#541 |
![]() Имя: Александр
#542 |
На одометре - 59723 км.
Померил напряжение на аккумуляторе на прогретом машине. На заглушенной - 12,95 В; На заведенном с малой нагрузкой (магнитола) - 13,45 В; При большей нагрузке (печка на МАХ, дальний свет фар, магнитола громко) - 13,55 В. Уровень масла в двигателе МАХ. |
#544 |
Померил сегодня напряжение на клемах аккумулятора после длительного простоя - 12.5 А.
На всякий случай, помня прошлые проблемы, оставил багажник открытым (положил под замок толстую, сложенную в несколько раз, тряпку. |
#545 | |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
После суточной стоянки с сигналкой 12,7 В |
#546 |
На рестайле французы сделали такое напряжение бортсети, я тоже когда только взял Дастер замерил напругу на клемах аккумулятора и уже было собрался ехать на гарантию, но потом полазил в интернете и нашёл, что такие показатели напряжения установлены заводом изготовителем. И то что аккумулятор у меня прожил 4 с половиной года, показатель что зарядки хватает. У меня на Шниве напруга была на прогретом двигателе где то около 14.2 в, так я каждые пол года доливал воду банки батареи, да и жили они у меня максимум 3 года. Перезаряд для аккумулятора также вреден как и недозаряд.
Последний раз редактировалось vovik1959; 14.04.2025 в 01:16. |
#547 |
Сегодня поменял резину на лето, а то к среде обещают до +20°С.
При заводе запищала приборка. Значит пора менять батарейку в метке. Поменял (у меня, ведь, запас). Вспомнил, что в прошлый раз менял 10 марта, но не записал. Может была не очень свежая. Буду смотреть. С удовольствием едем далее... |
#548 | |
Низкое напряжение заряда дает постоянный недозаряд и как следствие повышенную сульфатацию пластин, гуглите где хотите. |
#549 |
На одометре 61016 км.
Циферка симметричная. На 60765 км опять залил присадку в бензин от Супротек SGA бензин 1 флакон. После ТО-6 Енотозавр проехал 3100 км скушал 10 мм масла в двигателе (если смотреть по щупу). Т.к. на ТО залили на 5 мм > МАХ, то сейчас на 5 мм < МАХ. По субъективным ощущениям на лукойловском масле, вроде, кушает меньше. Надо будет посмотреть. |
#550 |
Сегодня в наших палестинах, т.е. СНТ Савеловку, что в окрестностях Наро-Фоминска, зарядили дожди и грозы. Ничего страшного не произошло, но виды были красивые. К сожалению смартфон полностью эту красоту не передаёт.
#551 |
Прошёл вчера очередное ТО в Логан - гараже - МСК. Они переехали в жулебино. По хорде доехал за 40 мин.
Замечаний по подвеске нет. Поменяли масло в двигателе и фильтры: масленный, воздушный и салонный. Всё сделали быстро и качественно. Масло немного перелили. Больше МАХ мм на 4. Завтра посмотрю поточнее. Мне и официалы всегда переливали. На одометре 67784 км. По поводу расхода масла: 1 л хватает на доливку от замены до замены (около 10000 км). |
#552 |
Активист клуба
![]() Имя: Алексей
Авто: Привиледж 1.6 4х4
Переливать выше максимума - это даже хуже, чем чуть-чуть недолить, ИМХО. Мне сервисмены за мою автомобильную жизнь пару раз переливали, причем один раз совсем конкретно, на литр. Видать, мастер Криворучко попался. Заставлял их отсасывать... В смысле, лишнее масло.
___________________ Рено, вино и домино! |
#553 | |
![]() Имя: Макс
![]() есть фантазии и технота от рено вот и выбирайте))))
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 29.09.2025 в 11:47. |
#554 |
Мне официалы на Озерной постоянно переливали на 4 мм.
МАХ не было никогда. |
#555 |
Сегодня решил Подзарядить аккумулятор Енотозавра перед зимой. Да и могут снести гараж (Реновация, КРТ (программа комплексного развития территории), чтоб Им пусто было).
Перед зарядом напряжение на клемах - 12,4 В. Начал заряжать в 11:55 с зарядные током 6 А. Закончил в 14:00 напряжение на клемах было 13,2 В. Перед окончанием зарядки ток был около 1,2 А. Зарядное устройство SKAT 8A режим АВТО. |
#556 |
#557 |
Так заряжал в режиме АВТО.
По окончании процесса зарядник написал ГОТОВО. Конечно, там есть ещё ручной режим, но в нем ещё не разобрался.
#558 |
На одометре 69068 км.
Сегодня проверил уровень масла в двигателе. Уровень на 2 мм меньше МАХ. Если учесть, что на ТО-7 залили на 4 мм больше МАХ, то за 1284 км Енотозавр скушал 6 мм масла. Продолжаю наблюдать. С удовольствием едем далее... |
#560 |
Енотозавр пережидал зиму в гараже. На прошлой неделе вывез из гаража запас рукотворных консервов-закруток. Пока яму не затопило, да и гараж под снос (КРТ однако, чтоб ЕМУ пусто было).
Завелся с трудом, хотя в ноябре позаряжал аккумулятор. Сегодня подзарядил аккумулятор. До заряда напряжение хх - 12,3 В. Начал заряжать в 11:36, а в 14:00 пришёл заряд полный. Напряжение ХХ - 12,9 В. Зарядное устройство SKAT 8A режим АВТО. |
