Старый 11.06.2013, 07:39   #1
Exclamation Неисправности и способы их устранения.
Решил создать данную тему. Суть задумки состоит в следующем.
В данной теме будем копить любые неисправности по Дастеру. С помощью вас всех (клубней) и других возможных ресурсов. Так сказать с миру по нитки.
Вы здесь пишите неисправности, поломки и как их устранили. Я или (модераторы) буду их систематизировать по узлам и агрегатом в данной теме. И чтоб небыло флуда,воды и тема была читаема ваши сообщения буду удалять оставляя вашу информацию по агрегату.
Пишите все по поломкам и неисправностям. Начиная с нипеля заканчивая кончиком антены.
Например: Не работает правый поворотник. Устранил: поменял предохранитель или замненил лампу, прикрутил провод ну и т.д.
Порвалась обшивка кресла. Устранил: зашил кресло используя такие то нитки...и т.д.
Думаю для всех нас и начинающих автомобилистов будет удобно искать устранения неисправностей, поломок и способы их устранения в одной теме а не листать весь технический раздел форума в поисках ответа.
Жду вашей помощи по сбору информации в тему. Всем спасибо.
МЕДВЕЖ:
Лампы применяемые в Дастереhttp://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=745
Описание конструкции двигателя 2.0 http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=748
Конструкция системы отопления, вентиляции и кондиционирования. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=762
Фото тормозной системы задних колес при снятом барабане 2л,4х4. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...39&postcount=3
Повышенные обороты двигателя на холостом ходу. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=42
Датчик топлива и его глюки. http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1718
- Проверка течи конденсата из кондиционера (совет из личной практики).
- Не включается 4-5 передача.
- Устраняем люфт рейлингов.
- Перегорает предохранитель прикуривателя.
- Аудиосистема.
- Откручиваем гайку ступицы колеса. Приспособление в помощь.
- При подъеме-опускании бокового стекла, слышен звук...
- Устраняем глюк датчика уровня топлива.
- Определение неисправности двигателя по состоянию свечей зажигания.
- Предохранители и реле монтажного блока в моторном отсеке.
- Предохранители монтажного блока в салоне.
- Замена салонного фильтра. Видио.
- Подкапотное пространство Рено Дастер. Видио для начинающих автомобилистов.
- Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля в подкапотном пространстве 2.0
- Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля в подкапотном пространстве 1.6
- Вид снизу на автомобиль 4х4.
- Вид снизу на автомобиль 4х2.
- Вид снизу на переднюю часть автомобиля 4х4 с МКП.
- Загорелся датчик подушки безопасности ( вариант №1).
- Загорелся датчик подушки безопасности ( вариант №2).
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 07.03.2016 в 20:59.
Старый 22.02.2021, 22:15   #81
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
А передние и задние втулки,одинаковые?
Старый 24.02.2021, 23:23   #82
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от Verban Посмотреть сообщение
Всем доброго. Есть проблема, скрипит перед при проезде неровностей, грешу на опорные чашки , втулки стабилизатора поменял на новые ,скрип асе равно остался, как резинка по металлу, что может быть?
Либо сальник привода либо втулки 99,5%
Старый 17.02.2026, 12:34   #83
Семен
Аватар для Семен
Авто: Дастер привележ 1.5dci.Цвет;серая платина.
Семен
По умолчанию Дизельный Рено Дастер1.5 dci 90(K9K)
При скорости 70км и 2000 оборотах начинается подергивания(провалы).при увеличении оборотов или снижении все нормально.в чем причина и как вылечить?
Последний раз редактировалось Семен; 17.02.2026 в 13:13.
Семен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2026, 21:54   #84
надо ошибки считать в начале. и скорее всего будет найдена причина.
Старый 21.02.2026, 11:35   #85
Семен
Аватар для Семен
Семен
ошибка не вылезает на приборку.
Старый 21.02.2026, 22:00   #86
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Сообщение от Семен Посмотреть сообщение
Мониторить давление в рампе, скорее всего форсы надо проверять на стенде
Старый 24.02.2026, 20:25   #87
не все ошибки лезут на приборку.
надо именно считать прибором, желательно дилерским.
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
