5 (отлично) 9 36.00%
4 (хорошо) 7 28.00%
3 (удовлетворительно) 5 20.00%
2 (плохо) 4 16.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.07.2013, 22:05   #1
AndyBig
AndyBig
Exclamation Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против
Узнать стоимость и купить девайс можно здесь
Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 10:30.
AndyBig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 13:43   #101
чтобы правая рука была свободна - мешалку дергать.
Врядли управление КК и КПП будут происходить одновременно, это противоречит самому смыслу системы.
там и так уже два переключателя - куда еще третий то мастырить?
Что-то торможу, а что там, кроме дворников?
Ладно, придут ручки, живьем будем экспериментировать...
Старый 05.09.2013, 13:44   #102
HID
HID HID
магнитольный пульт ))
Старый 05.09.2013, 13:46   #103
Boroda
Аватар для Boroda
Авто: 4*4 лауреат,хром пакет,чорная жемчужина
Boroda
плюс ручка кпп .сигарета.ляшка.
Boroda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 20:01   #104
Igorentiy
Авто: Expression 4x4 1.5 Diesel
Igorentiy
Ручка - это полная замена клавиатуре, см. начало темы. Клавиатура не понравилась даже самому производителю, поэтому они решили заменить ее на ручку, но оставили и вариант клавиатуры, как более дешевый. Зачем и то и другое не очень понятно.
Для экспериментов
Главное чтоб руки от плеч
Igorentiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 11:37   #105
Aleksei29
Авто: Дастер 2.0 4/4, Пр-ж
Aleksei29
Сообщение от Igorentiy Посмотреть сообщение
Для экспериментов
Вот именно! Я, например, привык к управлению КК на ручке переключения КПП, поэтому, если предложенная новая ручка управления покажется мне не очень удобной, буду "химичить".
Aleksei29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 16:10   #106
Igorentiy
Igorentiy
Сообщение от Aleksei29 Посмотреть сообщение
Примерно вот так хочу: http://avtokomfort.biz/p11456403-pul...iya-waeco.html
Старый 09.09.2013, 21:54   #107
Boroda
Аватар для Boroda
Boroda
Ну теперь держись скоро все дастеры будут улетать со светофора
Старый 12.09.2013, 13:29   #108
Aleksei29
Aleksei29
А я что-то наподобии этого http://9794342.ru/internet-magazin/product/772833801 хочу попытаться сделать, пусть кнопки и вряд будут.
Старый 15.09.2013, 20:55   #109
Вот и на своего Барсика поставил круиз-контроль (процес установки описан выше). Первые километры после установки (проехал 8 км):
Выезжал из гаража на режиме "эконом" - 2 раза заглох, машина еле-еле шевелит покрышками.... Сначала думал, нафига он нужен "эконом", потом после телефонного разговора с Сашей, дошло, в этом режиме по говнам лазить хорошо, не закопаешься, ползет в "эконом" машинка уверенно, но ползет, а не едет...
Переключился на "динамик", машинку подтолкнули хорошенько, пошла значительно веселее, в режиме "спорт" еще бодрее. Ощущение что совсем другой авто... За пройденные 8 км. опробовал все режимы и сравнил со штатным (имеется возможность отключения КК). Могу сказать одним словом КЛАСС! или ВЕЩЬ!. Из минусов, клавиатуру в топку, отвлекаешься, на ощупь считаешь и ищешь выпуклые кнопки, вспоминаешь их последовательность, очень не удобно (может конечно дело привычки)...
Индикация режима "динамик" на фото во вложениях...
ID:	15426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15427   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.09.2013, 21:49   #110
Каков расход петрольки?
Старый 15.09.2013, 21:50   #111
Пока затрудняюсь ответить, статистика нужна...
Старый 15.09.2013, 21:50   #112
А светик RGB?
Старый 15.09.2013, 21:51   #113
А светик RGB?
ага, 5мм (я ему башку немного напильником снял)
Старый 15.09.2013, 21:56   #114
Ну так фото других режимов в студию, плиз!
Старый 15.09.2013, 22:05   #115
Теоритически расход не должен сильно изменится, девайс лишь меняет открытие дросельной заслонки от положения педали акселератора с добавлением соответствующего коэффициента. Следовательно при нажатой педали на 10% дросель открывается на 10%*1,3 (цифры на бум), т.е. мозги считают что педаль нажата на 13%... Отсюда вывод, при резкой манере езды расход не должен увеличится, так как водитель будет менее нажимать тапку (зачем ее давить если авто и так хорошо пошло), значит расход должен остаться прежним. При работе на ХХ девайс ни коем образом в части расхода не влияет...
Как то так...
Старый 15.09.2013, 22:10   #116
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Переключился на "динамик", машинку подтолкнули хорошенько, пошла значительно веселее, в режиме "спорт" еще бодрее.... Могу сказать одним словом КЛАСС! или ВЕЩЬ!.
Электронная педалька тупит конечно, но...
Бесплатного сыра не бывает, улучшение динамики должно обязательно сказаться на расходе топлива. И если за городом эта прибавка покажется незначительной, то в городском цикле, я думаю, это будет чувствительно.
Очень хотелось бы получить вашу максимально объективную оценку расхода топлива.
И ещё один момент. Наверняка, для управления автомобилем будет выбран какой нибудь один режим, поскольку приспосабливаться каждый раз под новый будет неудобно.
Это мои "теоретические" соображения (), проверьте их пожалуйста.
P.S. Долго писАл, оказывается сомнения гложут не меня одного...
Старый 15.09.2013, 22:43   #117
Здесь вы правы, основной режим лично мной выбран "динамик"... Но на трассе при обгонах возможно потребуется и спорт, но с людьми кто не правильно прочитал инструкцию или читал между строк может сыграть злую шутку, т.е. возьмем, например, максимальное ускорение в режиме "спорт", в этом режиме нажатая на половину (50%) педаль акселератора считается нажатой на 100%, следовательно дальнейшее ее нажатие к ускорению не приведет, так как дроссель уже открыт на полную. Следовательно в экстренной нужно это понимать...
Да, возможно, но если рассмотреть графики зависимости расхода таким образом:
видно что расход не зависит от времени в пути, расход напрямую зависит от скорости и пройденного пути (у нас он и отображается на 100 км), следовательно от того что эти сто км пройдены на 15...20 минут быстрее расход не увеличится - здесь я внесу небольшую ремарку:
Можно и без девайса поднять расход до неимоверных цифр раскручивая двигатель на максимальных оборотах...
Итак, теоретика простая: Имеется путь, например 200 км, режим штатный, обороты не более 3,5 тысячи, время в штатном режиме за пройденный путь 3 ч , расход 20 л., следовательно:
ср.скорость= 200/3=66,6 км/ч, расход 200/20=10 л на 100 км.
С установленным девайсом: маршрут тот же, обороты те же, но разгон до ста быстрее с коэффициентом, например 1,3, получаем
200/(66,6*1,3)=2,3 часа на то же расстояние, но причем здесь расход?
Правильно, расход остается, сокращается время на прохождение маршрута...
Все ИМХО и теоретически... на практике расход напрямую зависит от стиля езды
Здесь не соглашусь, динамика не улучшилась, это образное выражение, аналогичной динамики Вы можете добиться и в штатном режиме, но у Вас имеется небольшая задержка между нажатием на педаль акселератора и открытием дросселя и большем углу нажатия педали акселератора (т.е нужно давить тапку в пол)... С девайсом отсутствует задержка, отклик на педаль мгновенный, угол нажатия уменьшается (достаточно легкого нажатия)...
ЗЫ Приедет Саша проведем эксперимент о этому вопросу (для диагностики используем OBD и Torque)...
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 15.09.2013 в 22:57.
Старый 15.09.2013, 23:02   #118
тут как бы вопрос больше такого плана: какой был и какой станет расход при одинаковом нажатии на педальку (до/после).
и еще вопрос будет чуть в другом - не факт, что нажатия на педальку останутся такими же...
Старый 15.09.2013, 23:03   #119
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Спасибо большое за развёрнутый ответ! Задержки при нажатии на педаль мне тоже не нравятся - всегда ездил на тросовом приводе.
Про стиль езды очень верно замечено, и новшество делает этот стиль более динамичным.
Надеюсь здесь прочитать ваши практические наблюдения. Желательно до наступления зимы, она вносит свои коррективы в расход топлива.
Ещё раз спасибо.
Старый 15.09.2013, 23:06   #120
При одинаковом нажатии на педаль акселератора расход МГНОВЕННЫЙ с установленным девайсом будет выше, но путь пройден быстрее, следовательно средний расход на 100 км не должен меняться...
не остануться, педаль стала более отзывчивой, требует нежности
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
