Старый 18.12.2012, 16:59   #1
По умолчанию АКПП 4х2
Все про автоматическую коробку передач.
МЕДВЕЖ:
Замена масла в АКП. http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=13
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 05.09.2013 в 10:08.
Старый 11.02.2013, 14:24   #21
Сообщение от romario Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.Но как то хотелось бы литературно- официального предписания.
А мануал посмотреть?
Старый 20.05.2013, 20:45   #22
По уточненным разведданным, На Автофрамосе практически готов к запуску Дастер 4х4 с автоматом.
Коробка с кодовым названием DP8 (тот же автомат DP2 + угловой редуктор для передачи вращения на заднюю ось.
Вариаторов и прочих нововведений на Дастере пока не предвидится.
Старый 20.05.2013, 20:58   #23
Интересно? Он отключаемый? Или постоянный полный привод?
Упс-с-с! Забыл совсем про муфту!
Старый 24.05.2013, 19:22   #24
La Pot
La Pot La Pot
Ни фига себе!!! Вообще сам автомат DP2 за время своего существования показал вполне надежным и беспроблемным девайсом, на форумах Логановодов и Сандероводов беспроблемные пробеги зашкалили за 100 тыщ. На Дастерах зафиксена пока одна конкретная поломка - микротрещина в корпусе коробаса, все остальные жалобы на работу коробаса в итоге к автомату отношения не имели. На Флюенсы и Меганы данный девайс все таки оказалось не ставился, последние гидроавтоматы устанавливаемые на них были модернизированные DP0 (не DP2!!!) и на данный момент эти авто скрестили с вариаторами
Старый 07.06.2013, 14:08   #25
Waterwind
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4х2 АКП
Waterwind
Кто нибудь наблюдал немного странный звук при переключении с режима P на режим R или D? Такой не сильный звук трения чтоли.
---------- Сообщение добавлено в 08:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:50 ----------
DP2 это вроде модернизированный DP0, в котором гидротрансформатор ZF
Waterwind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 14:29   #26
La Pot
La Pot La Pot
Сообщение от Waterwind Посмотреть сообщение
Тормоза бывает поскрипывают, это нормально, не заморачивайтесь. Ездите и не прислушивайтесь, DP2 хороший и надежный агрегат. По конструкции схож с DP0, но много чего переработано из-за использования комплектующих от ZF AG (в DP0 комплектующие от Automotiv France). До Дастера обкатывался на Логанах и Сандеро (на Флюенсы и Меганы DP2 не ставился!!! Там использовалась рейсталинговая DP0), серьезных поломок от эксплуатации на форумах не описано. На Дастерах один случай замены по гарантийй из-за трещины в корпусе и одна замена клапана EVM который в замене не нуждался (чел воткнул ГБО). При эксплуатации старайтесь не перегревать (не удерживайте долго более 3- 5 минут на тормозе в режиме D или R, не буксуйте в D, только в ручном режиме и на 1-й), помните самое разрушительное для любой АКПП (и не только АКПП) это перегрев. Перед поездкой прогревайте двигатель хотя бы до падения холостых (не АКПП, тупо и бесполезно перещелкивая режимы, а именно двигатель). Обкатывайте спокойно, без рысачества. На ТО-1 (и последующих) не забутьте потребовать делать сброс адаптации... Жидкость на весь срок службы и меняется не от пробега, а от состояния (должна быть красной, светлой, не пахнуть гарью). Хотя думаю тыщах на 90 наверное не помешает махнуть и нормальную жидкость на свежую.
Последний раз редактировалось La Pot; 07.06.2013 в 14:36.
Старый 07.06.2013, 14:40   #27
ivan54675
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 Автомат
ivan54675
в нашей коробке водяное охлаждение
ivan54675 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 15:21   #28
La Pot
La Pot La Pot
Сообщение от ivan54675 Посмотреть сообщение
Там темлообенник охлаждается через радиатор, что на самом деле не очень здорово ибо он достаточно ее не охлаждает (беда всех АКПП с теплообменником). В итоге не редко в жару она может эксплуатироваться при критических (не аварийных) температурах АТФ (больше 100 по Цельсию), в итоге АКПП с хорошим ресурсом, но а это существенно сокращает ее ресурс (лет так на 10 ). Вот если бы заставить ее работать в диапазоне АТФ 75-90 градусов, она была бы (не побоюсь этого слова) вечной.
---------- Сообщение добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:17 ----------
Выход есть, сновья тюнинговать охлаждение, но тогда кирдык гарантии.. а так как минимум гарантийный срок она гаратированно отбегает, если намерянно не убивать ее.
Старый 08.06.2013, 05:53   #29
La Pot
La Pot La Pot
ivan54675, так это вам АКПП с микротрещиной в корпусе попалась?
Старый 08.06.2013, 07:06   #30
ivan54675
ivan54675
Smile
Сообщение от La Pot Посмотреть сообщение
мне ,я тот самый счастливчик
Старый 08.06.2013, 22:33   #31
La Pot
La Pot La Pot
ivan54675, новый коробас в работе отличается от предыдущего?
---------- Сообщение добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:31 ----------
И еще, полную маркировку коробаса с номером ревизии случаем нигде не записали?
Старый 09.06.2013, 00:18   #32
ivan54675
ivan54675
поначалу ехать совсем не хотела ,сейчас вроде получше ,номеров не записывал .По бумажках коробка стоит 250 тыс ,ещё сказали есть датчик уровня масла если чё загориться
Старый 09.06.2013, 04:31   #33
valerafi
valerafi
La Pot поясните , что значить "ТО-1 (и последующих) не забутьте потребовать делать сброс адаптации..."
По подробнее.
Прогреваю двигатель до появления двух "полосок" и еду.
Старый 09.06.2013, 05:33   #34
La Pot
La Pot La Pot
valerafi, маленький ликбез: http://masteravtomat.ru/adaptive-aut...-transmission/ . Когда будете проходить ТО-1, сделайте заявку на сброс адаптации АКПП и добейтесь что бы заявка была записана в заказ-наряд, иначе могут проигнорировать. Мастера ОД в этом случае должны будут подключить компьютер к ЭБУ АКПП и сделать программный сброс. Дело в том что АКПП адаптивная, т.е. ее поведение подстраивается под стиль езды водителя по правилу нечеткой логики заложенной в компьютер АКПП. На практике это выглядит быстрее (спешит)-или медленее (тупит) она переключает, на низших или высших оборотах это происходит и т.д. и т.п. Считается что АКПП адаптируется к манере езды водителя в течении 20 минут движения. И все это очень влияет на ее поведение, вплоть до появления-исчезновения легких тычков (не ударов) при переключении в периоды переадаптации. На новой АКПП еще отражается резкое изменение механических характеристик при обкатке, в итоге в параметры адаптации записывается еще и "мусор".
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
По подробнее.
Лето, погода теплая, пришли, завели, закурили, взяли трапочку и вперед стекла оттирать от пыли и (или) птичего дерьма (меня например пернатые достали уже), пока вы все это делаете, она греется, прогревшись начнаете движение, километр другой двигайтесь спокойно, т.е. без резких нажатий на педаль газа. Зимой все то же самое, но перед тем как тронуться давите торомоз, двигаете селектор в D и удерживаете авто на месте в таком положение минуты три. За это время АТФ в гидротрансформаторе несколько подогреется и разойдется по всей АКПП (ни в коем случае не насилуйте холодную АКПП переключением режимов селектора PRND, как это рекомендуют даже на БМВ ресурсах. Подобное не имеет смысла и только вредит), дальше начинаете двигаться, первый км на холодной АКПП без резких нажатий на газ
---------- Сообщение добавлено в 06:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:28 ----------
Фигасе.. это хорошо если не соврали. В DP0 его не было
Старый 09.06.2013, 13:04   #35
valerafi
valerafi
Блин, а я уже прошел ТО-1.
Хотя по регламенту они должны были протестировать комп автомобиля, но
что то я не уверен в этом и мне они сказали что комп обнулили хотя я
в этом не уверен. Сказать можно все-а сделать это другое.
Вечный вопрос что делать?
Или пусть АКПП подстраивается под меня?
А данные копятся или при наполнении перезаписываются?
Стоит ли ехать к дилеру?
Этот сброс рекомендуется или в обяз?
Или при первой возможности обратиться к дилеру для сброса?
А по поводу прогрева у меня также и получается.
Старый 09.06.2013, 18:17   #36
La Pot
La Pot La Pot
Ну ничего страшного, вреда не будет, просто после сброса она работает по комфортнее и по правильнее что ли, на следующем ТО не забудьте... Что за данные заносит комп, и как с ними работает известно только наверное програмистам. Вообще же по DP2 пока нет никакой статистики, что и хорошо, ибо косвенно лишний раз говорит в ее пользу ..
в этом не уверен.
Ошибки в компах ДВС и АКПП должны были обнулить, о сбросе адаптации АКПП надо им говорить
На собственное усмотрение... многие вообще не сбрасывают... а обязателен только после например замены соленоидов...
Старый 10.06.2013, 23:09   #37
Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Urich
Дилер говорит На весь срок службы масло залито . Да , я понимаю , что он имеет ввиду что я либо умру , либо продам авто к 60-70 тыс.км пробега .
А здравый смысл подсказывает Масло надо менять.
Старый 10.06.2013, 23:32   #38
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Сообщение от Urich Посмотреть сообщение
Дилер говорит На весь срок службы масло залито.
Надо понимать так: на весь срок службы агрегата, т.е. не жидкость менять, если что, а агрегат целиком.
Старый 10.06.2013, 23:47   #39
La Pot
La Pot La Pot
"Весь срок службы" по замыслу производителя это 100 тысяч пробега, именно поэтому гарантию могут увеличить по сроку, но никогда по пробегу, именно такой ресурс производителем закладывается в узлы и агрегаты автомобиля (с учетом небольшого запаса закладываемый ресурс 150 тысяч км). Далее вы должны либо приобрести новый автомобиль, либо новый узел.
---------- Сообщение добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:41 ----------
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Да, да
Старый 11.06.2013, 06:20   #40
Я менял, через каждые 25-30 000 км. Правда частично, поскольку в DP0 полностью можно заменить только при разборке.
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
