Старый 14.06.2013, 14:16   #101
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Сегодня звонили из ОД, спрашивали как прошло ТО, по ТО поставил 5, по технической осведомленности поставил 2ку, сказал, что мастер не смог мне рассказать алгоритм работы ТЭНов, я им еще долго буду вспоминать "это секретная информация мы по телефону не предоставляем ее". Посмотрим что будет дальше.
Старый 19.06.2013, 18:11   #102
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
глянь личку
Старый 04.07.2013, 00:56   #103
Fe-man
Как всегда без фото, но докладываю, на 11700 был заменен алонный фильтр, 370р обошелся в наличии (редкость в моем городе), также был приобретен развлетвитель на прикуривать на 5А, с усб входом. Пок место не нашел ему, вернее нашел, но он туда не липнет на двухсторонний скотч, также были убраны провода от регистратора под обшивку, установлен кронштейн под навгитор буду завтра пробовать на предмет читабельности навгатора. На выходных наконец-то слегка испулся в грязи после дождичка, понравилось, фотки не сохранил мобильник(((
Старый 04.07.2013, 01:16   #104
Главный вопрос на сколько этот USB, пока на всех, что видел 0.5А. Только переходники нашел на 1А
Старый 04.07.2013, 09:15   #105
Fe-man
Так и есть 0,5А, ну а других и не было.
Старый 04.07.2013, 10:24   #106
Это только в Москву такое завозят?
Два usb, один на 1А, другой - 2А.
Старый 04.07.2013, 18:49   #107
Fe-man
dg972, Вот такой был взят примерно похож по фото.
Старый 08.08.2013, 13:05   #108
Fe-man
Господа подниму тему следующую, пока не могу справиться с "хлопающим" багажником. На кочках на волновых хлопает багажник, причем с новья! то ли это днище нишы для запаски, или может дверь? Звук такой, как будто метал играет под нагрузкой. У кого какие мысли!
Поднял вопрос вот почему, связался через вк с представителями рено, жду от них звонка по поводу этой проблемы, есть еще у кого такая же проблема?
Старый 08.08.2013, 13:07   #109
Задние подкрылки стоят?
Старый 08.08.2013, 13:10   #110
Fe-man
dg972, да стоят, думаете они? не подумал.
Старый 08.08.2013, 13:21   #111
На кочках пружины по подкрылку стучат, присмотрись увидишь замятины. Чуток срежь подкрылок
Старый 09.08.2013, 08:43   #112
Fe-man
Clim, Спасибо так и есть) Но видимо не до конца срезал был вчера пробой)) Еще надо подрезать.
Старый 12.08.2013, 08:51   #113
Fe-man
Пробег 15350 км, карты левых дверей залюфтили! Появились скрипы в верху) вот и пора снимать и клеить шумку.
Старый 14.08.2013, 14:52   #114
Fe-man
Собственно какие нюансы при съеме дверных карт надо учитывать?) у кого в бортовом есть хорошая инструкция?
Старый 14.08.2013, 22:46   #115
Один из основных нюансов не растерять и не сломать клипсы (лучше иметь запасные). Сложного нет там ни чего. Фотоотчет не делал...
Старый 16.08.2013, 18:45   #116
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
зимой у вас стилизованные диски? внутри диска обледенелость остается или счищается?
---------- Сообщение добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:43 ----------
вот с топливным фильтром не известно легко ли поменять. сначала фару снимаем а далее видно будет) не удобно конечно снизу поставили блин(
Старый 16.08.2013, 19:06   #117
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
после покатушек на глубоком снегу стилизованные диски надо чистить (забиты снегом и наледью)
Старый 16.08.2013, 19:07   #118
Прошлую зиму ездил на стилизованых. При повседневной эксплуатации на почищеных дорогах, никаких проблем нет. Но после езды по глубокому снегу, на канавки с внутренней стороны намерзает, особенно на передних колёсах. Как следствие дисбаланс, потом приходится отковыривать вручную.
Старый 16.08.2013, 19:09   #119
evs034
Аватар для evs034
это еще мягко сказано
Старый 16.08.2013, 20:45   #120
Это точно. Я хотел стилизованные на зимнюю резину поставить, но пришлось оставить на летней.
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
