Старый 10.08.2023, 16:35   #1
Sergionv
Sergionv
По умолчанию Горит пила и блокируется АКПП
Приветствую всех. Дастер 2014г 2.0 4вд автомат. Такая проблема. После дождя завожу авто и на табло горит пила и не высвечивается режим коробки передач, просто пусто. Коробка заблокирована и не даёт переключить. После того как постоит и на улице засветит солнышко все становится нормально.
Сегодня опять же после дождичка в движении загоралась пила и пропадал значок АКПП, потом опять появлялся. При этом коробка вроде вела себя нормально (но ехал медленно и коробка не успела переключится)
Что делал. Электрик чистил все контакты в селекторе передач - это не помогло. Говорит, что ошибки авто никакие не показывает. Что делать? Куда копать?
Sergionv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2023, 18:50   #2
11vasya
Сообщение от Sergionv Посмотреть сообщение
должны быть ошибки, если пила горела. ищите другого диагноста, а лучше сами попробуйте прочитать https://www.drive2.ru/l/545965798380798091/ https://www.drive2.ru/l/463462843878998224/
где то есть плохой контакт. как вариант- повреждена проводка ( коса) и из-за влаги пропадает контакт.
Старый 11.08.2023, 00:38   #3
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Может еще быть проблема в контакте разъема муфты полного привода, почистите, смажьте спецсмазкой.
Старый 11.08.2023, 09:10   #4
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
На муфте заднего привода обычно протирается кабель около самой муфты, защищен в базе небольшим металлическим язычком. Тоже протерся провод и после мойки или хорошей лужи не включался полный привод и горела пила. Лечил очисткой, герметизацией потертостей проводов, потом всего кабеля.
Старый 18.01.2026, 13:31   #5
Anderbay
Авто: Renault Buster 4x4 АкПП 1
Anderbay
всем привет.
та же проблема
ошибок обд не видит, при движении то восстанавливается акпп то в аварию.... утомила, визуальный осмотр на оторванные провода, разъёмы и т.п не дал результатов, куда лесть в первую очередь?
https://cloud.mail.ru/attaches/17687...%40bk.ru&cvg=f
Да и на ходу горит R и снежинка - хоть в перёд хоть на зад
---------- Сообщение добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:57 ----------
Сообщение от Anderbay Посмотреть сообщение
всем привет.
та же проблема
ссылка на видео =)
https://www.kapwing.com/videos/696cc028f69ee3f7e774a60c
---------- Сообщение добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:18 ----------
всем привет.
та же проблема
ссылка на видео =)
на паркинге , в нейтрале и ручнм режиме горит сие :
Последний раз редактировалось Anderbay; 18.01.2026 в 12:58.
Anderbay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2026, 19:50   #6
Anderbay
Anderbay
всем Хау
отгонял машинку к электрику =) 2а дня он искал в чём причина- и таки нашёл - желтый проводок в косе на эбу акпп прогнил =) запаяли и бибика поехала.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.02.2026 в 07:58.
автомат, аккп, коробка, пила, спиралька
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
