Старый 12.08.2013, 23:40   #21
повторю ещё раз своё видео при прогреве на холостую
Старый 14.08.2013, 06:42   #22
Velobaiker (Balu), так косяк и остался?? Я думал нашли причину
Старый 14.08.2013, 07:14   #23
vov4ik
Аватар для vov4ik
Авто: Duster 2,0i 4х4 H&R E2 Cordiant Off Road
vov4ik
Отправить сообщение для vov4ik с помощью Skype™
А что осциллограмму снять , как работают свечи,катушки.
vov4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 18:54   #24
Все менено на ТО, просят оставить машину на ночь для подключения к аппарату, я пока не могу оставить, завожусь с этой проблемой, пока иду путем анализа похожих ситуаций и решения проблем, на мой случай проблема встречается не у меня одного и не только на Дастер, но и на Мегане 2, Пэжо 308 и вот еще собрата одного на двух литровом нашел, нг многие думаю это особенность мотора или при обращении в ОД получают ответ по не качеству бензина, ошибок не выдает, только оставлять просят на ночь, как будет свободное время оставлю, сразу отпишусь, пока коплю инфу.
Старый 14.08.2013, 19:05   #25
vov4ik
Аватар для vov4ik
vov4ik
Если осциллограммы хорошие,то компенсаторы не отрабатывают. Пердешь то откровенный,если клапана то не проходило бы.
Старый 14.08.2013, 19:11   #26
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
У соседа на Мегане хуже, его ОД пока проблему не решил, как он мне сказал, что косяк очень знакомый и на форуме меганов часто обсуждаемый, с его слов. После ТО-1 стал тише чихать, продолжается секунд 15-20. 2-3 коротких чиха, потом все нормуль и только как простоит более 5 часов, самое интересное в жару более выразительный чих, как холодает, то уменьшается до нуля. За ошибки прошу прощения, с телефона пишу.
Старый 14.08.2013, 20:10   #27
steplogan
steplogan steplogan
На моем всё тоже самое. Более того ,уверен, что и на многих так. По-моему , дело в мозгах. Была такая проблема у меня на Логане, перепрошивали по отзывной.
Старый 02.09.2013, 06:25   #28
Skotyakin
Skotyakin
У меня то же самое чихает на холодную, даже иногда глохнет. Менял заправки на BP не чихает но обороты маленькие. На газпроме прыгают обороты и глохнет.
Skotyakin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 07:37   #29
Kiseleff
Аватар для Kiseleff
Авто: 4х4 Люкс Привеледж АТ
Kiseleff
В начале лета катались в Калмыкию, с нами шел еще один Дастер, хозяин лил 92ю жижу, убедил меня попробовать, через 5тыщ заметил такой-же чих на своей, сначала значения не придал, но по мере эксплуатации чихи стали надоедать, в начале августа перешел на 95 от Лукойла, пару раз заправлял с присадками, чих пропал и пока не выявляется.
Может стечение обстоятельств, а может и жижа паленая была сие только движку известно, но он как собака все понимает а сказать не может.
hanter under water
Kiseleff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 07:46   #30
Сообщение от Skotyakin Посмотреть сообщение
Тоже было такое 2 раза. Думаю из-за жары, т.к. заправку не менял.
Старый 02.09.2013, 08:46   #31
Вряд ли. У нас жара летом до 45 в тени. Полет нормальный.
Старый 09.09.2013, 13:36   #32
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
Сейчас сижу В салоне Авангард моторс по поводу ошибки кардиограмма и повышенных оборотов двигателя диагнозд сказал ошибка датчика скорости но с его слов фикус в том что у нас НЕТ такого датчика.
p.s по результату отпишусь позже.
Короче вердикт после диагностики неисправен датчик дросильной заслонки но менять его пока не будут так как ошибки дросильной заслонки нет.Сбросили все ошибки и сказали что если будет опять также приехать к ним и они закажут и заменят его по гарантии.
Последний раз редактировалось Альберт; 09.09.2013 в 19:47.
Старый 24.10.2013, 09:25   #33
gondenis
gondenis
День добрый. У кого проблемы с плаванием оборотов двигателя 1,6 к4м 16v как на видео
посмотрите прилагаемый файл.
Тип файла: zip ремонт ларгуса.zip (5.56 Мб, 1106 просмотров)
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.10.2013 в 14:16.
gondenis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 13:41   #34
С фумлентой аккуратней надо. Если она размотается, ее засосет во всасывающий коллектор и дальше в двигатель.
Старый 17.03.2014, 12:20   #35
DENIS36
Авто: Черный привележ 1,6;4х4, Ваз 21099, ГАЗ 310290.
DENIS36
А я думал у меня проблема, даже зимой в мороз утром на холодную обороты движок поднимал не выше 1500, и в течении минуты они падали на 600 примерно. когда тепло он до 1000 максимум подкидывает я и думал что плоховато как-то для прогрева
DENIS36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 15:34   #36
black1957
Авто: 4*4, 2.0 черный expression
black1957
По умолчанию плавают обороты двигателя при прогреве
пробег 4000 тк.
а потом вроде стабилизируются.
что может быть? или где про это почитать?
black1957 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 15:43   #37
Сообщение от black1957 Посмотреть сообщение
Вот еще одна тема. Полистайте ее тоже.
Старый 07.04.2014, 08:53   #38
Данис
Авто: Превелдж 2.0 4вэдэ Автомат
Данис
Доброго всем времени суток! После установки сигналки обороты после прогрева устанавливаются на отметке ровно 500, это нормально? не мало? А может и до установки сигналки так было, не подмечал.
Данис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 08:55   #39
Данис, точно 500, а не 750?
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...4&postcount=36
Старый 07.04.2014, 09:07   #40
Данис
Данис
Вот я баран, спасибо Тим )))))))))))))
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
