5 (отлично) 57 64.04%
4 (хорошо) 21 23.60%
2 (плохо) 2 2.25%
Старый 14.12.2012, 09:49   #1
Карт 163
Аватар для Карт 163
- ПОЛКА НА ПОТОЛОК "КАРТ"
- СПОЙЛЕР №1 "КАРТ"
- СПОЙЛЕР №1 "КАРТ" ЭКОНОМ
- НАКЛАДКА-КЕНГУРЯТНИК "КАРТ"
Всем привет!
Удачи!!!!!!!!!!!!!!
приветствую форумчан !!!
17.01.2012
С уважением михаил.
Цвет подошел как родной !!!
Старый 24.04.2013, 07:25   #201
Карт 163
Аватар для Карт 163
Артём, а у вас отпуск то бывает? Берегите себя.)))
Это как в анекдоте (а как же вы расслабляетесь? - а мы и не напрягаемся)
Старый 29.04.2013, 10:29   #202
Карт 163
Аватар для Карт 163
А вот как все это будет выглядеть вместе с кенгурятником.(когда наконец- то будет готово ).
Видео здесь - https://www.youtube.com/user/223344582
ID:	7072   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7073   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7075   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.04.2013, 23:18   #203
Мафусаил
Аватар для Мафусаил
Мафусаил
А проушина для буксировки где?
Мафусаил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 10:12   #204
Карт 163
Аватар для Карт 163
Мафусаил - все будет, это пока стеклопластиковая модель чтобы уже видеть как это будет на машине выглядеть, в окончательном варианте из абс-пластика отверстие под проушину с заглушкой будет.
Старый 04.05.2013, 10:34   #205
Валерий Стерлитамакский
Аватар для Валерий Стерлитамакский
Авто: Ниссан-Террано, V=1,6(114л.с.)ESP 4х4
Карт 163, извини если я не прав, мне кажется по нижнему краю тоже не мешало бы завальцовочку сделать как на верхнем крае, лишняя жесткость не помешает, да и от вибрации не будет стирать эмаль
Валерий Стерлитамакский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 08:14   #206
Карт 163
Аватар для Карт 163
Валерий Стерлитамакский - уже движемся в этом направлении, переделывать больше времени уйдет, даже этой жесткости будет достаточно. Хотя Вы правы - много ее (жесткости) в данном случае не бывает.
Старый 13.05.2013, 22:16   #207
alex71tula
Аватар для alex71tula
Сегодня поставил комплект защиты №1 от КАРТА и "родные " расширители колесных арок. Хотел расширители от КАРТА,т.к. их жабо,порожек и накладка на бампер сделаны очень качественно.Но пока была возможность ,то приобрел "родные" расширители за 9 рублей.
Теперь буду думать о порогах\от espace...
Старый 13.05.2013, 22:42   #208
У меня тоже стоят румынские накладки на колёсные раки, но буду переустанавливать на картовские. Мне кажется, они более функциональны и машина будет оформлена в едином стиле.
Старый 13.05.2013, 22:45   #209
Stanislav G., а румынские в утиль?
Старый 14.05.2013, 10:23   #210
Карт 163
Аватар для Карт 163
dg972 - там получается что к краям крышка багажника как бы "спускается вниз" или "закругляется", откройте и посмотрите там такое ощущение что металл завернули во внутрь. Если делать границы точно по крышке багажника, то на детали склеенной из 2-х половин в этом самом месте за счет того чо толщина материала каждой половинке упрется друг в друга при склеивании, а на этом месте должна быть склейка(хоть и минимальное количество), второе "против" это изначально острый угол на детали (стеклопластик боится острых углов - это "скалывания" кусочков соответственно больше работы вкладывается в конечное изделие и соответственно растет цена., но основная проблема это первый случай. Можно и его обойти, но если склейка между половинами на месте соприкосновения в чуть большем количестве - это это уже брак по другим критериям - сложнее будет малярам (кто то всеравно должен ответить за изначальный брак, либо человек сделавший, либо маляр, либо клиент (что в нашем случае и максимально стараемся не допускать, но не ошибается тот кто ничего не делает - поэтому бывает всякое главное исправить.
Так вот чтобы от человека который делает детали меньше зависело приходится что то где то "ужиматься" или отказываться от чего то в угоду чему то, в данном случае мы осознанно пошли на ухудшение внешнего вида (на мой взгляд в незначительной части), в угоду качества окончательному продукту. Вы думаете я не хочу избавиться от зазоров - хочу, но в некоторых случаях без них никуда. Мы сейчас стоим перед вопросом - какие делать зазоры на накладках на двери., есть огромное желание убрать их совсем, но сразу всплывают несколько "но":
1. на передней двери он останется 100%, потому что при открывании двери толщина пластика + толщина скотча упирается и чем из более толстого материала сделана деталь тем больше прийдется делать зазор от переднего края двери.
2. "но" вытекающее из первого пункта сразу задается вопрос что делать с остальными зазорами если это позволяется - делать их везде одинаковыми чтобы вливались в общую картину или все остальные делать с запасом?
3 . если делать с минимальными зазорами то деталь должна быть тонкой - тонкая деталь не есть хорошо - она не защитит, быстро может лопнуть и т.д. и т.п. - а значит чтобы достич жесткости прийдется формовать усилитель и вклеивать - опять удорожание - больше времени уходит на изготовление продукта соответственоо что то мы должны выбрать - или меньше зарабатывать или делать некачественные детали.
Но сделать зазоры точно по кромке не получится потому что она везде разная и сделав на одну машину не факт что это также подойдет и на вторую, всегда есть определенный процент "косяка" везде, а вот какой он будет - уже зависит от многих параметров) и подогнанная деталь на одной машине и на другой могут быть в разных позициях. Опять же этот радиус не даст плотного прилегания скотча, а дальше понемногу будет попадать мусор, потом вода, и в итоге это все начинает отходить.
Вобщем зазор это страховка чем он больше - тем больше страхуется производитель, ну а в случае с (абс - пластиком) если они неприлично большие - это непросчитанная усадка.
Вот как то так...
Старый 14.05.2013, 11:13   #211
Как всегда. Доходчиво, компетентно, оперативно.
Спасибо.
Старый 14.05.2013, 22:40   #212
Нет, у меня уже есть договорённость по румынским накладкам, отдам в хорошие руки.
Старый 22.05.2013, 20:26   #213
Полярник
Полярник
Карт 163, а где в Тольятти можно увидеть вашу продукцию для Дастера, в каком магазине? Спасибо!
Полярник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 10:32   #214
Карт 163
Аватар для Карт 163
Полярник - пока у нас нет в Тольятти представленного ассортимента всей продукции, заказать можно в "пламени", а если интересует сначала "пощупать" и посмотреть - напишите на почту в наш магазин http://karttuning.ru/index.php и менеджер Дмитрий покажет Вам то что Вас интересует (если это есть в наличии).
Старый 31.05.2013, 08:01   #215
Артем, есть вопрос на счет жабо М:
Мое опасения на счет дырочек в следующем.
При попадании воды под жабо через дырочки. (Осень дождь,потом мороз). Образуется лед, который чуть оттает и превратится в погремушку под жабо.
Только это меня останавливает. Но я могу ошибаться.
Такое может быть?
Старый 31.05.2013, 08:58   #216
Карт 163
Аватар для Карт 163
Zap - может, но в случае с жабо №1 (без отверстий) - точно такая же ситуация только в меньших обьемах, там вода попадает в зазор вокруг дворников. Мы фактически сделали "навес" над предусмотренным заводом изготовителем местом для ухода воды. На сандеро и на дастерах (думаю и на всех остальных) желоб который закрывается жабо в любом положении машины всеравно работает (вода не застаивается). Когда искали куда будет уходить вода - выливали воду на стекло и вся вода (в каком бы положении не стояла машина - стекала в желоб, а из него (без остатка) - уходила в сливные отверстия. Сделав жабо никакую преграду для выхода воды мы не сделали, мы лишь ограничили ее поступление сделав "навес". И даже в случае накопления всяких инородных тел под деталью - есть отверстия через которые можно просунуть шланг и все промыть.
Старый 01.06.2013, 01:16   #217
Decr0w
Decr0w
когда же расширители будут=) уже ждать нет сил, очень хотца =)
Decr0w вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 11:17   #218
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
очень скоро будут
я уже готов дополнять
Старый 01.06.2013, 14:41   #219
vov4ik
Аватар для vov4ik
Авто: Duster 2,0i 4х4 H&R E2 Cordiant Off Road
vov4ik
Отправить сообщение для vov4ik с помощью Skype™
Вопрос, вместо катафотов в заднем бампере,какие нибуть противотумонки ( или фары ) возможно сделать?
На предыдущей стояли ,очень удобно (заехать в гараж , парковка в лесу ... )
Включаются отдельно,не с задним ходом.
vov4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 08:37   #220
Карт 163
Аватар для Карт 163
Decr0w - нам их хочется не меньше Вашего - пока дорабатываем (первый опыт в деталях такого плана, поэтому так долго).
vov4ik - пока не до доп. света, идея есть не в бампер, а в район номерного знака, но когда приступим не знаю.
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
