#521 |
![]() Имя: Александр
Заказал уже.
Аком + EFB 60Е 12V 60Ач 600A обр. пол. (242x175x190) 7500 руб, при сдаче старого 6800. Завтра привезут. Доставка бесплатная. |
#522 |
Привезли сегодня аккумулятор, поставил на машину. Заработало.
Правда неправильно закрепил. Завтра исправлю. Напряжение ХХ - 12,7 В, под нагрузкой - 10,5 В. На одометре 59471 км. Осталось привести все в первозданный вид. ![]() Последний раз редактировалось aaa370; 10.03.2025 в 20:03. |
#524 |
#525 |
Так он полупустой наверное. Поездить, или подзарядить надо.
#526 |
Подзарядить, измерить, записать на скотче и наклеить на крышку. Так всегда делаю.
"Мы - русские, с нами пох!" |
#527 |
#528 |
Да, норм это. Я его купил год назад, подзарядил сутки на умной зарядке и 9 мая установил.
#529 |
#мненестыдно |
#530 |
Уровень сегодня проверю, переставлю крепёж аккумулятора.
Какой должен быть уровень жидкости в банках (давно этим не занимался)? Насчёт заряда: перед продажей, скорее всего, аккумулятор зарядили. Напряжение ХХ - 12,7 В, напряжение под нагрузкой - 10,5 В. Производство - март или август 2024 г. Последний раз редактировалось aaa370; 11.03.2025 в 10:21. |
#531 |
там "риски" есть
#мненестыдно |
#532 |
Вроде как 10-15 мм над банками уровень д.б., измерял всегда стеклянной трубкой диаметром примерно 5 мм. Трубочку давно еще выменял на шоколадку у лаборантки в хим.лаборатории.
#533 |
Уровень масла в двигателе - МАХ.
Напряжение на зажимах аккумулятора - 11,8 В мультиметром, сигналка пишет - 14,58 В до завода двигателя. Похоже мультиметром что-то не так мериет. |
#534 |
Взял мультиметр у друга.
Напряжение на зажимах аккумулятора при неработающей моторе - 12,7В. При заведенном, без доп. нагрузки - 13,5 В, с работающей магнитолой и дальним светом фар - 13,3 В. ---------- Сообщение добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:14 ---------- В общем привёл машину в порядок. Провод аварийного питания заизолировал, смотал и убрал на место. Ковролин закрепил пистонами и (около уплотнитель двери) скобами. Пропылесосил салон заодно. Прокатился от гаража до доиа и обратно за пылесосом. Все работает как надо. С удовольствием едем далее... Последний раз редактировалось aaa370; 11.03.2025 в 22:17. |
#535 |
#мненестыдно |
#536 |
Так темно было, не увидел.
![]() Пластины были залиты. Сегодня попробую. |
#537 |
Перезакрепил крепление аккумулятора.
Уровень электроплита в банках в норме (см. по одной банке). |
#538 |
Сегодня проверил заряд аккумулятора новым мультиметром, а то старый стал барахлить.
При выключенном зажигания и холодном моторе - 12,56 В. После завода, из нагрузок включена только магнитола (не громко) - 14,56 В. Выключил магнитолу - 14,66 В. Включил магнитолу (громко) и дальний свет фар - 14,78 В. Вроде похоже на правду? Последний раз редактировалось aaa370; 15.03.2025 в 19:45. |
#540 |
