Авто: 2015 2.0 MT 4x4 Privilege
Приветствую коллеги дастероводы)
Продолжаю разбираться со всякими моментами. Значит авто 2015г, пробег 111ткм, 2л. Заметил что долгосрочная коррекция постоянно в интервале от 15 до 35! Краткосрочная около нуля скачет, +/- 10 как-то так. Ещё раз глянул свечи - белёсые сухие. Первое предположение - подсос на впуске. Сегодня побрызгал очистителем дросселя куда додумался, это в район заслонки, клапана вентиляции картерных газов, датчика абс.давления, клапана фазорегулятора, дпрв, клапанной крышки ну спереди сразу где 4 прокладки овальные. Нигде не сосёт. Подскажите куда ещё пшикнуть? Если есть видео или фото со стрелочками или типа того, киньте ссылкой? Сам нашёл только видео с дорестайлом, там не как у меня, не до конца понял куда он там пшикал(( Или что ещё может влиять? Вроде ещё на бензонасос грешат читал. Пс: по пути промыл датчик абс.давления и схватил бензопилу (естественно блин!!), прокатился по гаражам метров 150, обороты стабилизировались, ошибка ушла, я выдохнул ![]() И разобрал клапан вентиляции картерных газов, помыл, ничего криминального не увидел, собрал, работает. + ко всему по всем циллиндрам пропуски, без ошибок, считаю что это тоже следствие бедной смеси.. |
#2 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Закрыть дроссель рукой и посмотреть, что будет, если заглохнет, значит, нет подсоса. Если не заглохнет, дымогенератор, пшиканье не всегда работает.
#3 | |
Озаботился вообще, за клапана прям запереживал, пробеги по 140-150 в день ![]() ---------- Сообщение добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:41 ---------- Вообще, интересная конечно ситуёвина. Среднестатестический человек бы ездил и ездил, делов не знал, пока в один прекрасный момент машина бы просто дико не затроила от прогоревшего клапана. Ведь работа двигателя отличная, ошибок на приборке никаких нет. А всякими ЕЛМками охотнику/рыболову/дачнику накой ляд заморачиваться?.. Последний раз редактировалось Timsssss; 17.08.2025 в 12:46. |
#4 |
Щас на работу поехал вывел и смотрел датчики Давление в коллекторе и Линеаризованное давление, и показания вполне себе нормальные, на ХХ 28 и 35 соответственно. При нагрузке нормально растут.
Вот если ехать внатяг, постепенно увеличивая скорость, а затем в момент полностью отпустить педаль, тогда регистрируется пропуск (ну оно и понятно, коленвал резко снижает обороты) и давление опускатеся в этот момент примерно до 18 и 25. Нормально ли это? Мне кажется нормально. Выходит к подаче топлива вопросов нет.. Но, долгосрочная коррекция всё равно высоченная, половина дороги была 35,9 - вторая половина 26,2. Не понимаю. Может быть подсос появляется только на высоких оборотах, как его тогда вообще найти блин? До меня стояло ГБО, и в коллекторе слева есть пипка от впуска газа, заглушена болтом, но по оси своей крутится свободно, может через неё при нагрузке тянет воздух, не знаю как она там держится и что с ней сделать можно ещё
Последний раз редактировалось Timsssss; 18.08.2025 в 07:07. |
#5 |
Такая большая коррекция должна зажечь джеки чан, что-то не так с диагностикой.
После ГБО таких отверстий куча должна быть. Самому сделать дымогенератор можно, и потом пригодится. И еще-поставьте car scanner и и посмотрите график напряжения с лямбды 1, он должен растягиваться-сжиматься в зависимости от оборотов. У меня была дохлая лямбда, она почти не меняла показания, постоянно синусоида шла с одной частотой. |
#6 | ||
Вот я и не понимаю что и где не так! Машина едет, обороты держатся, всё супер, но эта долговременная коррекция и белёсые свечи пакоя мне не дают. Хотя только что почитал, что долг.корр +-25 это норма вообще..
О дымогенераторе думал уже тоже, смотрю как состряпать. У меня вейп валяется давно, может из него как-то получится) Цитата:
А может ли быть, что это на газу свечи побелели и я сейчас в пустую переживаю? Я не знаю когда ГБО сняли, может быть прямо перед тем как я купил.. И я на бензине 10тк накатаю и свечи может в норм.состояние придут..
#7 |
Ох ты ж блин, щас глянул видос по коррекциям, там сказали "а если у вас машина прошита и прошивка давно не стоковая - на коррекции вообще можно не смотреть".
И я не знаю прошивали её или нет)) Но, возможно, не лезет чек при +36 дк именно из-за того, что прошивка какая-то не родная. Начитался, что даже при +20 у народа уже жор бензина, а у меня 8,1л расход.. Последний раз редактировалось Timsssss; 18.08.2025 в 13:14. |
#8 |
Итак, отпишусь чтоб вопрос подвешеным не остался, если другие с подобным столкнутся.
1. Затыкаю заслонку - авто глохнет сразу. 2. Замерил давление перед рампой - стабильные 4 бара и на ХХ и под нагрузкой. 3. За час давление спустилось до примерно 2,2 и вроде как встало. 4. Ещё раз достал осмотрел свечи и в общем то они вполне себе нормальные))) это я их "белёсыми" посчитал, но посмотрел фотки какие они на самом деле при бедной смеси и там вообще на мои не похоже ![]() 5. ЛТФТ доходила даже до 40, но чек так и не появлялся, вообще нет ошибок. В основном держится между 12 и 22 %%. Краткосрочная, кстати, тоже бывает скачет аж до 50%. 6. И самое главное - расход. А он у меня 8,1 л на сто км, а один раз вообще до 7,9 опускался. Ну не может он быть таким при таких высоких значениях долгосрочной коррекции. Вывод: авто работает как должно, на данном этапе успокоюсь. Возможно до меня поставили какую-то прошивку и она так вот работает Разве что залью присадку форсунки почистить на всякий случай, да и бенз 95 g-drive всего на 40р дороже обычного 95 за 30л выходит. Покатаюсь на нём пока что, позавчера залил, вчера как-то прям понравилось мне снова как машина едет))По пропускам во всех циллиндрах - тоже смирился, т.к. если ехать ДОЛГО-ДОЛГО по прямой и не отпускать резко педаль, то их нет вообще. И пропуск регистрируется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО если ехать и резко отпустить педаль (сбросить скорость или переключить передачу), только в этом случае по 1 или 2 циллиндрам фиксируется пропуск. Может быть на каких-то авто это как-то игнорируется БК, не знаю.. Пс: кстати где-то попадалось, человек писал, чтобы узнать НАСТОЯЩИЕ показания ЛТФТ, нужно полученную цифру разделить на 5. Не могу найти где это было. Но, если эта инфа верная, то тогда у меня всё прямо хорошо стаёт и пазл складывается. Последний раз редактировалось Timsssss; 25.08.2025 в 08:33. |
#9 |
Ребят, значит 2 дня езжу на газпромнефтемском бензине 95 G-Drive, и это прям супер, скажу я вам!
Просто вообще все затупки ушли, на светофоре 2 и 3 передачи так внатяг шли, сопротивляясь, не знаю как сказать.. А щас подхватывает и тянет вперёд офигенно! Всю жизнь на одной заправке заливаю обычный 95-й, щас на этой же заправке взял этот фирменный 95-й. Сомниваюсь, что у меня там что-то прочистилось за пару дней. Похоже у них просто обычный 95 - это какой-нибудь 93-й. А 95 г-драйв - уже 95 и есть. Присадки всё-таки возьму залью для форсунок, как жара спадёт. И хочу сотый бензин попробовать, надо отыскать заправку. Интересно вообще, поедет ли ещё как-то лучше машина
#10 |
Наверное, неправильно у вас отображается цифра коррекции, проверьте по Car Scanner, у меня по нему верно показывает. И по PyClip проверьте.
#11 | |
Ну буду ковыряться
#12 | |
![]() А в ПиКлип никак не могу найти где смотреть. Ищу в инете, "как посмотреть коррекции в ПиКлип" - и не нахожу ответа(( Задал вопрос в теме ПиКлипа на 4пда, но там уже задавали и никто не отвечал
Последний раз редактировалось Timsssss; 28.08.2025 в 08:58. |
#14 |
#15 |
Доброго.
Все равно похоже на подсос воздуха. Может на холостом не проявляется, а только под нагрузкой при большом разрешении, или под какими-то температурами. По описанию мозги пока вывозят коррекцию, но она уже на грани. Либо это датчик. Может быть кстати датчик кислорода приводить к обеднению смеси, если постоянно богатую видит. ГБО на машине надеюсь нет? |
#16 | |
![]() ГБО стояло до меня пару лет назад. МАФа нету, тут МАП работает. Кстати, по поводу ДК1 - он действительно странновато работает, снял график, сейчас выложу куда-нибудь. НО, даже если он хандрит, расход в 8,1 л говорит, что всё нормально, не? ---------- Сообщение добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:36 ---------- ![]() ---------- Сообщение добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:42 ---------- Вот видео, гляньте как работает первая лямбда (верхний график разумеется), это холостые.. ТЫНЦ ---------- Сообщение добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:58 ---------- Капец тут нельзя ссылки вставлять. Оставлю так dzen.ru/shorts/68b589603c66fa10b116f0ad?share_to=link Последний раз редактировалось Timsssss; 01.09.2025 в 15:02. |
#17 |
Расход это не ответ на все вопросы.
1. ДК 1 показывает богатую смесь - как результат он ее беднит. Вот коррекция и лежит вверху. Вариантов как всегда несколько, но я бы начал: 1. Проверка ДК (не знаю, можно ли их махнуть местами, надо изучать. Либо со здоровой машины) 2. Может быть чип а-ля под экономию или "под ГБО", чтобы брало поменьше (раз стояло ГБО, там могли). В качестве второго подозрения, нет чека, а он вроде после 25% коррекции должен вылазить. Для моей практики расход 8.1 это очень мало. Бедная смесь - нехорошо. Последний раз редактировалось KOSH; 01.09.2025 в 15:39. |
#18 | |
Бедная смесь вообще не хорошо, я потому и озадачился Но расход нормальный для меня, 80% дороги это трасса. На полторашке, до Дастера, у меня до 6,4 л расход доходил. Езжу кстати практически по подсказкам на панели, чуть подольше кручу на стартах со светофора. Не гоняю в общем вообще.. Щас буду на свечи смотреть раз в пару недель, на всякий. пс, долгосрочная коррекция, думаю, всё-таки не то показывает. Последний раз редактировалось Timsssss; 01.09.2025 в 17:31. |
#19 |
#20 | |
