27.09.2024, 21:57 | #142 |
Авто: Renault Duster 2.0 МКПП 4WD 135 л.с 2013
Заглушил трубку адсорбера со стороны дросселя совсем, нашёл что не работает концевик педали сцепления, в показаниях сканера педаль всегда отпущена, подумал что он должен быть тоже связан с холостыми, заменил, поехал - внезапно переключаться стало гораздо мягче, через 10 минут у дома чек - DTC083329 DF1016 ошибка данных датчика положения педали сцепления, прикольно, он хз сколько лет не работал вообще и ошибок не было, а новый аж чек на панели зажигает. Не понял пока как он работает, сканер показывает дискретно 0 и 1 при нажатии, в обоих положениях контакты звонятся между собой, сопротивление меняется чуть-чуть совсем, то есть это не просто концевик, оно как будто должно положение отслеживать.
Обороты плавают, ищем дальше. |
27.09.2024, 22:28 | #143 |
Исправная педаль сцепления стоя на месте не даст поднять обороты двигателя больше 3000. Машина стоять должна. Можно дать 4000, при выжимание сцепления обороты должны опуститься до 3000 и выше не подняться.
По крайней мере так работает на моем с прошивкой с завода. |
27.09.2024, 22:52 | #144 | |
На следующей неделе с зарплаты поменяю ДАД, потому что я на него с самого начала думал, на заглушенном двигателе он показывает атмосферное правильно, но я по дебильности не зная что это и где стоит, помыл его вместе со всем впуском, в том числе водой и воздухом потом продувал, я его просто не вынул даже тогда оттуда... Последний раз редактировалось Argentum; 27.09.2024 в 22:54. |
04.10.2024, 20:28 | #145 |
Обслужил генератор. На место встало штатное реле с новыми щетками. Машина врум-делает. Обороты пока не зависали, даже при заходе на глиссаду в поворот с остановкой, где обычно были 1300. В общем прям узнаю повадки мотора, снова мы с ним друга друга понимаем как раньше.
06.10.2024, 22:22 | #146 |
450 км проехал за выходные и не одного подвисания оборотов. Всё четко как в часиких.
07.10.2024, 08:47 | #147 |
Не Вы первый
07.10.2024, 11:06 | #148 |
Ну запасной реле регулятор, всё равно в багажник положу. А то как у меня было на трассе, лучше заменить реле и ехать с зависающими оборотами чем хорошо стоять.
Да и просто может когда дастера встречу или еще какую-то машину с таким реле. В которой щетки закончатся. Сейчас крайне много машин стало на трассах с открытыми капотами и ждущими техничку пассажирами. Кто-то знает как взвести "колпачок" щеток генератора? В то положение чтобы щетки удерживал? Я подсунул под щетки кусок пластиковой бутылки думал колпачок фиксируется самими щетками, но он не сдвигается вверх на 3 мм, где-то что-то удерживает наверное. Последний раз редактировалось Подводник; 07.10.2024 в 11:57. |
08.10.2024, 09:23 | #149 | |
08.10.2024, 11:18 | #150 |
Повезло что нашли, я так и езжу, рычу-пержу на каждом светофоре. ДАД поменял - ничего не изменилось, разве что сразу стало ещё хуже, а потом после сброса положения заслонки - так же.
08.10.2024, 11:29 | #151 |
Сочувствую. Понимаю. Меня тут тоже ДПС остановили, а у меня обороты 1500. И смотрит так косо на меня... Я на тахометр взгянул, выдохнул. Думаю, ну и чего говорить сейчас пока говорить что-то буду обороты в норму придут.
