо на киви-кошелек.
Доставка почтой России(+150..175р), отправлением первого класса.
Инструкция?
снимаете кожух подрулевых переключателей, вынимаете разъем правого подрулевого, с ним и происходят все действия. Массу прикручиваете за приборкой, предварительно её открутив, на соотв.шпильку.
диагностика Clip.
Старый 28.10.2013, 22:52   #47
lime
Аватар для lime
lime
Нужно все-таки учитывать, что не все занимаются автоэлектрикой каждый день. Поэтому просьба пояснить, каким образом лучше подсоединять провода к проводам в колодке (паяльника в машине у меня нет), нужно ли отключать аккумулятор, и где именно подсоединиться к массе.
В чем различается подключение реле на передние либо задний дворники (в мануале вообще этот момент не раскрывается).
Есть ли какая-то гарантия?
Последний раз редактировалось lime; 28.10.2013 в 23:26.
Старый 29.10.2013, 18:13   #48
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Сообщение от lime Посмотреть сообщение
Я крайне щепетильно отношусь к написанному на страницах моей темы.
И по моему мнению, представленная схема и простые картинки поясняют к какому контакту(проводу) необходимо подключаться.
В описании указаны варианты подключения к проводке(пайка, скрутка, обжимка).
Отключать акб нет необходимости. Массу, как уже и писал, подключать за панелью приборов-сюда:
Подключение на заднюю и переднюю щетку различается разными точками подключения. .
Гарантия? на функционирование, да.
диагностика Clip.
Последний раз редактировалось Valera; 28.11.2013 в 21:17.
Старый 28.11.2013, 21:18   #49
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Есть парочка задних реле-обращайтесь!
диагностика Clip.
Старый 05.12.2013, 20:22   #50
TrooperHead
Авто: 2,0 Priveledge 4х4
TrooperHead
А Можешь эту штуковину ещё и сам запилить. А то я сам этим не занимаюсь.
TrooperHead вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 21:01   #51
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
конечно же могу.. телефон в личке..
Все реле (перед-зад) есть в наличии-обращайтесь.
диагностика Clip.
Старый 05.12.2013, 21:04   #52
Valera, реле лобового уменьшает пузу через включение непрерывного режима, или на оборот, через выключение?
Старый 05.12.2013, 21:14   #53
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
через выключение...
диагностика Clip.
Старый 05.12.2013, 21:22   #54
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
Valera, Валера а вы территориально где находитесь ?
Старый 05.12.2013, 22:50   #55
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
ВАО, Зелёный проспект
диагностика Clip.
Старый 07.12.2013, 12:50   #56
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Как и писал ранее, мы перевели наше устройство на клеммы(пока только для задней щётки).
В данный момент ни один провод заводской косы не пострадает)))
Для установки необходимо разобрать разъём правого подрулевого переключателя и вытащив необходимые клеммы, соединить с нашими клеммами(папа-мама). Далее их тщательно заизолировать. Соответственно наши клеммы вставить в разъём штатной проводки.
Для наглядности:
диагностика Clip.
Старый 07.12.2013, 20:59   #57
Жаль, что на ДР Клуба не приехал (((
Старый 07.12.2013, 21:07   #58
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
я было собрался... и даже Clip с собой прихватил... но тут позвонил дастеровод, и спросил могу ли я инсталлировать пару девайсов на авто..... А потом Гараж мне ремонтировал авто(рхх)... короче в дороге и заботах на весь день...
диагностика Clip.
Старый 29.12.2013, 19:12   #59
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
актуально!
диагностика Clip.
Старый 14.01.2014, 22:39   #60
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
А когда для передней щётки будет?
Цена с клеммами такая же - 700 рублей?
Я против ксенона...
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
