Старый 21.12.2012, 21:13   #1
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
По умолчанию Долгая работа на холостом ходу вредна для двигателя?
Как думаете форумчане?
Старый 21.12.2012, 22:18   #2
Василич
Аватар для Василич
Конечно вредна.
Старый 21.12.2012, 22:20   #3
Константин
Константин
Конечно вредна.
чем же?
Старый 21.12.2012, 22:36   #4
Yakov163
Аватар для Yakov163
Ну хоть уже обкатал почти 300 км, ну самое большое на холостом ходу прогретом работает 5 мин, потом глушу.
Старый 21.12.2012, 22:39   #5
Василич
Аватар для Василич
На вскидку:
- температура ОЖ и масла ниже рабочей, что чревато пропуском газов.
- масло не везде продавливается
- топливо не сгорает полностью (осмоление колец, клапанов и коксование свечей и форсунок на дизелях)
- бестолковый расход топлива без полезной работы
- возможно обледенение и закупорка выпускной системы.(при очень низких температурах)
Последний раз редактировалось Василич; 21.12.2012 в 22:42.
Старый 21.12.2012, 22:51   #6
А в связи с чем возник вопрос топикстартера, нужно долго сидеть в машине на холоде?
Старый 21.12.2012, 22:53   #7
Василич
Аватар для Василич
Ещё не ясно - вопрос по бензинке ли по дизелю.
Хотя по-любому, если надо, значит держи обороты под 1500.
Старый 21.12.2012, 22:56   #8
Бензин, наверное, дизель на холостых не греется
Старый 21.12.2012, 23:01   #9
Василич
Аватар для Василич
ТЭН работает, так всё теплей, чем на улице.
Где - то валяется (супруга клянётся, что не выкинула) эл. жилетка и тапочки для крановщиков, экскаваторщиков и трактористов с Аппатит. Подарок партизан.
"Пингвин" на карманчике - 12 вольт, в мурманской тундре здорово спасала.
Старый 22.12.2012, 10:24   #10
Я зимой машину грею всегда перед поездкой. Иногда по полчаса, так получается. Не люблю в дубаке ездить. Ни одна из эксплуатируемых машин за крайние 15 лет, не обнаружила симптомов "вреда для двигателя".
Старый 22.12.2012, 12:08   #11
пауль-пауль
Авто: 4*4 2,0
пауль-пауль
согласен для зимнего периода,но после длительного прогрева на холостом ходу в морозы, всегда стараюсь немного прогнать машину по полной,что бы снять нагар со свеч, не знаю точно помогает ли это,но особых проблем с движками не испытывал тоже, единственная проблема это конечно для окружающей среды и для людей находящихся рядом,финны например на законодательном уровне даже в самые морозы запрещают греть авто на холостых более 3-4минут вроде как то так
пауль-пауль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 13:38   #12
Василич
Аватар для Василич
Меняя каждый год машину, трудно чего-то заметить
Разговор о работе часами, сутками, неделями и годами
Два часа на холостых, потом движку дать нагрузку и обороты, чтоб всё по-вылетало.
Старый 22.12.2012, 14:40   #13
Дачничек
Аватар для Дачничек
Дачничек
Было бы практичнее сформулировать вопрос несколько по-другому: Что полезнее, поездка на предварительно прогретом двигателе или на холодном-чуть тепленьком? На предыдущих иномарках, на которых пришлось поездить, в руководствах четко указывалось, что нет необходимости долго (боле 3-5 минут) прогревать двигатель на ХО, это позволяет делать синтетика. В руководстве Дастера "скромно" умалчивается.
Недельку сын сообщил, что инструкция только что купленного Рено СтепВея требует прогрева перед поездкой двигателя до 2-х делений.
На мой взгляд, работа на ХХ прогретого двигателя - это вредно, но и начинать движение даже летом нужно после работы на ХХ одной-двух минут, зимой (особенно в нынешние морозы) - до 5 минут. И очень важно не поднимать сильно обороты и не ехать на высоких передачах, перегружая движок, пока он еще не вышел на рабочую температуру. Как-то вот так...
Последний раз редактировалось Дачничек; 22.12.2012 в 14:44.
Дачничек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 14:44   #14
Yakov163
Аватар для Yakov163
Дачничек, Я тоже до 2х деление грею как раз по курил на улице, несколько метров проехал и тут же сразу показал 2 деление. Меня очень радует что греет быстро дастаточно по курить и поехал. Говорят на инжекторе можно вообще не греть а сразу потихоньку ехать, потихоньку, а не газ в пол.
Старый 22.12.2012, 14:44   #15
Василич
Аватар для Василич
Дачничек, похоже вопрос о стоянии на месте в ожидании супруги из магазина.
Старый 22.12.2012, 15:29   #16
Дак не каждый год, по 100 тысяч выхаживали. Достаточный ресурс наверное, чтобы что-то проявилось. А больше такого пробега сейчас редко у кого машины держатся.
Старый 22.12.2012, 16:58   #17
Василич
Аватар для Василич
More, пошутил я, но в то же время, доливая масло между ТО, можно и до 300 тыс км накрутить.
Вопрос был поставлен конкретный, ответ тоже. А расписывать как прорываются газы между кольцами и разжижают масло, появляется нагар на клапанах и т.д. и т.п. просто лень. Здесь же не ликбез.
Кратковременная работа на ХО (примерно до 2-х часов) компенсируется работой на больших оборотах. Кстати, длительная работа на максимальных оборотах не менее вредна.
Старый 23.12.2012, 12:13   #18
Константин
Константин
да!
---------- Сообщение добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:48 ----------
На вскидку:
спасибо за ваш ответ. Подскажите, всё вышеперечисленное может возникнуть независимо от частоты и времени простоя на холостых? я имею ввиду, является ли это результатом регулярного простоя двигателя на холостых или перечисленные вами проблемы могут возникнуть например уже через 2 часа простоя?
---------- Сообщение добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:55 ----------
Сообщение от Дачничек Посмотреть сообщение
Мой вопрос не о прогреве двигателя перед поездкой.
По поводу информации о необходимости прогрева двигателя перед поездкой, в инструкции написано следующее: "Аккуратная езда с небольшой скоростью до полного прогрева двигателя предпочтительнее прогрева двигателя на холостом ходу на стоянке"
Последний раз редактировалось Константин; 23.12.2012 в 12:18.
Старый 23.12.2012, 12:20   #19
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
спасибо за ваш ответ. Подскажите, всё вышеперечисленное может возникнуть независимо от частоты и времени простоя на холостых? я имею ввиду, является ли это результатом регулярного простоя двигателя на холостых или перечисленные вами проблемы могут возникнуть например уже через 2 часа простоя на холостых?
Это касается остывшего двигателя как при его заводке, так и при работе на холостых. Лечится работой на повышенных оборотах и более частой заменой масла, что, кстати, для наших дизелей предусмотрено.
Если не избежать длительной работы на ХХ, просто помните об этом, утепляйте движок и при возможности прогазовывайте.
Старый 24.12.2012, 19:05   #20
Константин
Константин
Спасибо Василич)
ps: На всякий случай, у меня бензин.двиг. в профиле все написано
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
