#81 |
У меня болтается между 9,1 и 10,5. Пробки на трассах, знаете ли... ))))
#83 |
Уууу. Там экономить можно))) Заглушил и куришь.
#84 |
Да, заглушил, кондей выключил, окна пооткрывал, солнце на тебя лупит, Камазы чадят, красота!.. ))) Нет уж. Нехай керосин горит себе, а я буду прохладным и не вонючим воздухом дышать. )))
#85 |
27.07.2013
Перевозка свежекупленой бетономешалки на 115 литров. Даже не потребовалось складывать задний ряд сидений. А грузить-выгружать, одно удовольствие. Подвёз на телеге, наклонил, толкнул, задвинул. Привёз, вытянул, наклонил, опустил - готово. Никакого корячинья в три погибели с коробкой в 45 кг. ![]() ПС. Про машину что-то надо написать. А нечего писать. Ездит. Работает. |
#86 |
И слава богу!
#87 |
28.07.2013
Небольшой отчёт о проделанной работе. Смотался сегодня с утра в Экзист, забрал свой заказ. Воздушные фильтры и водительский коврик Агатек. ![]() Фильтры заказывал не оригинал, потому как всё-равно, учитывая регулярные покатушки и всё такое, менять буду чаще положенного. Повеселил фильтр салона Asam, с гарантийным сертификатом на румынском языке. ))) ![]() Но, сначала о коврике. Когда заказывал, специально поинтересовался, он с фиксацией или нет. Даже посмотрели фото на компе у менеджера. Вроде как, с клипсами. По итогу, оказалось что нет. Но на обратной стороне размечены места под клипсы. ![]() Лицевая сторона выглядит так: ![]() Ладно, делать нечего, забираю. Дома вырезал по разметке дырки, выдрал клипсы из штатного, и переставил в новый. Дел на пять минут. Уложил на место. ![]() Не могу сказать, что лёг как влитой, но более-менее хорошо. Бортики высокие. Всё, в общем, в порядке, но не нравится мне, как он расположен под педалью газа. Точнее, расположен как надо, но есть ощущение, что будет мешать полному ходу педали, за счёт свой толщины. Педаль на него явно "наступает", и после касания чувствуется ещё запас, куда её можно продавить, но со значительным усилием. На фото видно след на месте касания педали: ![]() Не очень мне нравится такое положение вещей, ну да ладно. Завтра посмотрю на ходу, на сколько на самом деле коврик мешает. Если что, буду колхозить, и резать этот угол к едрене фене. |
#88 |
Теперь о фильтрах.
Процесс замены салонного описывать не буду, минутное дело. ![]() Слева новый Asam, справа отработавший штатный. У штатного состояние не сказал бы, что убитое в хлам, но грязи и мусора достаточно. Плюс при работе кондея начал появляться характерный запах, стоящих колом носков. ))) ![]() По случаю замены фильтров, был прикуплен в Леруа наборчик с "ТОРКСом", включающий в себя ещё и другие всеразличные насадки: ![]() Корбочка маленькая и удобная, как походный вариант. Будет жить в органайзере запаски. |
| 12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#89 |
Замена воздушного фильтра.
После отсоединения в штатном порядке крышки корпуса воздушного фильтра, обнаружилось две вещи: грязный старый фильтр, и мелкий мусор в коробке крышки. ![]() ![]() Мелкой и лёгкой гадости там было в достатке, удалять её из слегка оттянутой от корпуса крышки, достаточно проблематично. Дуть туда не рекомендую, потому как в этом случае, значительная часть этой шняги окажется уже в противоположной части корпуса фильтра, а оттуда при запуске прямиком полетит в двигатель. По такому случаю, было решено снять эту крышку целиком, и вычистить где-нибудь подальше от двигателя. Последний раз редактировалось Джити; 01.04.2017 в 01:13. |
| 16 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#90 |
а пылесосом? и как эта крупная гадость туда попала?
#91 |
Опосля задумчивого разглядывания конструкции, решил, что проще всего снять впускной воздушный тракт целиком, потому как держат его всего две вещи, не требующие никакого инструмента.
Отсоединяем вот этот резиновый хомутик: ![]() Затем, отстёгиваем "хобот", который на защёлке крепится вот в этом отверстии, расположенном между АКБ и блок-фарой: ![]() Для этого, нежно просовываем туда руку, бо не оторвать всякие проводочки, и просто сжимаем пластиковый "хобот" пальцами, толкая его наружу: ![]() Всё, конструкция на свободе. ![]() Теперь можно всё спокойно вычистить. Я плюс к этому, решил ещё смыть всю пыль и грязь. ![]() Вставляем новый фильтр на место: ![]() И собираем всё в обратном порядке. ![]() На всё-про всё, замену двух фильтров, ушло минут двадцать неспешной работы. Последний раз редактировалось Джити; 01.04.2017 в 01:15. |
#92 |
![]() Регистрация: 18.12.2012
Андрей, то что коврик ограничивает ход педали газа - это пол-беды.
Хуже, когда этот коврик "закусывает" педаль при сильном нажатии. У педали как раз острая кромка и бывает что педаль обратно не возвращается. На Логане пару раз испытывал такое удовольствие, педаль назад не идёт, нажимаешь сцепление - движок ревет, после этого вырезал всю резину под педалью. |
#93 |
Наверное, можно и пылесосом. Но мне за ним было влом на второй этаж идти. )))
А грязь снаружи через хобот прилетела, как ещё. Она ж до фильтра была. Вот я думаю, что тоже буду резать. |
#94 |
![]() Имя: Саша
Андрей, отрезать это самое простое, может че нить возможно и заколхозить а то грязь под педалью не есть гуд.
#97 |
#98 | |
Может не уродовать коврик, а педаль подточить? Пока у себя ничего не сделал - ДУМАЮ! ))) ---------- Сообщение добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:56 ---------- ![]() По периметру уплотнителя двери - мовиль?
#99 |
#100 |
Не... нафег. Ковриков много разных, а педаль газа одна. )))
В общем, как я и предполагал вчера, коврик мешается, и сильно. Если его с силой не продавливать, такое ощущение, что половина лошадей из мотора разбежалась. Если, конечно, вяло передвигаться в режиме "дедушка едет на дачу", то не так заметно. Сцепление тоже упирается. Надо резать. Вот, теперь не знаю, кого сильнее материть. То ли коврик дурацкий, то ли Дастер, педальный узел которого спроектирован так, что под него ни один ковёр без геморроя не засунешь. Зато расход упал почти на литр. ))) Вчера обнулился, сегодня приехал, смотрю - 8,5. Вот что тошнилово с машиной делает. ))) А может это из-за свежего фильтра. В результате, проматерившись сегодня полдня от такой "езды", приехал домой и начал великий колхоз. Коврик был нещадно поруган, подвергнувшись процедуре обрезания. ))) ![]() Потом нашёл старый чёрный пакет, и чёрный скотч, немного вспомнил навыки детской аппликации, и колхоз готов. ![]() Засунул всё на место, понажимал педали. Вроде нормально. Завтра проверю в дороге. А вообще, ну его нахрен такие коврики. Смысл покупать коврик, чтоб потом его с матами колхозить... |
