Результаты опроса: А на Вашем авто двигатель ведет себя также?
Да 57 58.16%
Нет 33 33.67%
Да, это норма 8 8.16%
Голосовавшие: 98. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.06.2013, 14:52   #1
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
По умолчанию Проблемы с холостым ходом
Всем доброго дня!
Форумчане! Помогите разобраться.
На моём авто с наступлением теплой погоды, при запуске двигателя, обороты держатся на 1200-1300 об/м, около двух минут далее падают до положенных 0,5-0,7, зачастую по автомобилю при этом идёт приличная вибрация.
Я понимаю такое поведение в зимний период (хотя зимой обороты были до 1000), но при температуре воздуха +27 и восьмичасового простоя авто на жаре, это кажется мне по меньшей мере странным.
МЕДВЕЖ:
Причина повышения оборотов двигателя на холостом ходу: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=94
Номер детали (резиновой прокладки): http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=127
Отзыв (результат) замены прокладки в дроссельном узле: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=213
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.11.2013 в 20:20.
Старый 19.09.2013, 16:21   #101
Поскольку мы провели эксперимент вчера над 16v Сандериком, докладываю голосом:
Наш клиент отзвонился только что. С машиной все отлично. Проблема ушла.
Перестали скакать обороты, всё ровно работает...
Говорит работает как часа, никогда так не работала, и мало того стала офигенно сбрасывать обороты, ровно, без провалов.. так не было никогда...и поехало лучше
Обещал позвонить на след.неделе, как бы закрепить результат, проследить симптоматику болезни и процесса лечения...
Старый 19.09.2013, 17:23   #102
алтарник
Аватар для алтарник
алтарник алтарник алтарник
Спасибо Игорь-наконец-то, барыжат заводчане!
Старый 26.09.2013, 09:29   #103
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
сижу в сервисе меняют полностью дроссель. По гарантии меняют полностью блок.Посмотрим что будет после замены.
Старый 26.09.2013, 09:59   #104
Отпишись пожалуйста как стало после замены.
Старый 26.09.2013, 10:55   #105
Альберт
Аватар для Альберт
На первых порах скажу обороты падают мне показалось ну ооочень медленно но стрелка тахометра становится чуть ниже 750
Старый 26.09.2013, 11:04   #106
А просто поменять резинку ? - Неа , не слышали...
Старый 26.09.2013, 11:56   #107
Альберт
Аватар для Альберт
Ky6uk, Они не меняют резинку ставят полностью блок а самому менять резинку это мне надо.Мне это не влом но пускай они делают. Гарантия тогда зачем? Я им сказал про резинку.
Старый 26.09.2013, 12:20   #108
хорошо.
уверен что нет.
пусть.согласен.
На то она и гарантия , чтоб сам не лазил...А то что ты им сказал... а что им от этого.. что блок менять, что резинку.. не за свой счет жэ.... а работа по сути одна...
Вообщем как и всегда - ни какой фантазии ))) а может и регламент такой..
Старый 30.09.2013, 11:42   #109
Альберт, как дела с оборотами ?
п.с. Еще кто-то загонялся проблемой ?
Как решали и решили ли ее?
Старый 30.09.2013, 14:28   #110
У меня такая же фигня. Но меня пока дома нет, как появлюсь займусь.
Старый 01.10.2013, 00:06   #111
Альберт
Аватар для Альберт
После нескольких дней отпишусь обороты стали скидоватся нормально до 1000 быстро потом до 750 ошибок больше не было. Мне показалось что двигатель стал работать как бы мягче.
Старый 01.10.2013, 00:58   #112
У меня ошибок не выдает. Только обороты скачут.
Старый 04.10.2013, 16:38   #113
Plaid
Авто: Дастер 2x4 1.6 16V
Plaid
Ку6ик, а над Дастером 1.6 16V, такую операцию у вас можно проделать, так как, страдаю от такой же болезни?
Plaid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 15:15   #114
Можно.
Работа 700 руб. + 450 руб. оригинальное колечко
И конечно не забываем скидку на работы 10% и зап.части 5% по клубной карте.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.07.2014 в 17:09.
Старый 10.10.2013, 15:17   #115
Можно.
Работа 700 руб. + 350 руб. оригинальное колечко
Нечего себе, да это тогда практически бесплатно со скидкой.
Старый 11.10.2013, 22:32   #116
Звонил нам сегодня клиент, на Лада Ларгус ездит.
Прошла неделя и примерно 2000 км. , после замены резинки, а мы ставили новую оригинальную, проблема больше не проявлялась.
Обороты в норме всегда.
Старый 16.10.2013, 09:40   #117
Чуток похолодало. Заметил, что при утренней заводке обороты чуть плавают.
1200-1000-900-1000-1200....
Грею пару минут, педаль газа не трогаю, и еду .
Старый 18.10.2013, 22:34   #118
Сегодня наткнулся на интересную статью о том, как топливо ломает движки.
Тип файла: pdf Как топливо ламает движки 1.pdf (2.33 Мб, 946 просмотров)
Тип файла: pdf Как топливо ламает движки 2.pdf (2.18 Мб, 926 просмотров)
Тип файла: pdf Как топливо ламает движки 3.pdf (2.19 Мб, 931 просмотров)
Старый 24.10.2013, 18:20   #119
Замеры кольца , снятого с Ларгуса и нового из пакетика показали
Заводское –- 3,8 мм.
Renault – 4 мм.
Впечатление наиболее качественного производит кольцо Renault. Материал мягкий и эластичный.
и «дубовое» – заводское.
Вчера поставили новое колечко на еще один Ларгус с мотором 1,6 16v - проблема ушла.
Старый 24.10.2013, 19:26   #120
Ай-яй-яй блин время уходит, еще один Ларгус без проблем, что делать что делать, прошу прощение за флуд, Игорь, не забывай, я в ноябре, там может даже с тортом подъеду боюсь не успеть, вдруг все кольца закончатся
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
