Старый 14.01.2013, 19:14   #1
У кого еще Шерхан????
Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 12:47.
Старый 24.04.2013, 12:24   #141
Tchistiakov
Аватар для Tchistiakov
Авто: Hyundai Sonata
Tchistiakov
А.В.,
поставьте i92
Старый 24.04.2013, 22:27   #142
Avtoinstall
Avtoinstall
Сообщение от А.В. Посмотреть сообщение
Avtoinstall, подскажите у меня стоит СтарЛайн Б62, и хочу поставвить ИММО и замок капота Дефенд Тайм. Что лучше поставить из иммобилайзеров: Агент 3+ или Старлайн I62 и нормально ли они работаю с указанным замком капота?
По функцианалу Агент 3+ больше похож на старлайн I92. И тот и другой подходят для автомобилей с дистанционным запуском двигателя. Поскольку Б62 не оснащен модулем дистанционного запуска двигателя то I62 будет вполне достаточно... Все 3 иммо прекрасно сочетаются и работают с электро-механическими замками дефендтайм.
http://avtoinstall.net
Старый 04.05.2013, 13:40   #143
Blazhkovich
Авто: Renault Duster 1.6 4x4 Privilege
Blazhkovich
Заинтересовала Пандора 4400. Хорошая ли она или нет? И можно ее на Дастер поставить?
Blazhkovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 14:40   #144
Tchistiakov
Tchistiakov
Сообщение от Blazhkovich Посмотреть сообщение
Нормальная.
Можно, только лучше 4300, так как CAN шины пригодной для установки сигнализации в Дастере нет, так что смысла переплачивать за 4400 тоже нет, тем более в комплекте 4300 уже идет беспроводное реле и добавить по сути для полноценного комплекса нужно только замок капота и реле НМ-05.
Старый 05.05.2013, 11:30   #145
Blazhkovich
Blazhkovich
Понятно, гляну тогда на Пандору 4300.
Старый 31.07.2013, 22:16   #146
Nikolai niko
Аватар для Nikolai niko
Авто: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Nikolai niko
подскажите,как при покупке проверить работу штатного иммобилайзера?
Nikolai niko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 23:18   #147
Tchistiakov
Tchistiakov
А что хотите проверить?
Старый 01.08.2013, 22:11   #148
Nikolai niko
Nikolai niko
что он включен и работает.я так понимаю-без него машина не должна заводится или глохнуть?
Старый 01.08.2013, 23:15   #149
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Работу штатного имммо можно проверить, если 1) обернуть ключ несколькими слоями фольги или 2) вынув плату из корпуса ключа , 3) сделать дубликат ключа в ключной мастерской. Стартер должен крутить, но зажигание схватывать не будет.
Старый 01.08.2013, 23:25   #150
Tchistiakov
Tchistiakov
Nikolai niko,
Ну включен он 100%, а проверить как правильно написал
Alchi, можно. Самый простой способ с фольгой.
Старый 02.08.2013, 11:51   #151
Nikolai niko, какой смысл в этой проверке? Думаете, что чип вытащили из ключа и поставили в машину, рядом с замком зажигания?
Старый 02.08.2013, 11:58   #152
Nikolai niko
Nikolai niko
УДОСТОВЕРИТЬСЯ ЧТО ТОЧНО РАБОТАЕТ.МОЖЕТ ПОСТАВЛЮ КНОПКУ "СТАРТ" ,А ЧИП В ДОКУМЕНТЫ,ЧТОБ НЕ ЗАБЫВАТЬ,А ТО БЫВАЛО ТАКОЕ.
Старый 02.08.2013, 12:00   #153
Радиус действия чипа - 2 см. максимум.
Старый 02.08.2013, 13:41   #154
Tchistiakov
Tchistiakov
Сообщение от Nikolai niko Посмотреть сообщение
Это получится.
Это тоже можно.
А вот это не прокатит.
Старый 02.08.2013, 21:59   #155
Nikolai niko
Nikolai niko
Сообщение от Tchistiakov Посмотреть сообщение
А может есть какие мысли чтоб прокатило?
Старый 02.08.2013, 22:11   #156
Tchistiakov
Tchistiakov
Nikolai niko,
Прокатило не забывать документы? Тогда нештатный иммобилайзер.
Старый 07.09.2013, 17:57   #157
Dustik77
Dustik77
По умолчанию установка автосигнализации
разрешено ли устанавливать автосигнализацию на гарантий автомобиль/??не пропадёт ли гарантия???
Dustik77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 18:09   #158
Dustik77,Можно устанавливать. Но если будут проблемы с электрикой и установят ,что эта проблема связанна с установленной сигнализацией не у ОД. То ремонт будет за ваш счет.
Старый 07.09.2013, 18:16   #159
corsam
Аватар для corsam
Авто: Privilege 1.6 4x4 Синий минерал
corsam
Dustik77, устанавливать самостоятельно (или в сертифицированных центрах) можно любое допоборудование без нарушения целостности оригинальной проводки (не отрезать провода, разъемы, клеммы и т.д.), но если что, смотри предыдущий пост. Просто если проводка целая и правильно подключена и заизолирована придраться будет сложнее.
corsam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 20:03   #160
Avtoinstall
Avtoinstall
Сообщение от corsam Посмотреть сообщение
Немного не так, с гарантией проблем не возникнет только при установке автосигнализации в сертифицированных центрах, имеющими соответствующий сертификат соответствия государственного образца. (при установке вам должны выдать копию данного сертификата и приложения к нему, заказ наряд и кассовый чек). При установке самостоятельно или в гараже у ,,дяди васи,, (не обладающим данными сертификатами) могут возникнуть проблемы с дилерским центром.
Все дилеры живут не за счет продажи авто, а за счет установки допов и послепродажном обслуживании авто и часто ,,разводят,, покупателей авто апеллируя именно к тому что если ставить допы не у них то авто слетит с гарантии, но как написано выше это не соответствует действительности.
Устанавливайте автосигнализацию в любом сервисе обладающими данными сертификатами соответствия это дешевле чем у дилера и никаких проблем с гарантией не возникнет...
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
