Старый 30.06.2013, 14:27   #1
***_Kiniovd_***
Аватар для ***_Kiniovd_***
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
***_Kiniovd_***
Exclamation Отказ спидометра
Сегодня на 6670км при скорости около 70-90 км\ч отказал спидометр, ну и счетчик соответственно.
При включении тестового режима стрелки двигаются:
http://youtu.be/z5_kDtW1jDI
Не нашел на форуме данной проблемы... Может кто подскажет чего?
Бортовой журнал УМКИ
______________________________________________
"Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов:
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие)
***_Kiniovd_*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 15:06   #2
La Pot
La Pot La Pot
Ни фига себе.. и что, так больше и не заработал?
Старый 30.06.2013, 15:21   #3
***_Kiniovd_***
***_Kiniovd_***
Сообщение от La Pot Посмотреть сообщение
Неа... До гаража 30 км так и ехал с неизвестной скоростью...
А ведь собирался на 7500 ехать на ТО...
Старый 30.06.2013, 15:26   #4
Поменяют по гарантии. Единственный минус -неохота время терять на поездку к ОД.
Старый 30.06.2013, 15:28   #5
La Pot
La Pot La Pot
***_Kiniovd_*** ну как решите проблему, отпишитесь пжалуста по подробнее
Старый 30.06.2013, 15:33   #6
Сообщение от ***_Kiniovd_*** Посмотреть сообщение
что за тестовый режим??? У меня тоже спидометр сдох
Старый 30.06.2013, 15:40   #7
ИМХО отказ датчика скорости (или что то с проводкой от ДС, может контакты плохие).
В тестовом режиме идет калибровка и проверка приборки и только, и если в тетовом стрелки крутятся, значит нужно смотреть дальше начиная от ДС и заканчивая ЭБУ... Но я бы начал именно с проверки контактов датчика скорости
Тип файла: pdf S34.pdf (111.6 Кб, 1347 просмотров)
Старый 30.06.2013, 15:42   #8
Если стрелки в тестовом режиме двигаются, то, вероятнее всего, сдох датчик в коробке.
Старый 30.06.2013, 15:49   #9
На заглушенном двигателе нажимаешь и удерживаешь кнопку сброса/переключения суточного пробега (на щитке приборки). Не отпуская кнопку включаешь зажигание и через несколько секунд приборка переходит в тестовый режим. В ТР доступны несколько отображений (тестов): версия прошивки приборной панели, работа всех доступных символов приборной панели, количество топлива в баке (плюс, минус 1 литр) в литрах, и еще что то, сейчас уже не помню. При каждом тестовом режиме стрелки двигаются по шкалам с определенным интервалом для калибровки... Тестовые режимы переключаются все той же кнопкой сброса суточного пробега на приборной панели кратковременным нажатием...
---------- Сообщение добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:45 ----------
Не уверен, в коробке не стоит датчик скорости...
В системе АКПП применяются следующие датчики:
частоты вращения на входе коробки передач;
частоты вращения на выходе коробки передач;
температуры рабочей жидкости;
положения рычага селектора;
положения педали газа.
В дополнение скажу, тестовый режим относится только к переборке и некоим разом ни к двигателю ни к коробке, не о чем общаться электронике с железом ИМХО.
PS Стрелки на приборке будут матылятся, если на приборку подать только питание и загнать ее в тестовый режим...
***_Kiniovd_***, а на приборке скорости переключения отображались корректно?
Старый 30.06.2013, 16:04   #10
***_Kiniovd_***
***_Kiniovd_***
...***_Kiniovd_***, а на приборке скорости переключения отображались корректно?
Тахометр вел себя нормально, а вот переключить коробку в ручной режим переключения скоростей не догадался...
Старый 30.06.2013, 16:19   #11
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
вряд ли дело в датчике-скорее обычное отсоединение контактов...
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 30.06.2013, 16:23   #12
и я об этом
Старый 30.06.2013, 16:44   #13
La Pot
La Pot La Pot
На картинке K4М с ручкой, а у чела автомат и там все не так просто. Датчика скорости может и не быть, а данные сниматься могут с АБС , тогда надосмотреть цепи блока АБС
Старый 30.06.2013, 17:03   #14
имеются и F4R и К9К. ИМХО не думаю что на авто с АКПП скорость меряется как то по особенному...
ID:	11019   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.06.2013, 17:21   #15
Arbuz
Аватар для Arbuz
Авто: Privilege 4x2 2.0 AT
Arbuz
Вот и поезжай, и дави на гарантию. Было то же самое, на пробеге 8900. Ищи здесь мою историю
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...p?t=847&page=3
Arbuz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 17:24   #16
Сообщение от Arbuz Посмотреть сообщение
точнее 49 сообщение http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=49
Старый 30.06.2013, 18:22   #17
***_Kiniovd_***
***_Kiniovd_***
Завтра проверю контакты датчика, писк при непристегнутом ремне и как отображается переключение передач в ручном режиме АКПП...
PS Утро вечера мудренее... Спасибо за оперативные советы...
Старый 30.06.2013, 20:22   #18
La Pot
La Pot La Pot
имеются и F4R и К9К
Откуда картинки?
Старый 30.06.2013, 21:28   #19
Откуда картинки?
Электронная схема renault/dacia duster
Старый 01.07.2013, 09:10   #20
Shumer
Авто: Lux
Shumer
Еще один моментик, проверь датчик АБС, на Опеле при такой же ситуации, мне пришлось менять супорт, но это загоны опеля, там датчик впаянный в супорт.
Shumer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
