Старый 16.01.2013, 18:16   #1
SHultz
Аватар для SHultz
Авто: Двухпедальный Privilege
SHultz
Отправить сообщение для SHultz с помощью ICQ
Сообщение от Dimon174
не мое, нарыскал в инете, пригодится всем, кто с руками:
Владельцы Дастеров, кои недалеки от интернет-сообществ, наверняка уже сталкивались с темой подсветки кнопок стеклоподъёмников, которая на российских Дастерах ЕСТЬ, но тупо и элементарно не подключена по неизвестной нано-науке причине.
Сию недоработку французских инженеров (или мерчендайзеров?) и русских сборщиков (или адаптаторов?) я и мечтал исправить с момента покупки и до вечера выходного понедельника. Больше не мечтаю, ибо сделал.
Далее всё элементарно, поэтапно и довольно наглядно:
Нежно подцепляем панельку кнопок шлицевой отвёрткой или ещё чемнть плоским и относительно тонким за верхний край (кстате, со стороны пассажира всё "начинается" наоброт, с нижней кромки):
Отцепляем панельку от фишки разъёма, над которой будем проводить операцию, а саму панельку откладываем в сторонку:
Наблюдаем отсутствие необходимого проводка, а именно — "плюса" диода подсветки, ибо масса там есть, она типа общая…
Надавив на "усики" по бокам фишки, вынимаем из фишки белый разъём…
…и наблюдаем вблизи отсутствие нужной "мамки"
В недрах гаража был найден "донор" в виде проводка с "мамой" несколько бОльшего размера, но после небольшой обработки тонкими плоскогубцами и ножнями по металлу, он почти замечательно встал на место:
А "хвост" "донора" подключаем, в соответствии с рекомендациями опытных "доработчиков" Дастеров, к жёлтому проводу. Оголять ничего не стал, подсунул его под обжимы самой клеммы:
И после всего этого — собираем нежно в обратной последовательности, дожидаемся темноты, включаем зажигание, и радуемся проделанной работе:
Спустя несколько недель моя природная лень была преодолена, и минут за 10 я слабал свет на пассажирской кнопке, а именно:
Подцепил пассажирский блок кнопки. Заметьте ещё раз — снимаем от нижнего края:
Отсоединив фишку разъёма, видим отсутствие одного проводка:
На пассажирском разъёме всё гораздо проще, ибо "плюс" идёт по соседнему с отсутсвующим "концом" проводу, поэтому было решено сделать всё по-простому, установкой перемычки между "папами" на фишке кнопки:
Из кусочка оголённого проводка, оставшегося от первоначальных подключений водительского блока, было сделано колечко с помощью пассатиж и шлицевой отвертки, вот так и вот такое:
Последним действием с помощью той же шлицевой отвёртки вставили колечко-перемычку в контакты фишки:
После чего всё вставляем разъём обратно в фишку, убедившись, что колечко нисколь не помешало их крепкому соединению друг с другом, вставляем блок кнопки обратно в дверь, а дальше либо ждём темноты, либо свернув листик бумаги в трубочку глядим в него, прислонив один край к кнопке и заглядываю внутрь с другого… Светиццо!
Я нашел это описание давненько, с фото, но фото не знаю как выложить, могу выслать на эл.почту, сам сделаю это по теплу.
Электросхемы ЭСП.
С дозволения администрации выложу мои фотки, которые автор первого поста не смог выложить, ограничившись только моим же текстом.
Возможно, неплохо их будет добавить в первый пост.
Понятно, что новые автомобили вроде как уже с подсветкой идут, что не может не радовать, но всё-таки пусть будет, имхо.
Итак:
ФОТО
Последний раз редактировалось dg972; 31.07.2015 в 19:40.
SHultz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 20:27   #41
domosed
Аватар для domosed
А я - нет(((
Думаю, Велобайкер поможет )))
Дык, это тогда надо у него спросить...
Старый 05.06.2013, 22:35   #42
я темку срисую, на видео сниму, и на Ильмене покажу, только я решил что пассажирам подсветка не нужна, буду только на своей двери делать, не люблю когда пассажиры начинают окна открывать, а потом забывают и оставляют открытыми:f riends:
Старый 24.06.2013, 18:22   #43
Аватар для Jora
заезжаю в гараж и... кнопки горят))). У меня только передние стоят.
Аналогично.
Про проблему слышал, при приёмке проверил - не горят, а оказалось просто при солнечном свете подсветки не видно, а в гараже сегодня смотрю - горят, блин.
Старый 24.06.2013, 19:59   #44
Интересно, кому удалось подключить подсветку от габаритов?
Старый 24.06.2013, 20:32   #45
Влад. А ты так и не занимался этой темой?
Последний раз редактировалось Sapsan; 24.06.2013 в 20:40.
Старый 24.06.2013, 20:40   #46
Неа, времени особо пока нет, да и в блок кнопок (внутрь, там где схема реализована), добраться не могу... Нужно как нибудь на работе вызвонить...
Старый 24.06.2013, 20:44   #47
Ясно. Приеду, буду своего волшебника выциплять. Для него работа будет. Решил ДХО ставить ну все равно там лазить будет пущай и подсветку к габаритам подключает.
Старый 24.06.2013, 21:50   #48
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
мне...у Ку6ика....
переводил на безключевой доступ-заодно и подсветку подключил.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 24.06.2013, 22:17   #49
Валера, раскрой секрет, что потребовалось отрезать в блоках кнопок (просто проводок к габаритам кинуть не достаточно).
Старый 24.06.2013, 22:33   #50
Это почему? От желтого провода - работают. Какая разница по какому проводу подавать +12?
Старый 24.06.2013, 22:38   #51
Пока не понял, от зажигания работает, от габаритов имеются глюки...
Старый 24.06.2013, 22:44   #52
Какие? Может проблема в проводе? Контакт плохой или не чистый плюс?
Старый 24.06.2013, 22:48   #53
переводил на безключевой доступ.
Это как?
Старый 24.06.2013, 22:55   #54
Это как?
подходишь к машине, машина открылась, отошел - закрылась ИМХО
Кажется знаю причину, у меня ДХО, похоже через лампу габаритного огня что то течет (Габариты и ДХО завязаны через блок ДХО)...
ЗЫ на машинках без ДХО данной проблемы не будет. Буду думать как избавится от глюка...
Старый 25.06.2013, 07:50   #55
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Это как?
стеклоподъёмники работают без участия замка зажигания. Просто перевёл всё на отдельный предохранитель.
диагностика Clip.
Старый 25.06.2013, 07:59   #56
Очень удобно.особенно когда долго в машине сидишь и кого-то или чего-то ждешь.
Валера,спасибо!!!
Старый 30.06.2013, 20:17   #57
kolsar
kolsar
Сообщение от andreys Посмотреть сообщение
Уважаемые знатоки! Пытался тоже осчастливить себя подсветочкой, но при вскрытии обнаружил наличие : у водителя- фиолетовый проводок, а у пассажира - синенький. Ну, вместо пустых мест. Что искать? Подскакжите, плиз.
Привет. У меня тоже самое. Перемычкой соединил фиолетовый с жёлтым в водительской двери, и синий с розовым вроде (ну в смысле 2в и 3в) в пассажирской. Всё светится, но почему то медленнее стало подниматься пассажирское стекло, опускается так же как и раньше. Надо разбираться.
kolsar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 17:46   #58
Сообщение от kolsar Посмотреть сообщение
Вы это провода (фиолетовый и синий) лучше отключите от кнопок и за изолируйте, от греха подальше. Кнопки будут светиться и от перемычек.
Старый 09.07.2013, 22:21   #59
Такс. А по описанному способу из 2го сообщения диоды будут гореть от зажигания или от габаритов?
Старый 09.07.2013, 22:36   #60
Не понятно...
К кому вопрос? Или: Вопрос по какому посту?
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
