Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
Сегодня на 6670км при скорости около 70-90 км\ч отказал спидометр, ну и счетчик соответственно.
![]() При включении тестового режима стрелки двигаются: http://youtu.be/z5_kDtW1jDI Не нашел на форуме данной проблемы... Может кто подскажет чего?
![]() Бортовой журнал УМКИ ______________________________________________ "Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов: СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!" ("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие) |
Неа... До гаража 30 км так и ехал с неизвестной скоростью...
А ведь собирался на 7500 ехать на ТО...
Поменяют по гарантии. Единственный минус -неохота время терять на поездку к ОД.
что за тестовый режим??? У меня тоже спидометр сдох
ИМХО отказ датчика скорости (или что то с проводкой от ДС, может контакты плохие).
В тестовом режиме идет калибровка и проверка приборки и только, и если в тетовом стрелки крутятся, значит нужно смотреть дальше начиная от ДС и заканчивая ЭБУ... Но я бы начал именно с проверки контактов датчика скорости
Если стрелки в тестовом режиме двигаются, то, вероятнее всего, сдох датчик в коробке.
#9 | |
На заглушенном двигателе нажимаешь и удерживаешь кнопку сброса/переключения суточного пробега (на щитке приборки). Не отпуская кнопку включаешь зажигание и через несколько секунд приборка переходит в тестовый режим. В ТР доступны несколько отображений (тестов): версия прошивки приборной панели, работа всех доступных символов приборной панели, количество топлива в баке (плюс, минус 1 литр) в литрах, и еще что то, сейчас уже не помню. При каждом тестовом режиме стрелки двигаются по шкалам с определенным интервалом для калибровки... Тестовые режимы переключаются все той же кнопкой сброса суточного пробега на приборной панели кратковременным нажатием...
---------- Сообщение добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:45 ---------- Не уверен, в коробке не стоит датчик скорости... Цитата:
PS Стрелки на приборке будут матылятся, если на приборку подать только питание и загнать ее в тестовый режим... ***_Kiniovd_***, а на приборке скорости переключения отображались корректно?
Тахометр вел себя нормально, а вот переключить коробку в ручной режим переключения скоростей не догадался...
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
вряд ли дело в датчике-скорее обычное отсоединение контактов...
и я об этом
имеются и F4R и К9К. ИМХО не думаю что на авто с АКПП скорость меряется как то по особенному...
Авто: Privilege 4x2 2.0 AT
Вот и поезжай, и дави на гарантию. Было то же самое, на пробеге 8900. Ищи здесь мою историю
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...p?t=847&page=3 |
#16 | |
Завтра проверю контакты датчика, писк при непристегнутом ремне и как отображается переключение передач в ручном режиме АКПП...
PS Утро вечера мудренее... Спасибо за оперативные советы...
