Старый 17.02.2020, 15:57   #1
Greec
Greec
По умолчанию Нестабильная работа на ХХ
Всем привет! Недавно случилась такая проблема : при запуске машина работает стабильно 1-2 минуты, потом начинает "троить", педаль газа работает с большими провала и или не работает совсем, прокачаешь педалью газа несколько раз, потом машина работает без проблем. На ходу провалов нет. Только при запуске. В чем может быть проблема?
Greec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 16:03   #2
Сообщение от Greec Посмотреть сообщение
Коллега, в какой у Вас машин, какой мотор?
Старый 17.02.2020, 16:31   #3
Greec
Greec
Рено дастер 1.6 2016 рестайлинг мкпп
Старый 17.02.2020, 17:42   #4
Борисыч
Аватар для Борисыч
Очень похоже на свечи, их НУЖНО менять каждые 30 000. А вот почему "забрасывает" свечи, тут вопрос, может какая форсунка "льёт"? Расход в последнее время не увеличился? ИМХО.
Старый 17.02.2020, 17:45   #5
Greec
Greec
Свечи новые, фильтры поменял, дроссель чистый. Какие ещё варианты?
---------- Сообщение добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:44 ----------
Расход увеличился, поменял датчик кислорода, все вернулось в норму.
Старый 02.12.2025, 12:51   #6
дмитрий 13
Авто: рено дастер 1.6 k4m
дмитрий 13
здраствуйте появилась проблема с холостым ходом.После запуска заводится заводится нормально но стоит газануть и обороты взлетаютдо 2000 и не падают могут до 3000 поднятся и опустится до 1500.То же самое происходит кога едишь при переключении скоростей взлетют обороты и машина сама газует.дросель снимал но он чистый помогите у кого была такая проблема
дмитрий 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2025, 22:52   #7
Может быть где-то подсос воздуха. Пролить уплотнители дросельной заслонки очистителем карбратора.
Написать пробег, был ли ремонт генератора?
Старый 03.12.2025, 11:33   #8
Timsssss
Timsssss
А какая роль генератора здесь?
Timsssss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2025, 11:42   #9
Я на М4 как-то заменил реле-генератора и после этого обороты были завышенные, когда паркуешься и утром при запуске могли плавать. Где-то на форуме целая тема про это была и таких как я было несколько человек. Я то себе вернул старое реле, заменив щетки и всё пришло в норму.
Старый 13.12.2025, 00:06   #10
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Сообщение от дмитрий 13 Посмотреть сообщение
Тупо педаль газа за коврик цепляется )
Старый 13.12.2025, 13:26   #11
Timsssss
Timsssss
Кстати, а на Авто: рено дастер 1.6 k4m не тросик газа случаем? Мож действительно закусывает..
Старый 15.12.2025, 07:14   #12
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Вроде на монопоиводном был тросик, на 4×4 электронная педаль.
Старый 15.12.2025, 10:12   #13
Сообщение от Timsssss Посмотреть сообщение
Я помню двигался из Крыма в Москву и у меня на светофоре обороты поднялись на 3000об\мин и потом переодически зависали в дальнейшем. Пробег был где-то около 70-80. С тех пор я стал чистить дроссельную заслонку каждое 3-4 ТО.
При этом, когда обороты поднимались, пила загоралась (но у меня стоковая прошивка). Возможно банально нагар на заслонке и нужно её почистить.
Старый 15.12.2025, 13:59   #14
Timsssss
Timsssss
Ну это прям адовый слой нагара получается, что заслонку заедает))
Я раз в год-полтора заглядывал на прошлой машине, т.к. за год 30 тыщ накатываю
Старый 15.12.2025, 14:27   #15
Ну не адовый. Визуально тоненький легкий налет. Но тем не менее после чистки проблема ушла. С учетом современного бензина, вполне вероятно, что такое будет случаться чаще чем было.
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
