Посетитель
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Покупал Дастер в 2016 в салоне, 2-литровый. Этим летом появился странный звук, причем он на холостых и при прогреве двигателя, потом исчезает. Залил видео на ютуб, чтобы могли точно послушать его - https://youtube.com/shorts/a3to2lJREiU Жду ваших мнений, а также может у кого-то уже было подобное и как решили этот вопрос? Заранее спасибо! |
Это клапан вентиляции картерных газов звучит / поет.
читайте https://www.drive2.ru/search/?text=%...B5%D0%BD%D0%BE |
![]() Имя: Александр
Доброго времени суток!
Комрады, вчера появился сие странный до боли звук в моторе моего Дустера (F4R). Ссылка на видео ниже (звук начинается с 3-ей секунды). Что это может быть. На работе спецы говорят подшипник ролика, а вот какого? И что этот звук значит- бежать менять подшипник? ![]() https://ru.files.me/u/c3xc64fxvq |
Так это уж очень похоже на кваканье клапана вентиляции картерных газов - одна из ярких болячек наших. Оно далее прогрессировать будет.
Люди и год с этой квакушкой ездят и полтора. Вроде бы там проблема не столько в мембране, сколько в маленьком колечке, прокладочке, её съедает и вот начинается. У меня сейчас когда притормаживаю и еду накатом появляется подобное под капотом, раз в месяц. Я летом разбирал клапан, чистил, колечко не помню было или нет, мембрана целая, но купил на замену такую - Rosteco 22496. Дождусь потеплее погоду и буду менять. Если колечко не подберу, люди пишут герметик термостойкий можно бахнуть в паз вместо колечка этого и проходит всё. |
Ну фиг знает, по звуку очень похоже. К тому же пару видео смотрел где люди говорили, что думали на ролики и звук то шёл именно откуда то справа (по ходу движения), как раз где ремни. А по итогу клапаны чинили и тишина))
Ну эндоскопом послушать откуда шуршит - ролики, генератор, может вообще фазовращатели помпа не ссит?Самое примитивное - полить воду на ремень. Я летом так же на ролики думал, а по итогу с помощью водички выяснил что это ремень шелестел) |
