Старый 29.03.2013, 19:44   #21
ambal70
Аватар для ambal70
Мужчины!Все очень познавательно и интересно.Но Вы меня не так поняли.Я просто не хочу открывать дверь багажника ключом.А нажать на кнопку и дернуть дверь в верх,я всегда за!За Ссылку на активатор,Serg62,спасибо!как то раньше проглядел.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 29.03.2013, 21:41   #22
(На Ауди нечего совершенствовать.Увы!)
Извините,что отошел от темы...
Да ладно.. Так прям и нечего. Не бывает идеалов.
Немцы давно разучились делать качественные авто.
Нет верха совершенства.
п.с. За все ништяки надо платить. А порой платишь тока за 4 кольца или пропеллер на колесах..
п.с. я тоже как бы извиняюсь, тока не понял за что
Старый 30.03.2013, 08:08   #23
ambal70
Аватар для ambal70
Конечно немецкий автопром уже ни тот,что был десяток лет назад.Но мне нечего добавить в свою машину...
Это все флуд.И совсем не по теме.
Спасибо всем за дельные советы!
Старый 01.08.2013, 09:58   #24
ambal70, проблему решил?
Старый 02.08.2013, 17:50   #25
ambal70
Аватар для ambal70
Дмитрий!Спасибо!Все сраслось.Купил в Логан-шопе активатор.Встал как родной.Подключил к центральному замку.И все дела.
Старый 21.08.2013, 16:11   #26
a2b
Авто: Privilege dci, ESP
a2b
Подскажите, плс, в Привиледж этот активатор уже имеется- или надо докупать и ставить отдельно? Возможно ли при его наличии реализовать ф-ю открытия багажника со штатного брелка - или только с брелка сигналки?
Последний раз редактировалось a2b; 21.08.2013 в 16:17.
a2b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 16:13   #27
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
Привеледж точно есть, насколько помню, и в Expression - есть, нет только в Аутентике.
Старый 21.08.2013, 20:12   #28
a2b, центральный замок есть на всех комплектациях выше аутентик.
если вы про открывание отдельно багажника, то ставится дополнительно привод. и открывается с брелка сигнализации.
так же в бортовике dg972 есть другое решение http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=359
Старый 21.08.2013, 22:28   #29
a2b
a2b
Привод- это то, что в предыдущих постах звали "активатором" (вроде бы электромагнит?), или это другая деталь?
Старый 21.08.2013, 22:39   #30
В принципе одно и тоже. Электромагнит или электромотор.
Амбал видимо штатный поставил и протащил провода до шлейфа задней двери.
Старый 14.01.2015, 20:50   #31
Чайник
Аватар для Чайник
Авто: 1.6 4WD Без кондею.
Чайник
Мучает таже проблемка,в каком месте подключили к ЦЗ, и цвета проводов если помните,подскажите пожалуйста
Чайник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 14:41   #32
ambal70
Аватар для ambal70
Подключил в районе правой стойки(между дверями).Снимал накладку(треугольник)соединяющую пороги.Под ней жгут проводов.Цвета не помню.Но так как сигналку устанавливали у ОД,провода,наверно белокрасные.
Старый 18.01.2015, 20:20   #33
Чайник
Аватар для Чайник
Чайник
Благодарю
Старый 31.01.2015, 18:44   #34
ddimanstr
Авто: Ренно Дастер 4*4, 1.6,
ddimanstr
хочу поставить на дверь багажника замок с активатором и открывать кнопкой из салона
вин номер X7LHSRH8N511ХХХХ
комплектация самая простая с полным приводом
год выпуска 2014
есть два вроде разных замка с активаторами
905037230R
905030010R
не подскажите какой мне подойдёт?
или там надо что то другое ставить типа активатора на сам замок?
dg972:
VIN выложили, теперь номер ПТС, свидетельства о регистрации ТС и т.д.
Большой брат не дремлет! Не пишите лишних цифр на форуме, будте осторожней.
vin подтер!
Последний раз редактировалось dg972; 31.01.2015 в 21:48.
ddimanstr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 08:20   #35
ddimanstr
ddimanstr
Название: общая схема.jpg
кто нибудь знает что надо докупить кроме активатора (1) чтобы заработал центральный замок?
сам замок надо будет менять или они одинаковые только без активаторов?
Последний раз редактировалось ddimanstr; 03.02.2015 в 11:00.
Старый 03.02.2015, 13:45   #36
ddimanstr, я бы для начала активатор купил бы, примерил бы...
зы, вероятно завтра буду снимать кожух на пятой двери, сделаю фотки, посмотрю по внимательней.
Старый 03.02.2015, 14:26   #37
ddimanstr
ddimanstr
спасибо
не затруднит всё сфоткать там и тут выложить, я потом со своими внутренностями сравню и тут постараюсь выложить
Старый 03.02.2015, 15:11   #38
ambal70
Аватар для ambal70
ddimanstr, Кроме активатора надо купить провода(метров столько,сколько понадобится для проводки до кнопки или до питания активатора любой задней двери),а так же понадобится два винта для крепления самого активатора пятой двери.Вот и все.Еще сразу бы советовал прикупить клипсы крепления обшивки дверей(они на всех одинаковые).Оные очень часто ломаются.
Удачи!
Старый 03.02.2015, 18:03   #39
Да-да... И на меня возьми.
Старый 03.02.2015, 18:11   #40
ddimanstr
ddimanstr
Название: duster - 5.jpg
у меня там вот так
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
