Авто: 2.0 4х4
Проблема вот в чем, снял стандартную магнитолу, поставил другую, подключив напрямую от аккума...
И тут началось, потух потолочный свет, часы на приборной панели постоянно обнуляются, (это все после вкл/выключения зажигания), пробег после заправки, расход топлива, и уровень топлива живет сам по себе, то пять делений, то резко два деления, то три потом... К "родной" магнитоле шла целая куча проводов, и видимо через нее цепи и проходили, которые я отключил... Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? |
#2 |
![]() Имя: Игорь
Gamer762, это видимо связано с двойным питанием штатной магнитолы.
#3 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Gamer762,
Думаю, все проще перегорел предохранитель. Причем не факт, что связано с магнитолой. В прикуриватель что-нибудь включаете? У прикуривателя и БК общий предохранитель, а разъем прикуривателя на Дастере "кривой" |
#4 | ||
Авто: 2.0 4х4
---------- Сообщение добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:24 ---------- Цитата:
Может все из-за того, что пропустил пункт из инструкции - "сначала снимаем минусовую клемму от аккума, потом откл. магнитолу"? |
#5 | |
Gamer762, Все-таки проверьте предохранители, на счет общего с прикуривателем, возможно, я и перепутал с Логаном, но то что сбрасывается БК, явно говорит о том, что на него не поступает питание, при выключенном зажигании. |
#6 |
![]() Имя: Игорь
Gamer762, не подскажу. наверно нужно подождать ответ от тех кто разбирается в электрике нашей.
а так было обсуждение, что штатная магнитола имеет двойное подключение для осуществления алгоритма работы. вполне возможно, что на втором питании как раз и висит всё остальное. и обнуляется за счёт того, что при выключении зажигания пропадает питание.
#7 |
![]() Имя: РУССКИЙ
Я боюсь быть осмеянным, но в Колеосах есть такая приблуда, если машина обездвижена более примерно120 часов, то входит в режим тотального энергосбережения и все обнуляется. М.Б. в процессе установки новой магнитолы на Дастере, вы где-то, что-то сделали не так и этот режим вкл. по факту выкл. зажигания? Првда если вообще такое есть на Дастере в принципе.
#мненестыдно |
#8 | |
![]() Имя: Макс
#мненестыдно |
#11 |
![]() Имя: РУССКИЙ
Тады я не помощник в решении данной проблемы, просто слышал, что люди которые в колеосах меняли сами штатную магнитолу на свою , сталкивались с проблемой обнуления БК
#мненестыдно |
#12 |
![]() Имя: Игорь
Gamer762, но у Вас же остались не подключённые контакты? или на новой полностью идентичное подключение?
#13 | |
Хотя, наверняка функция отключаемая.А если отключить магнитолу и проверить будет ли сбрасываться БК. Так поймем дело в неправильном подключении магнитолы или сгорел предохранитель или еще что-то |
#14 |
Авто: 2.0 4х4
#15 |
![]() Имя: РУССКИЙ
#мненестыдно |
#16 |
![]() Имя: Игорь
Gamer762, единственное решение найти электрика разбирающегося в нашей проводке, что бы Вам правильно подключили второе питание. без него у Вас так и будет обнуляться всё.
#17 | |
В любом случае, если нет возможности обратиться к более опытному, я бы пошел экспериментальным путем, вплоть до возврата старой магнитолы (если она осталась) |
#18 |
Авто: 2.0 4х4
Всем спасибо за ответы, нашел сгоревший предохранитель салонного света, я его заменил - свет загорелся и БК и часы пришли в норму, странно как то получается, что БК с салонным освещением завязан...
