Старый 12.11.2023, 19:25   #41
Chandr
Chandr
Когда ключ в замке зажигания поворачиваете в положение "стартёр", происходит просадка напряжения?
А как проверить. Щелкает бендикс наверное. И стартер молчит.
Chandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2023, 20:20   #42
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Сообщение от Chandr Посмотреть сообщение
Проверить с помощником, один щелкает стартером, второй измеряет напряжение, желательно стрелочным вольтметром, он быстрее
Старый 13.11.2023, 05:16   #43
Chandr
Chandr
Проверить... стрелочным вольтметром, он быстрее
Я правильно понимаю, что если просадка есть, это кирдык стартеру? А если нет - контакт..?
То что он периодически заводится (если я правильно заметил - при условии хорошо заряженного аккума).. играет роль?
Старый 13.11.2023, 10:34   #44
onebar
onebar onebar
Да, просадка это кирдык, но если все же заводится иногда, то 2 варианта:
-стерлись щетки (грязный коллектор)
-контакт на плюсе силовом плохой
На моем стартере стерлись щетки и бендикс клинил, пробег был 150 примерно. Вышел из положения заменой стартера на рабочий с разборки (быстро нужно было машину на ход поставить), родной перебрал и в запас.
Старый 06.10.2024, 20:49   #45
Masik1
Авто: 2019 Duster 1,5 dci
Masik1
Всем привет. Дизель. 5 лет. Пробег 103к в основном по городу. Иногда, раз в неделю поворачиваю ключ с утра и ничего не происходит. Стартер молчит. Втягивающее не щелкает. Потом вторая попытка. Заводится как ни в чем ни бывало и ездит неделю без вопросов.
Провода на стартере проверил. Гайки перетянул. Всё зажато как положено. Всё чистое. Следов коррозии или окисления нет.
Неужели уже щетки стёрлись? Как то рано? Или уже пора?
Masik1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2024, 21:01   #46
Сообщение от Masik1 Посмотреть сообщение
Ага. Надо снимать и обслуживать. У меня такое было и потом почти 2 года прогрессировала болезнь. В итоге когда уже 1 раз на более 10 попыток было я обслужил стартер. В нем еще и смазка высыхает.
Старый 06.10.2024, 22:14   #47
Masik1
Masik1
Спасибо за добрый совет.
Осталось разобраться какой там щеточный узел стоит.
Старый 06.10.2024, 22:16   #48
Я отдал ребятам на СТО, те за пару дней все купили и замени. Пятаки вроде тоже меняют, но если честно этим ребятам я доверяю и не контролировал процесс.
Старый 06.10.2024, 22:33   #49
Masik1
Masik1
Не. Я против китайских втягивающих. Однажды зимой у меня на ауди такое залипло и стартер крутил пока не высадил акумулятор. Если дойходит до втягивающего, то я лучше беру оригинальный бэушный стартер в сборе из европы. Ходит гораздо лучше чем китайские потроха. И по цене дешевле.
Щеточный узел самому поменять не сложно.
Последний раз редактировалось Masik1; 06.10.2024 в 22:36.
Старый 06.10.2024, 23:00   #50
У меня в холостую крутился. Не выпрыгивал бендикс. Почистили и щетки меняли.
Старый 07.10.2024, 13:22   #51
Masik1
Masik1
В холостую крутится это когда бедикс выпрыгивает, но обгонная муфта умерла. Проворачивается.
Старый 12.10.2024, 15:45   #52
Masik1
Masik1
Короче полез сегодня снимать стартер. Обнаружмл стандартный косяк - не зажатый провод + на стартере. Почистил смазал пережал всё что можно. В стартер решил пока не лазить.
Зы Щеточный узел в сборе на базаре есть . 45 бел руб. Грубо 1400 рос руб.
рычаг акпп, стартер
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
