#101 |
Сегодня звонили из ОД, спрашивали как прошло ТО, по ТО поставил 5, по технической осведомленности поставил 2ку, сказал, что мастер не смог мне рассказать алгоритм работы ТЭНов, я им еще долго буду вспоминать "это секретная информация мы по телефону не предоставляем ее". Посмотрим что будет дальше.
#103 |
Как всегда без фото, но докладываю, на 11700 был заменен алонный фильтр, 370р обошелся в наличии (редкость в моем городе), также был приобретен развлетвитель на прикуривать на 5А, с усб входом. Пок место не нашел ему, вернее нашел, но он туда не липнет на двухсторонний скотч, также были убраны провода от регистратора под обшивку, установлен кронштейн под навгитор буду завтра пробовать на предмет читабельности навгатора. На выходных наконец-то слегка испулся в грязи после дождичка, понравилось, фотки не сохранил мобильник(((
#104 |
#105 |
#106 |
Это только в Москву такое завозят? Два usb, один на 1А, другой - 2А.
#108 |
Господа подниму тему следующую, пока не могу справиться с "хлопающим" багажником. На кочках на волновых хлопает багажник, причем с новья! то ли это днище нишы для запаски, или может дверь? Звук такой, как будто метал играет под нагрузкой. У кого какие мысли!
Поднял вопрос вот почему, связался через вк с представителями рено, жду от них звонка по поводу этой проблемы, есть еще у кого такая же проблема? |
#109 |
Задние подкрылки стоят?
#111 |
На кочках пружины по подкрылку стучат, присмотрись увидишь замятины. Чуток срежь подкрылок
#113 |
Пробег 15350 км, карты левых дверей залюфтили! Появились скрипы в верху) вот и пора снимать и клеить шумку.
#115 |
Один из основных нюансов не растерять и не сломать клипсы (лучше иметь запасные). Сложного нет там ни чего. Фотоотчет не делал...
#116 |
зимой у вас стилизованные диски? внутри диска обледенелость остается или счищается?
---------- Сообщение добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:43 ---------- вот с топливным фильтром не известно легко ли поменять. сначала фару снимаем а далее видно будет) не удобно конечно снизу поставили блин( |
#117 |
![]() Имя: Василий
после покатушек на глубоком снегу стилизованные диски надо чистить (забиты снегом и наледью)
#118 |
Прошлую зиму ездил на стилизованых. При повседневной эксплуатации на почищеных дорогах, никаких проблем нет. Но после езды по глубокому снегу, на канавки с внутренней стороны намерзает, особенно на передних колёсах. Как следствие дисбаланс, потом приходится отковыривать вручную.
#120 |
Это точно. Я хотел стилизованные на зимнюю резину поставить, но пришлось оставить на летней.
