Старый 16.01.2013, 18:16   #1
SHultz
Аватар для SHultz
Авто: Двухпедальный Privilege
SHultz
Отправить сообщение для SHultz с помощью ICQ
Сообщение от Dimon174
не мое, нарыскал в инете, пригодится всем, кто с руками:
Владельцы Дастеров, кои недалеки от интернет-сообществ, наверняка уже сталкивались с темой подсветки кнопок стеклоподъёмников, которая на российских Дастерах ЕСТЬ, но тупо и элементарно не подключена по неизвестной нано-науке причине.
Сию недоработку французских инженеров (или мерчендайзеров?) и русских сборщиков (или адаптаторов?) я и мечтал исправить с момента покупки и до вечера выходного понедельника. Больше не мечтаю, ибо сделал.
Далее всё элементарно, поэтапно и довольно наглядно:
Нежно подцепляем панельку кнопок шлицевой отвёрткой или ещё чемнть плоским и относительно тонким за верхний край (кстате, со стороны пассажира всё "начинается" наоброт, с нижней кромки):
Отцепляем панельку от фишки разъёма, над которой будем проводить операцию, а саму панельку откладываем в сторонку:
Наблюдаем отсутствие необходимого проводка, а именно — "плюса" диода подсветки, ибо масса там есть, она типа общая…
Надавив на "усики" по бокам фишки, вынимаем из фишки белый разъём…
…и наблюдаем вблизи отсутствие нужной "мамки"
В недрах гаража был найден "донор" в виде проводка с "мамой" несколько бОльшего размера, но после небольшой обработки тонкими плоскогубцами и ножнями по металлу, он почти замечательно встал на место:
А "хвост" "донора" подключаем, в соответствии с рекомендациями опытных "доработчиков" Дастеров, к жёлтому проводу. Оголять ничего не стал, подсунул его под обжимы самой клеммы:
И после всего этого — собираем нежно в обратной последовательности, дожидаемся темноты, включаем зажигание, и радуемся проделанной работе:
Спустя несколько недель моя природная лень была преодолена, и минут за 10 я слабал свет на пассажирской кнопке, а именно:
Подцепил пассажирский блок кнопки. Заметьте ещё раз — снимаем от нижнего края:
Отсоединив фишку разъёма, видим отсутствие одного проводка:
На пассажирском разъёме всё гораздо проще, ибо "плюс" идёт по соседнему с отсутсвующим "концом" проводу, поэтому было решено сделать всё по-простому, установкой перемычки между "папами" на фишке кнопки:
Из кусочка оголённого проводка, оставшегося от первоначальных подключений водительского блока, было сделано колечко с помощью пассатиж и шлицевой отвертки, вот так и вот такое:
Последним действием с помощью той же шлицевой отвёртки вставили колечко-перемычку в контакты фишки:
После чего всё вставляем разъём обратно в фишку, убедившись, что колечко нисколь не помешало их крепкому соединению друг с другом, вставляем блок кнопки обратно в дверь, а дальше либо ждём темноты, либо свернув листик бумаги в трубочку глядим в него, прислонив один край к кнопке и заглядываю внутрь с другого… Светиццо!
Я нашел это описание давненько, с фото, но фото не знаю как выложить, могу выслать на эл.почту, сам сделаю это по теплу.
Электросхемы ЭСП.
С дозволения администрации выложу мои фотки, которые автор первого поста не смог выложить, ограничившись только моим же текстом.
Возможно, неплохо их будет добавить в первый пост.
Понятно, что новые автомобили вроде как уже с подсветкой идут, что не может не радовать, но всё-таки пусть будет, имхо.
Итак:
ФОТО
Последний раз редактировалось dg972; 31.07.2015 в 19:40.
SHultz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 14:10   #21
Походу Автофрамос начинает делать подсветку ЭСП, но почему то с задних. Как-то так
через годик и передние подключат. Может быть
Старый 29.04.2013, 15:34   #22
ДИМИТРИУС
Аватар для ДИМИТРИУС
Авто: Expression 2.0 4x4 Серая платина
ДИМИТРИУС
Сообщение от andreys Посмотреть сообщение
Уважаемые знатоки! Пытался тоже осчастливить себя подсветочкой, но при вскрытии обнаружил наличие : у водителя- фиолетовый проводок, а у пассажира - синенький. Ну, вместо пустых мест. Что искать? Подскакжите, плиз.
У меня таже ситуация.Могу сказать то,что этот провод для подсветки доходит до фишки в салоне,которая находится за рычагом отпирания капота и на этом заканчивается.Со стороны пасажира,скорей всего тоже самое.Контакты в ней свои и как быть,ещё не думал.
ДИМИТРИУС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 18:57   #23
Leschka
Авто: Duster 4x4 2.0 Luxe Privelege, Esp
Leschka
А светят они как,при включении габаритов или же при вкл. зажигания ?
Leschka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 18:59   #24
Cit-Rus
Аватар для Cit-Rus
Авто: Дастер 2.0 4х4 Базальт
Cit-Rus Cit-Rus
габаритов
Cit-Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 19:05   #25
domosed
Аватар для domosed
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
При включении габаритов.
Старый 29.04.2013, 21:27   #26
Конструктор какай-то! Очумелые ручки
Хочешь, что бы все работало - бери в руки инструмент.
Старый 04.06.2013, 21:10   #27
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
Уже начали, мой пришел в 20 числах Мая. Пригнал с салона, заезжаю в гараж и... кнопки горят))). У меня только передние стоят.
Старый 04.06.2013, 21:13   #28
domosed
Аватар для domosed
Эх, рано я свой взял...
Старый 04.06.2013, 21:14   #29
domosed, полчаса работы и кнопки светятся.
Старый 04.06.2013, 21:18   #30
domosed
Аватар для domosed
Это если руки как надо растут... а мы гуманитарии...
Старый 04.06.2013, 21:25   #31
В гости пригласить?
Старый 04.06.2013, 21:32   #32
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
domosed, если я всё прально прочитал, то в среду, если подьедишь, зделаем подсветку )))
Бортовой журнал
Старый 04.06.2013, 21:36   #33
domosed
Аватар для domosed
В гости пригласить?
За приглашение спасибо!
---------- Сообщение добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:33 ----------
Теперь точно приеду!
Старый 05.06.2013, 12:48   #34
при встрече покажешь? и какой инструмент надо с собой взять и сколько будет стоить
Старый 05.06.2013, 13:50   #35
Сообщение от SHultz Посмотреть сообщение
Сделал вторым сообщением
Старый 05.06.2013, 18:17   #36
"Все, Зин, обидеть норовишь!"
Из ВС Высоцкого.
Последний раз редактировалось dg972; 05.06.2013 в 18:47.
Старый 05.06.2013, 19:24   #37
domosed
Аватар для domosed
dg972, Дима, я второй в очереди после Velobaiker (Balu)
Старый 05.06.2013, 19:49   #38
Приезжай! Для тебя тоже есть разъём-донор!
Старый 05.06.2013, 20:18   #39
domosed
Аватар для domosed
УРА! Только я на Ильмень постараюсь приехать.
Старый 05.06.2013, 20:25   #40
А я - нет(((
Думаю, Велобайкер поможет )))
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
