Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Коммерческие разделы > Предложения от членов клуба
Старый 29.09.2013, 22:31   #1
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
По умолчанию Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Продаю реле регулируемой паузы стеклоочистителей(как перед так и зад-каждое реле отдельное, кому что понравится).
Реле компактно, встраивается в штатную проводку автомобиля, подменяя тем самым управляющий многими эл.цепями Блок комфорта. Девайс позволяет регулировать временной интервал между взмахами щётки стеклоочистителя. Осуществляется обычным включением заднего(переднего) стеклоочистителя, выдерживается пауза между взмахами и выключается. При последующем включении-реле само выдерживает установленную вами (время) паузу и включает щётку(и). Так же реле задерживает щётку(и) стеклоочистителя при опрыскивании стекла, не давая тереть по сухому стеклу.
Возможна установка на автомобиль.
При включении дворника устанавливается пауза в 5 секунд. (Паузой считается время между началами движения дворника).
Установка новой паузы - выключили, подождали и включили.
При выключении более чем на 2 минуты, при последующем включении пауза будет равной 5 секундам, как при первом включении.
При работающем дворнике, если выключить и сразу включить - устройство перейдет в непрерывный режим. Из непрерывного режима в прерывистый устройство переводится установкой новой паузы, т.е. выключили, подождали и включили.
Режимы работы омывателя:
При Включенном дворнике включили омыватель - дворник продолжит работать с установленной паузой, после выключения омывателя дворник сделает от 1 до 3 взмахов непрерывно в зависимости от продолжительности включения омывателя (до 0,25 сек. - 1 раз, до 0,5 сек. - 2 раза, более 0,5 сек. - 3 раза), после этого дворник продолжит работать с установленной ранее паузой.
При повторном включении омывателя во времы взмахов дворника от предыдущего включения омывателя (т.е. омыватель был выключен и тут же снова включен, либо стекло омывается частыми короткими нажатиями омывателя) дворник будет работать непрерывно до выключения омывателя и дополнительно сделает от 1 до 3 взмахов в зависимости от общего времени.
+12В подключается в B4
Омыватель подключается к B1
B2 отключается, на место него подключается вход, отключенный провод соединяется с выходом устройства
Ну и минус под гайку.
слева направо: В1 оранжевый провод-к нему подключаем контакт от реле к омывателю (обжимка, пайка, скрутка).
В2 бежевый вынимаем и вместо него вставляем в него оранжевый провод от реле. В клемму на бежевом проводе подсоединяем синий провод(штыревой контакт). Массовый наконечник под гайку.
Вместо желтого провода В4 на фото подсоединяем желтый провод от реле (соответственно подсоединить контакты) -это питание.
Ценник 1050 рублей.
Разбор колодки:
часовой отверткой, шилом, спичкой наконец- поджимаем по углам защёлки и вытягиваем аккуратно влево
защёлка поближе-видны усы крепления
для замены и соединения клемм поднимаем лепесток
и вынимаем клемму с проводом
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Последний раз редактировалось Valera; 25.04.2021 в 17:55.
Старый 04.10.2013, 08:41   #21
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
... на старой машине надо было при изменении паузы каждый раз быстро включил-выключил ждем включил, новая пауза опять включил-выключил ждем включил...
У меня так же.
Старый 04.10.2013, 09:38   #22
У Киевских, а точнее Днепропетровских так; включил и сразу выключил. Намокли стекла включил и с этим интервалом они и машут. Какая проблема?
А дождь сильнее пошел - опять выключать?
Старый 04.10.2013, 09:45   #23
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Velobaiker (Balu), много написал, а всего то включил - выключил- опять включил когда пора. Вот и всё, меня такой расклад устраивает. Хотя на Форд фьюжине было колёсико, а Рено на это положил, машет и машет, так же как и на поворотники у ФФ двинул и отморгали 3 раза, а здесь надо включить и выключить. Вот поэтому братья славяни и предложили удленитель поворотов - тыкнул и отморгали сколько запрограммировал, и все это под кожухом над рулём.
---------- Сообщение добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:41 ----------
Да и они машут и машут, а ещё сильнее, ещё ниже и машут ещё сильнее. Зато в 1 режиме машут как мне надо, а не рено-<мать его>.
Старый 04.10.2013, 20:10   #24
это же просто реле, а не компьютер, что бы запоминать несколько возможных интервалов. компьютер будет стоить совсем других денег.
Старый 04.10.2013, 20:18   #25
И ещё на многих машинах более именитых, чем ренаулт, такой алгоритм. Очень удобно, ну очень удобно. Нельзя ли примастырить такое на Дастер?
Наверное у более дорогих моделей (в их понимании) этого производителя с пЕлоткой, такой режим имеется? Меган, Фуфлюенс, Колесо, например.
Старый 05.10.2013, 06:54   #26
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
ЯРОСЛАВ
У меня хундай акцент был (сейчас цена нового около 415-430т.р)так там уже это всё реализовано было удобно и я думаю ,что это не дорого в масштабе завода сделать.Былобы это кому то нужно?
ЯРОСЛАВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 20:53   #27
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
понимаю, что тема животрепещущая-но может поговорим о моём девайсе?
диагностика Clip.
Старый 06.10.2013, 21:00   #28
Когда будет оконечный вариант?
Старый 06.10.2013, 21:02   #29
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Все в первом сообщении, видео на первой странице.
диагностика Clip.
Старый 06.10.2013, 21:06   #30
Valera, дополнить бы установку с подробными фото
Старый 06.10.2013, 21:18   #31
Я бы взял данный девайс, вопрос цены
Старый 06.10.2013, 21:41   #32
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
ЯРОСЛАВ
Я бы тоже взял, но цена нереальная.Такими доработками из дастера можно какой-нибудь Хтрейл сделать.
Старый 06.10.2013, 21:51   #33
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
в чём же она нереальна? на машину стоящую более 700.000...
диагностика Clip.
Старый 06.10.2013, 22:02   #34
Наверное ценой.
Старый 07.10.2013, 17:50   #35
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
для талантливых, но отчего то ленящихся одноклубников... отчего бы вам не попробовать сделать данное, создать новую тему, выйти с данной идеей и выносить идею далее навесного монтажа, сделать это самому-без помощи кого-то.
Я ж не заставляю лично каждого прикупить себе девайсик, однако энтузиасты обращающих меня, отчего то в свою веру, на Руси не переведутся никогда. Убедительная просьба в продажной теме не флудить, нечего написать окромя дорого...не надо и постить.
И поверьте мне, я не обижаюсь, вам не нравится ценник-мне ваши "ФИ".
диагностика Clip.
Старый 07.10.2013, 21:23   #36
Эх, Валер, не могу я тебе тему почистить, не распространяется моя зелень на коммерческий раздел )))
А Жигулевский девайсик лежит у мну на столе и я "курю" Нивские и 2107 схемки...
так что рано или поздно ты узнаешь либо о моем фиаско, либо о совместной работе датчика дождя и регулятора паузы...
Старый 08.10.2013, 21:09   #37
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Дим, да я и не против... уж профессиональный инженер-электрик точно разберётся.
диагностика Clip.
Старый 08.10.2013, 21:34   #38
Разобрался на 99%))) Идею подарить?
Старый 08.10.2013, 22:52   #39
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
в личку)
диагностика Clip.
Старый 09.10.2013, 09:26   #40
Вечером )
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
