#61 |
До замены масла говорить не буду , но спасибо
Ky6uk, буду находить способы Решения проблемы. Как правило , откачивая шприцем , выкачиваешь до 150-250 г. В принцепе не так и много,видя фотку думаю как загнуть хоботок ,что бы отсосать. |
#62 | |
Масло слили с нового мотора. Перестало капать. ЗАкрутили пробку и сняли с мотора поддон. А там вот столько масла. Как на фото Я ничего не мудрю.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.07.2014 в 10:09. |
#63 |
Да какая это проблема. Это и не проблема. И ничего не надо делать. Что слилось, то слилось. Осталось-значит осталось.
Все равно в моторе есть часть масла, которое не сольется никогда.
#64 | |
Вся разница в обьеме , и то условно. А если учесть эксплуатацию движков по России , то это вообще без разницы ( вычислить ее не возможно ). Ставь любой (желательно не левый) фильтр,меняй по чаще масло и будет тебе счастье.
#65 |
Ky6uk, Игорь, я, когда работал в сервисе, сливал масло в течении 30 минут, и машина была прогрета до температуры 60-90° и масло в поддоне было почти столько же. А сколько времени занял процесс съема поддона? Час?
#66 |
С Дастера живого я поддон не снимал.
Просто был мотор с Дастера 2,0 , мы его в Сценик поставили. Ктож щас сливать масло в сервисе будет столько времени ??
#67 |
Мдя... То были лихие 90-е, и надо было СЛИТЬ все масло...
#68 |
Тоже самое можно сказать и о моторном масле - лей любое моторное синтетическое (полусинтетическое) масло соответствующее своей климатической зоне 5w20 или 5w30 или 5w40 и т.д. (желательно не левое) и лучше "пожиже", меняй его почаще и будет тебе счастье. Все эти "дорогие" Мотюли, хренули и им подобные на самом деле чистой воды маркетинг, люди так легко верят в разные фантазмы и готовы выкладывать за это деньги. А реальность такова что любое из этих масел не столько устраняет трение в сопряжениях, сколько охлаждает трущиеся поверхности. Что бы существенно снизить и трение, вязкость должна быть в сотни раз больше, чем обеспечивают масла которые мы заливаем в свой дрыгатель, либо использовать ультрадисперсные добавки (присадки), против которых у большинства существует ничем не обоснованный антагонизм, и что смешно, это вопреки тому, что при производстве во все масла добавляются комплексы более дешовых присадок, больше ~ 2000 км пробега не работающих. Это справедливо для всех моторных масел. Касаемо нашего "любимого" Эльфа. Например Эльф Еволюшн 5w30 продающийся в рознице и точно такой же поступающий по дилерской логистике в авторизованные реношные сервисы в бочках, это разный Эльф. Тот что у ОД на Эльфе добавляют комплекс присадок в соответствии с требованиями Рено, весь остальной соответствует обще-принятым нормам для моторных масел. Что лучше не выяснял, подозреваю что принципиальной разницы нет.
#69 |
Авто: Privilege 1.6 4x4 Синий минерал
Именно поэтому ни в коем случае не надо применять промывку, ни 5-минутную ни какую то еще. Промывку рекомендуют делать если долго не меняли и стал появляться "кокс" в каналах смазки. На новых машинах промывка - зло.
#71 |
Кто производитель? Какой-то небренд? Или я от жизни отстал? Это полусинтетика, 5 литров мало. Надо 5,5л. Можно залить на крайняк, но я бы не стал.
#72 | |||||||
В общем подойдет. Последний раз редактировалось La Pot; 16.09.2013 в 19:31. |
#73 |
Только, дату выработки надо посмотреть. У моторного масла срок годности - 5 лет.
#74 |
![]() Имя: Яша
Ради интереса вытащил щуп и понюхал масло( не подумайте ничего) запах отвратителен как буд то г..вно заливают, напоминает лукойл масло когда до капитального ремонта двигателя на ваз 2105. Вот и думаю реально масло заливают от производителя.
#75 |
А кто ж тебе правду скажет? Я на следующее ТО свой Mobil привезу, вот тогда и понюхаем. Яш, а чем масло пахнуть должно?
#76 |
![]() Имя: Яша
dg972, Ну сравниваю с шелом хеликсом 7 там такого запаха нет во время работы в двигатели. Масло хадо отработанное она меня поразило буд то одеколон добавили. Просто знаю что лукоил как клей он со временем становится, боюсь что и эльф такой же. Эхх надо было кастрол залить после на ТО1 теперь поздно.
#77 |
Яш, не пуржи. Я на Симболе, на эльфе,120 000 км откатал. Нормальное масло, не лучше и не хуже других. Я с механиками во многих сервисах на эту тему болтал. У нас не спорткары, а обычные машинки, с обычными движками. Не вижу смысла "от добра добра искать". А ХАДОвское масло и должно пахнуть "одеколоном". В него специально ароматическую отдушку добавляют, только она кроме запаха, ничего не даёт.
#78 | |
![]() Объяснять много не буду, но у примерно 4000 наших клиентов залит Эльф ( из бочки ), и не только это Рено.... но и машины с моторами посильнее, пооборотистей и не только бензиновые, и турбированные.... Так вот проблем нет и не будет.. п.с. в Бентли Континенталь GT заливали 2 года... машина чувствует себя отлично... правда масло из бочки, а не из канистр. Можете не верить, но это так... И вообще мы Эльф SXR лили во множество моторов... ни один не встал. п.с. фото со старой нашей дислокации
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.11.2014 в 19:44. |
#79 |
![]() Имя: Яша
Спасибо за краткое информацию, я бы все ровно лил бы и буду лить эльф, просто был опыт смена масло одной марки на другой. Смысла не вижу. Все что хотелось узнать узнал спасибо всем!
#80 | |
Авто: Expression 4x4 1.5 Diesel
Главное чтоб руки от плеч Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.09.2013 в 15:22. |
