Старый 26.03.2013, 12:40   #1
Exclamation Штатные параметры шин и дисков
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины:
Диски:
вылет - ЕТ50
Ширина: 6.5
Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3
Диаметр: 16
диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1
О параметрах диска:
Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где
C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины
B - диаметр обода в дюймах
ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы.
H2 - конструкция и количество полок (выступы)
PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий.
DIA (d) - Диаметр центрального отверстия.
Визуальный шинный калькулятор
шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Штатные болты:
Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R
Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков.
Диск 403006520R
Порядок затяжки болтов
ID:	5544   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Калькулятор шин 0.2.zip (323.5 Кб, 4363 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 21:55.
Старый 14.08.2013, 22:57   #21
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Вчера встретил в "КЭМП"е на Звенигородском шоссе (ул Мневники). Болты для колёсных дисков. Уж не знаю насколько "оригинальны". Простые болты по 50, для литых дисков по 110 рубл.
Старый 15.08.2013, 10:14   #22
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
ХОЧУ, я тоже заезжал в КЭМП. Те болты что под литье 110р. у них длинна 28мм. длинные надо подтачивать. А почему они пишут оригинал вообще не понятно... Я у них спрашивал, кто производитель? Ответ был исчерпывающий ТАЙВАНЬ. В принципе после долгих поисков по городу принял решение взять эти Тайваньские, подточил и поставил. Пока все ГУД!!!!
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться.
LESHIY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 17:39   #23
corsam
Аватар для corsam
Авто: Privilege 1.6 4x4 Синий минерал
corsam
Вопрос на засыпку,- я пока еще ждун, а вопрос зимней резины пока еще открыт. Так вот, есть диски R15 5х114.3 ЕТ50, т.е. все то же но 15 радиус, вопрос собственно,- можно их использовать или тормозной диск не даст встать 15 радиусу?
corsam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 18:21   #24
Alech
Аватар для Alech
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
Alech
R16-406мм R-15-381мм
Alech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 18:31   #25
corsam
Аватар для corsam
corsam
Alech, это понятно, не понятно будет цеплять суппорт или нет?
Старый 05.09.2013, 19:31   #26
corsam, кто-то точно ставил R15, даже фотки были, кажется dg972, но не ручаюсь.
Покопайся в бортовых журналах, там было.
Старый 05.09.2013, 19:57   #27
Alech
Аватар для Alech
Alech
по тестам без какой-либо доработки подходит 185/65 R14 и 185/65 R15
Старый 05.09.2013, 22:36   #28
corsam
Аватар для corsam
corsam
Спасибо. Посмотрю в бортовиках. Резина уж больно заманчива по цене 15 радиуса, вот и интересуюсь.
Старый 06.09.2013, 12:10   #29
алтарник
Аватар для алтарник
алтарник алтарник алтарник
Резина: R16, 215/65
Всем привет! На приведенных данных по параметрам резины отсутствует овал с датой изготовления!
Диски:
вылет - ЕТ50
Ширина: 6.5
Диаметр: 16
О параметрах диска:
Старый 07.09.2013, 18:19   #30
corsam
Аватар для corsam
corsam
Так я и не нашел ответ на вопрос "можно ли ставить 15" диски" или нет? Может у кого был реальный опыт установки 15" колес, или хотябы ссылку на это.
Старый 07.09.2013, 19:46   #31
Михаил, сижу на даче, интернет никакой, но тем не менее нашёл, диски R15 устанавливал
наш форумчанин zigzag, ссылку с планшета копировать не могу, но фотка есть в разделе
Шины и диски - Фото Дастера на дисках, и ещё он отписывался где-то, не помню в борт журнале
или ещё в каком разделе. В общем посмотри все сообщения от zigzag и найдёшь.
Старый 07.09.2013, 19:52   #32
Alech
Аватар для Alech
Alech
http://pro-duster.ru/novosti/ispytan...no-daster.html
Старый 08.09.2013, 08:37   #33
corsam
Аватар для corsam
corsam
Alech, luno, спасибо.
Старый 15.09.2013, 10:42   #34
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Наша размерность - 215/65 R16.
Это...
Ширина протектора (мм) 215
Высота профиля шины (мм) 140
Внешний диаметр шины (мм) 686
Длина окружности шины (мм) 2155
Оборотов за километр 464
За 50000 км колесо сделает около 25 000 000 оборотов.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 16.09.2013 в 19:56.
Старый 15.09.2013, 13:55   #35
corsam
Аватар для corsam
corsam
ХОЧУ, это мы знаем, и что это нам дает?
Старый 15.09.2013, 14:24   #36
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
Сижу читаю, но никак не пойму - у нас штатный вылет диска написан 47 и 50, сейчас езжу на родном литье с 50 вылетом, на зиму взял реплику с 47 вылетом, а согласно статьи на которую имеется ссылка ранее вылет должен быть один. Вопрос: какой должен быть вылет диска у нас? Критично ли ездить с 47 вылетом?
Старый 15.09.2013, 14:46   #37
alexey-1974g
Аватар для alexey-1974g
Авто: Duster Privilege 2.0 4х4 чЁрная жемчужина
alexey-1974g
Штатный 50.Вылет 47 не критично.
alexey-1974g вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 15:17   #38
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
del.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 16.09.2013 в 19:54.
Старый 16.09.2013, 18:35   #39
corsam
Аватар для corsam
corsam
Последний раз редактировалось corsam; 16.09.2013 в 20:22.
Старый 16.11.2013, 21:44   #40
По умолчанию Интересная статьтя про шиномонтаж
Название: 16-11-2013 22-40-30.jpg
ID:	17874   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 16-11-2013 22-41-12.jpg
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
