Старый 21.12.2012, 15:53   #21
Vizio
Аватар для Vizio
Vizio
сегодня разговаривал с бывшим владельцем кашкая, он говорит у них такая же фигня была, на холодную при поворотах и газу, треск. проедешь немного и исчезает. так и от ездил 80 000 км, ничего не менял, ничего не сломалось. сказал что это болезнь у них такая.
Старый 21.12.2012, 16:06   #22
Yakov163
Аватар для Yakov163
Дело в привычке соклубники, главная задача в дастере качество, и чтобы не ломалась и дольше служила. А то что скрип при морозе это ладно, главное при плюсе не скрипит. Смиритесь.
Старый 21.12.2012, 16:46   #23
zhiv , и Genok- все ништяк. едем дальше.
Старый 21.12.2012, 16:53   #24
zhiv
zhiv
Ky6uk, я к тому, что ты в отличии от большинства можешь хотя бы локализовать источник звука для выяснения проблемного узла...
Старый 21.12.2012, 16:55   #25
Я пока забил.
ТРИ авто под присмотром....Я первый...
Об остальном доложу.
Старый 21.12.2012, 17:07   #26
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
ну и славненько..............
Старый 21.12.2012, 18:51   #27
n_dum
Авто: Дизель, привележ
n_dum
Ниже -30 на улице как скрип сзади, первое время как из гаража (там -2,5). Не обращаю.
Старый 22.12.2012, 10:36   #28
gera
Аватар для gera
Авто: Renault Duster, Privilege,2.0,4WD?орех
gera
Ребяты не поверите сегодня звонил своему ОД насчёт скрежета.Какое было моё удивление когда мне на том конце провода сказали,в такие мороза лучше не эксплуатировать автомобиль!!!!!!Так что поставьте авто в гараж и ходите пешком, ха ха! Оказываеться надо ждать когда спадут морозы и приехать к ним на диагностику.В морозы они не будут диагностировать авто.Так что ждите лета и будет всё хорошо.
gera вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 13:38   #29
zhiv
zhiv
gera, вы со своего ОД попросите этот совет в письменном виде с печатью.
Уверен тогда они будут говорить по другому...
Старый 22.12.2012, 19:54   #30
badeevd
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6
badeevd
Кто-нибудь уже в сервис к ОД по данной проблеме обращался?
---------- Сообщение добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:36 ----------
Сообщение от gera Посмотреть сообщение
Да, а лучше всего вообще не эксплуатировать!
Купить, поставить а/м на пьедестал и любоваться!
А как же на счет адаптации?
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате - База для всех моделей:
- ОЖ (-40)
- жидкость для ГУР ATF
- Специальное моторное масло
- Специальное масло для коробки передач
- и т.д
badeevd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 19:57   #31
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Авто: 1,5 dci privilege, ч.ж.
СержАнт_78
Езжу на 2 WD- все нормуль.
СержАнт_78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 20:46   #32
кушка
кушка
Если на Дастере внутренние шруссы как на Логане то они смазываются маслом от коробки т. е. шрус наполовину заполнен замёрзшим трансмисионым маслом.Поэтому пока слегка прогретое масло заполнит внутренний шрусс похрустывание может быть.Летом этого ведь не было?
кушка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 20:55   #33
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Ребят,у тестя на "топовом" Кашкае тоже скрипят резинки в ходовой,тоже сверчки в салоне нехилые,тоже "чОта хрустит сзади" ! Забейте и не парьтесь. Посмотрите ещё раз,почитайте испытания Авторевю - КАКИЕ тяготы переносил Дастер,и ничего не отвалилось,не оторвалось. Вы что,так же убиваете свою машину? НЕТ? Тогда кова хрена переживаете? По своему небольшому,но вполне насыщенному автоопыту знаю,что все зимние скрипы летом пропадают! Вы же не паритесь от того,что на морозе у вас морда лица краснеет,волосы на голове (у кого они есть) магнитятся,штаны или куртка громче шуршат?? Нет? А чё тогда до машины докопались?
Олегъ.
Старый 23.12.2012, 07:49   #34
gera
Аватар для gera
gera
Может конечно это всё фигня хруст,но до этого было 5 машин не только -25 но и-32 не хрустело ничего.Правда полный ход первая машина.И раз они напаривают допы (может это дефект) надо с них драть по полной программе.Хрустит меняй,стучит меняй и тд.Лучше не лазить конечно кривыми руками в авто,но неприятно на новой машине и такой хруст.А если дальше больше, гарантия кончиться, вот тут то, они поменяют, за наш счёт с удовольствием!
Старый 23.12.2012, 07:53   #35
Сообщение от кушка Посмотреть сообщение
На Дастере не так. Оба привода такие. И задние тоже ( на 4*4 )
Старый 23.12.2012, 16:48   #36
Alex_
Авто: DUSTER 4x4 2.0L
Alex_
Сообщение от Vizio Посмотреть сообщение
С наступлением холодов -20 случилась такая непонятка.
автомобиль когда холодный, в начале движения при повороте руля и избыточном газе, звуки как буд-то шруса разволились( шелчки как трещетка), если проехать 2-3 км все пропадает и этих звуков нет!
Хозяева DUSTERов у кого такое же есть! может кто знает что это?
Помогите разобраться.
Всё точно, при температуре воздуха ниже -25 при повороте руля и если немного прижать газ отчётливо слышны шарики шрусов. Вчера морозец стоял под -40, вывернул руль и попробовал рукой продавить пыльник переднего привода. Резинка как стальная, похоже масло в пыльнике просто одервенело. По хорошему нужно менять на что нибудь более морозостойкое. По моему опыту хорошо работает в шрус-ах в условиях сильных морозов смазка для крестовин (синенькая такая).
Последний раз редактировалось Alex_; 23.12.2012 в 16:52.
Alex_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 16:58   #37
Zarov
ГЕРОИ КЛУБА
Аватар для Zarov
Авто: Privilede 1.5dCi
Zarov Zarov
У меня всё нормально с первым снегом гонзаю в режиме авто, он ни когда не вырубался и вроде пока всё в норме.
Удачи на дорогах!!!
Zarov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 19:56   #38
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Тоже грешу на шрус. Хотя хруст можно услышать и не поворачивая руль, достаточно хорошо нажать на педаль газа на 3 или 4 передаче (езжу в режиме 2WD).
У меня хрустит только справа. Первая мысль была про фазик, но хруст не зависит от температуры двигателя.
___ ____ _________
Старый 23.12.2012, 20:29   #39
Скиталец
Аватар для Скиталец
Авто: Privelege 2.0 4x4
Скиталец Скиталец
У меня все как из первого поста.Скрежет сзади в районе муфты.Проявился уже трижды.Два раза в повороте с набором скорости и раз на прямой при разгоне.Все время только на холодную.Кстати при разгоне на холодной машине ощущение,что ее за жопу кто то держит.Вывод:масло в муфте и коробке буду менять.
Старый 23.12.2012, 22:31   #40
Смело, у нас еще не кто в муфте не менял.
Я вчера в -25 два звука поймал, один тыр-тыр,второй тихий скрипучий. Первый звук мне слышится спереди-задним пассажирам сзади,второй исходил из середины авто.
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
