Старый 19.12.2012, 12:57   #1
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 20:36.
Старый 11.09.2013, 15:40   #61
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
А что смотрели в сервисе? Какое состояние впускного коллектора? Вентиляцию картерных газов проверили?
___ ____ _________
Старый 11.09.2013, 20:31   #62
Александр071
Аватар для Александр071
Александр071
Конечно же нет. хотя я этим умникам говорил.
Александр071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 22:02   #63
Buran
Авто: Privelege 2 4x4
Buran
уже второй день как загораются 6 делений по шкале температуры....эксплуатация полтора года- впервые это... даже летом ни разу не было... к чему бы это? пожурчит карлсон и опять 4... антифриз в расширителе на макс....ничего вроде не уходит... заметил после заправки 95 бензом на роснефти началось... совпадение? поездка к дилеру наверняка ничего не даст... это в пределах допуска...лампа ж не горит... двигатель 2.0... камрады какие мнения?
p.s. завтра попробую засуну OBD Scan блютузовский - посмотрю какая температура и когда вкл.карлсон... кстати когда должен он включаться? при какой t ?
Последний раз редактировалось Buran; 04.10.2013 в 22:12.
Buran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 22:13   #64
Термостат так глючит, или датчик темпиратуры
Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.10.2013 в 10:08.
Старый 04.10.2013, 22:16   #65
Buran
Buran
к дилеру? гарантия же вроде... ну что-то мне кажется бесполезно- нервов отнимут больше чем денег отдать....
Старый 05.10.2013, 05:16   #66
Сообщение от Buran Посмотреть сообщение
А вы попробуйте. Чего их бояться? Это мы для них, а не они для нас.
Старый 05.10.2013, 08:16   #67
Buran
Buran
друзья, а где стоит гасящий резистор 1-й скорости вентилятора? хочу проверить его для начала....
Старый 05.10.2013, 08:38   #68
Buran
Buran
нашел инфу только на Логан. В Дастере так же?
Старый 05.10.2013, 08:40   #69
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Кстати про: типа " топл.фильтр"-нужда заставила снимать в дороге бензнасос(на запрвке плюхнули ДТ вместо бенз)промывали и т.д заодно решил глянуть а как у мня фильтр :сняли,глянули вы него-СКВОЗНОЕ отверстие -ПУСТЫШКА бл.!!!Наверное на все 2литровые так идет!А вот интересно:на машинах свежих тож так?Думаю всеж поставить нормальный фильтр-т.к у нас бывает и Роснефть и Статоил тож грешит некакчест. бензом-бывало машинки вставали!
Старый 05.10.2013, 13:21   #70
Buran
Buran
Потестил. Правда на месте- не трогался.
80 градусов- загораются 4 деления.
91 градус- щелкает термостат и радиатор становится горячим.
95 градусов- включается карлсон. в принципе было ожидаемо- так как при включении кондея на холодной машине карлсон включился сразу.
и усе- охлаждает до 85 и по кругу далее...
т.е не проявилось на стоячей машине....
имитировать пробку не хотелось во дворах- в дурку свезут нах...
будем наблюдать далее... но я думаю прав спец-
Старый 05.10.2013, 17:06   #71
1410
Авто: привеледж 2.0 акпп.4пб.лд
1410
название блока движка 2.0
фидно на фото.
1410 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 17:39   #72
Запиши на видео или фото сделай приборки с 6 палками, покажи мастеру... че скажут, без диагностики
Старый 06.10.2013, 20:07   #73
Амиго, целая тема есть по этому поводу. Хочешь ставь фильтр, хочешь - нет.
Старый 07.10.2013, 00:47   #74
я поставил...Настоял, хотя отговаривали
Старый 08.10.2013, 21:59   #75
Buran
Buran
Сообщение от Buran
Сообщение от Ky6uk
Возвращаясь к 6 палкам... Седня ездил с OBD сканером и наблюдал- так вот все штатно отрабатывало. Когда я стоял вечером с фарами в пробке- появились 6 палок- но сканер показывал 92 градуса....в 85 градусов опять стало 4... у меня нет оснований не доверять сканеру... я думаю возможно мозг запрограммирован так....если нагрузка по току большая и постоянно вкл. карлсон на первой скорости (вентилятора)- то временно на 30 секунд загорается 6 палок... возможно надо скинуть клемму с акк... Вообщем выше 95 градусов температуры я не видел, а стало быть где-то кто-то писал что 6 палок- это 105 градусов- это не совсем правда... Либо датчики разные температурные- датчик на приборку один, а тот что в шину выдает- другой....
PS не работает седня цитата выделенного .... поэтому пост кривоват
Старый 08.10.2013, 22:08   #76
Leschka
Авто: Duster 4x4 2.0 Luxe Privelege, Esp
Leschka
Дык так и есть,датчик температуры сдвоенный ,один канал на мозги,второй на приборы. В вашем случае похоже сам датчик проблемный коль по сканеру все норм.
Фишку разьема датчика может снять поставить на заглушенном моторе попробовать для снятия окислов?))
Leschka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 22:11   #77
Buran
Buran
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
Во цитирование заработало )))
Уважаемый, не могли бы вы подсказать где какой датчик стоит? и как до него долезть? Может фотка есть этого дела?
Старый 08.10.2013, 22:25   #78
Leschka
Leschka
Нет фоток датчика у меня нет. Стоит он вроде справа на головке блока , в районе термостата чтоли. Тут знающие подскажут , я на Дастере его сам не видел)
Старый 08.10.2013, 22:41   #79
Buran
Buran
это тот что на приборку? именно он меня интересует...если их действительно 2 (зачем?) Знающие подскажите!!!! )))
Старый 10.10.2013, 14:17   #80
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Не претендую на истину, но может есть смысл запустить тестовый режим приборки и сбросить ошибки?
___ ____ _________
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
