Результаты опроса: А на Вашем авто двигатель ведет себя также?
Да 57 58.16%
Нет 33 33.67%
Да, это норма 8 8.16%
Голосовавшие: 98. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.06.2013, 13:52   #1
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
По умолчанию Проблемы с холостым ходом
Всем доброго дня!
Форумчане! Помогите разобраться.
На моём авто с наступлением теплой погоды, при запуске двигателя, обороты держатся на 1200-1300 об/м, около двух минут далее падают до положенных 0,5-0,7, зачастую по автомобилю при этом идёт приличная вибрация.
Я понимаю такое поведение в зимний период (хотя зимой обороты были до 1000), но при температуре воздуха +27 и восьмичасового простоя авто на жаре, это кажется мне по меньшей мере странным.
МЕДВЕЖ:
Причина повышения оборотов двигателя на холостом ходу: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=94
Номер детали (резиновой прокладки): http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=127
Отзыв (результат) замены прокладки в дроссельном узле: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=213
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.11.2013 в 19:20.
Старый 20.06.2013, 08:11   #81
Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
где бы её посмотреть..
Дык, она от нашей не отличается.
Старый 09.09.2013, 16:54   #82
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
В салоне Авангард моторс по поводу ошибки кардиограмма и повышенных оборотов двигателя диагнозд сказал ошибка датчика скорости но с его слов фикус в том что у нас НЕТ такого датчика.Короче вердикт после диагностики неисправен датчик дросильной заслонки но менять его пока не будут так как ошибки дросильной заслонки нет.Сбросили все ошибки и сказали что если будет опять также приехать к ним и они закажут и заменят его по гарантии.
Старый 14.09.2013, 23:04   #83
Bratan
Аватар для Bratan
Авто: привеледж
Bratan
У меня тоже возникла такая же проблема.Машину взял в ноябре 12 года.1,6 4х4.Всю зиму проездил,заводился на холодную отлично,обороты сразу поднимались 1200 и в течении 10-15 секунд плавно падали.Проблем не было,а как настала жара,стало все на оборот....при заводке на холодную, обороты поднимаются до1700 и потом долго опускаются(где то пол минуты).Так бы зимой.Как будто какой то датчик на оборот включается.Где то на форуме читал,что масло в движке виновато...скоро ехать на первое ТО,поменяют масло потом отпишусь.Но я думаю,что дело в воздушном фильтре....не хватает движку воздуха,фильтр забит,вот и включается типа подсоса.Будут менять фильтр,посмотрю в каком он состоянии.Но это сугубо мое мнение.
Bratan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 15:28   #84
steplogan
steplogan steplogan
Уже писал где-то.По-моему дело в мозгах.Также было на логане.Перепрошили по отзывной и всё стало путём.Так что ждёмс отзывную.
Старый 15.09.2013, 17:01   #85
Yakov163
Аватар для Yakov163
Я сегодня ослабил педаль газа, заметил при отпускание газа машина не дергалась и нога не устает. А я думал что она такая оборотистая, оказывается вон что, посмотрим что с расходом будет, так же или еще уменьшится.
Старый 15.09.2013, 19:43   #86
Yakov163, у тебя не электронная???
Старый 15.09.2013, 19:45   #87
Velobaiker (Balu), неа. 4х2 на МКПП - единственный вариант с тросиком
Старый 15.09.2013, 19:56   #88
Yakov163
Аватар для Yakov163
Нет, я думал электронная мне сказали ты на свой вопрос ответил когда спрашивал в теме джеттер. Машина не дергается при переключение передачи класс, не знаю уменьшится расход или нет посмотрим.
Старый 17.09.2013, 21:29   #89
Альберт
Аватар для Альберт
Завтра поеду опять у меня ошибка выскакивает вот так
http://www.youtube.com/watch?v=dV5-y...ature=youtu.be
Старый 17.09.2013, 22:58   #90
У меня это весной началось. Машина стоит на светофоре, прогретая обороты 500 может спокойно сама по себе набрать обороты потом опустить и так по нескольку раз. Иногда до ходит до 1500. Сначало думал может воздушный фильтр или свечи, на ТО поменяли все покупал сам оригинал - проблема не ушла. Обороты так и скачут.
Старый 18.09.2013, 06:12   #91
Что сказал дилер о проблеме на ТО ?
Старый 18.09.2013, 06:33   #92
Игорь, я не разговаривал по одной придчине торопился очень + круиз не отключал. Началось бы снимите КК и т.д., в октябре как похолодает посмотрю если продолжится ,скорее всего обращусь. А в Логан - Гараж с такой придчиной обращались?
Старый 18.09.2013, 09:52   #93
К нам пока не обращались с такой проблемой....
И на наших двух машинах с моторами 2,0 такой проблемы нет..
И у бати на 1,6 тоже нет....
п.с. за проблемой слежу. Инет читаю везде.... решения проблемы пока не знаю...
Старый 18.09.2013, 12:04   #94
Выяснилось не много.
Проблема плавающих оборотов не нова, и есть на почти новых авто типа Ларгус с мотором 1,6 16V 102 л.с.. и получается у кого-то из нас тоже ...
Выяснилось что касяк в резиновом кольце, которое идет к двигателю, на дроссельной заслонке
Решение как бы простое... намотать на корпус дросселя, сняв резинку, фум-ленту от водопровода...5-10 витков, до 15...
и поставить резинку на место поверх ленты, так же можно сделать и с большим кольцом
или просто сменить резинки, на оригинальные, возможно поставщик резинок на данный момент на конвейер другой, в зап.части другой поставщик...
Номера даю, на всяк случай. Цена примерно 400-450 руб. за каждую
п.с.
Взято с http://forum.ladalargus.net форумчанин Андрей710
затем из пластикового впускного рессивера вынимаем резинку,она служит уплотнением для соска который торчит из впускного металлического рессивера (хз для чего). Резинка крепиться одним концом в пластик рессивера , другой конец насаживается на трубку из впуска.Вынимаем её и промазываем герметиком ,затем вставляем её обратно в пластик ( у меня она болталась там свободно и вынулась без каких либо усилий .) Для того чтобы потом эта резинка встала в натяг на трубку , берем стяжечку ( тонкую ) и затягиваем на теле этой резинки ( не сильно , не допуская скукоживания последней .)
Ждем когда герметик высохнет и начинаем сборку узла .
Так же можно прочитать на странице
http://forum.ladalargus.net/showthre...?t=1189&page=9
Спасибо Андрею710 за его идею
п.с. Я просто сменил маленькое кольцо.
ID:	37623   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37624   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37625   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37626   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37628   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.11.2014 в 21:18.
Старый 18.09.2013, 14:34   #95
Заказал маленькое колечко, привезут на след.неделе.
Посмотрю на него и сравню по качеству с тем, что стоит на б/у дросселе...
Старый 18.09.2013, 14:36   #96
Большое спасибо. Буду ждать продолжения.
Старый 18.09.2013, 15:05   #97
Альберт
Аватар для Альберт
Мне будут менять датчик дросильной заслонки. Они так и не поняли почему у меня плавают обороты.
Ps.наверное решили использовать метод тыка.
Старый 18.09.2013, 15:23   #98
Интересно, а Дациях тоже есть такая проблема?
Старый 19.09.2013, 07:59   #99
А что ждать... делать надо...
Согласно того что пишут парни с
Проблему победили....
Сообщение от Андрей710
4.проблему исправил уже ,отписался в другой теме!
на данный момент пробег 9100, с доработкой езжу с прошлого воскресенья , проблем Нет ( также проблему изличил на Сандеро ,третий день ездит без проблем , а мучался больше года !)!
п.с. Обновил сообщение мое выше.
Старый 19.09.2013, 13:14   #100
Да не вопрос. Я бы попробывал, только авто за 1000км стоит.
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
