Старый 24.08.2013, 21:28   #21
Regas
Regas Regas Regas
По умолчанию Самоблок
Планирую поставить в КПП у кого 2wd коробка TL4 то может подойти от кило спорт
Старый 24.08.2013, 21:35   #22
Regas
Regas Regas Regas
Самоблок от клио спорт КПП TL 4
Старый 24.08.2013, 21:57   #23
Regas
Regas Regas Regas
Вот чертеж с http://quaife.co.uk/shop/products/qdf9m-0. Для TL4 на передний привод в КПП , и все равно нужно проверять достоверно , это все , , что я нашел. Такой самоблок можно найти в продаже или на заказ.
А вот на полный привод в КПП нужно для TL8 и самоблок как будто перевёрнутый .
Старый 24.08.2013, 22:07   #24
Regas
Regas Regas Regas
При мерная схема диффа КПП TL 8 полный привод , как найти , может такая КПП , еще где то применяется и самоблок уже готовый есть . Если у кого будет достоверная информация, то делитесь, огромное желание поставить самоблок.
Старый 24.08.2013, 22:36   #25
Regas
Regas Regas Regas
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
BCE6YDET, всё гораздо проще можно сделать. Еще давненько в "Советах бывалых" от "За рулём" читал, как один человек поставил параллельно основному рычагу ручника слева и справа два дополнительных небольших нефиксируемых рычага. К основному рычагу прикрепил поперечину, проходящую под дополнительными рычагами. Левую и правую ветви тросика ручника подсоединил на соответствующие дополнительные рычаги ручника. Теперь, если надо притормозить одно из буксующих колес - тянем соответствующий дополнительный рычаг. Если надо просто воспользоваться ручником - тянем основной рычаг, он своей поперечиной тянет вверх оба дополнительных рычага и обе ветви тросика ручника.
По сравнению с нормальной жесткой блокировкой это, конечно, фигня. Но, хоть что-то...
На ровной дороге да,а с не очищенного двора ,а если в горку то даже ASR не поможет и на бездорожье , потому что нужно постоянное движение и режим фрезы , это одно пробуксовывает другое цепляется и наоборот.
Можно еще цемент,картошку , карьерный песок , свинец и т. д. С собой возить и перекладывать на сторону буксующего колеса. И две доски по два метра,чтоб толкать и под ямки подкладывать.
Старый 24.08.2013, 23:00   #26
Regas
Regas Regas Regas
www.DUSTER-offroad.com
http://www.terranger.de/epages/62914...0breit_hoch%22
Старый 24.08.2013, 23:57   #27
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
на 2wd кпп JR5
TL4 - первая КПП разработанная в рамках альянса Renault-Nissan, планируется использование на автомобилях обоих марок.
6-ступенчатая КПП была создана чтобы заменить серию J, ограниченную 200 Нм и 5-ю ступенями. Впервые применена на Renault Modus 1.5 DCI.
Максимальный передаваемый крутящий момент: 240 Нм
Масса: 41кг
Задняя передача синхронизированная.
TL4 изготавливается на заводе в Испании в Севилье.
откуда инфа что на нее ставится самоблокирующийся диф?
---------- Сообщение добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:43 ----------
TL 8 - это пожалуй единственный новый механизм разработанный специально для ДАСТЕРА
Последний раз редактировалось espace; 25.08.2013 в 00:04.
Старый 29.08.2013, 03:20   #28
Regas
Regas Regas Regas
Друзья куму интересно читайте мои посты , Я могу только добавить , можно блокировать муфту отдельно от штатной электроники нажатием кнопки , но если не опытный владелец забудет про не ее , выезжая на дорогу общего пользования в движении или скользкая дорога поворот ! это ОПАСНО машину может развернуть , тоже самое с блокировкой в заднем мосту, даже не думайте об этом , это черевато для вас и вашей машины , получаете рывки стуки заднего моста ,порвете редуктор и МКПП, еще будет жрать резину на каждом повороте, а муфта выживет .
Не верите мне, то попробуйте и шестерни заднего диффа еще заварите и будет полный улет , всякие блокировки элмуфта и дифф заднего моста могут заблокировать любители дрифтовать и жечь резину , а обычному пользователю ,это не к чему, и ОПАСНО как для вас и вашей машины.
Но если , вы все-таки желаете повысить проходимость ДАСТЕРА самоблокирующий дифференциал типа квайф или торсен нужно ставить в МКПП вместо родного дифференциала , а для любителей вне дорог, если вы желаете блокировать задний мост, то нужно их делать автоматическими ,чтоб на жиже говна или снега и на диаганалке задняя элмуфта и дифф моста блокировался на малой скорости , а на сухом ,твердом покрытии с возросшей скорости и дорог общего пользования задний блок отключался !!! Тоже самое касается дрифтовщиков, задумайтесь над этим.!!!
Чтобы не было такого: забыл дифф отключить!!!
Я сам хочу поставить самоблок в МКПП , как рекомендуют для всех передние приводных автомобилей производства РОССИИ и ИНОМАРОК ,а также мой на копленный опыт, вот например ,для того же Рено Клио есть три блокировки в МКПП.
На данный момент , интересует устройство МКПП ПОЛНОПРИВОДНОГО 2 ЛИТРОВОГО ДАСТЕРА , с фото схемами и данными , и может от того же Рено Клио какая- то подходит , если у кого есть информация , пишите буду благодарен.
Последний раз редактировалось dg972; 29.08.2013 в 22:59.
Старый 29.08.2013, 22:40   #29
Regas, эмоционально )))
Зачем? Есть режим LOCK.
Бесспорно.
Я так понимаю, речь идет о принудительной, 100% блокировке?
Согласен. Интересно, в повороте, при нажатии педали газа в пол, руль можно удержать одной рукой?
В целом согласен. Сам на Ниве катался с самоблоком в заднем мосту. КАЙФ!.
Старый 29.08.2013, 22:48   #30
Regas
Regas Regas Regas
МКПП В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ СМОТРИТЕ КТО НЕЗНАЕТ И НАЙДИДЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛ НА КАРТИНКЕ КПП ОТ РЕНО
Старый 29.08.2013, 22:51   #31
Regas
Regas Regas Regas
Вот картинка МКПП РЕНО НАЙДИТЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛ И ЗА ЧТО ОН ОТВЕЧАЕТ?
Ответ приводит в движения колеса через шрузы!!!
Старый 29.08.2013, 22:54   #32
Regas
Regas Regas Regas
Вот так выглядит самоблок от МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ РЕНО ЗНАКОМТЕСЬ
Старый 29.08.2013, 22:57   #33
И-иии?
Интересно, сколько будет стоить воткнуть самоблок в коробку? И кто это будет делать.
Старый 29.08.2013, 22:57   #34
Regas
Regas Regas Regas
Вот еще один от РЕНО знакомьтесь
Старый 29.08.2013, 23:01   #35
Regas
Regas Regas Regas
Чтоб не было детских вопросов ,что блокируется в МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
ДЕТИ КОНЕЧНО ВОТ ТАКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ОТ РЕНО МКПП
ДЕТИ ПОСМОТРИТЕ КАРТИНКИ ВЫШЕ В МОИХ ПОСТАХ , Я ИХ УЖЕ ПОКАЗЫВАЛ И НЕ ДЕЛАЙТЕ ЛИШНИХ ГЛУПОСТЕЙ.
Старый 29.08.2013, 23:12   #36
Regas
Regas Regas Regas
Бесспорно.
Можно вообще от штатной электроники отдельной кнопкой блокировать муфту жестко самому , но на большой скорости асу без опыта ее нужно отключать , а кто за него это делает ???, скажите спасибо Рено , что она отключается из режима ЛОК сама на 85 км/ч ,а не на 30км/ч как у других !!!
Старый 29.08.2013, 23:20   #37
Мне кажется, что это они зря сделали. Надо было на 30 км.ч.
Старый 29.08.2013, 23:22   #38
Дык, пока вообще ни кто ни чего не делает.
Старый 30.08.2013, 01:17   #39
Regas
Regas Regas Regas
Вот пожалуйста сюда ,и это не удивительно все ассы,эксперементаторы, испытатели судьбы.
http://cars.auto.ru/cars/used/renault/duster/
Впечатляющее количество.
Старый 30.08.2013, 01:36   #40
astranaft
Активист клуба
Аватар для astranaft
Авто: Привиледж 1.6 4х4
astranaft
Regas, всё так эмоционально и напористо,что просто диву даюсь: "Откуда столько энергии? Причем, так внезапно? " Эту бы энергию, да в нужное русло ))) Потому что, простите, полезной информации - ноль. Только какие-то общие, общедоступные, общеизвестные картинки из интернета.
Все они пострадали от режима ЛОК? Вы уверены в этом?
Я уже Вам советовал на паралельном форуме, повторюсь и здесь: вдохните, выдохните, расслабьтесь. Конец света еще не наступил. Еще нет самоблока в России на Дастер. Еще рано спасать мир.
___________________
Рено, вино и домино!
astranaft вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
