Если вы создали тему, то в её названии должна отражаться суть вопроса, не надо создавать темы с названием не объясняющим вкратце проблемы. Пример "Помогите!!!!", "БЕДА!!!!"- плохие названия тем, "Как поменять лампу габаритного фонаря"- приемлемое название и т.п. Надеюсь на помощь новичкам придет как руководство клуба, так и старожилы! Спасибо , что пришли к нам на форум! Справка по функциям форума. Так же предлагаю зайти в раздел опросы. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 16:48. |
| 80 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Василий1978, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi) |
#5641 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Если по краям поршня чистый от нагара поясок-залегли кольца, если клапаны в нагаре-колпачки виноваты. Если льют форсунки-бенз попадает в масло и оно сгорает быстрее, тут прав Semaa. На свечах еще посмотреть серо-белый нагар на электродах-тоже признак повышенного попадания масла в цилиндр. Я у себя смотрел в корпус воздушного фильтра на заведенном моторе-дымка из вентиляции картера не нашел, но масло в корпусе фильтра имеется, примерно 3-4 мм на дне его слой. Посмотрите у себя.
А вообще пробег 75 маловат для всего этого, сверьте пробег в ЭБУ и в АБС-если скручен, в абс будет другая цифра. |
#5642 | ||
Авто: Duster 2.0 Privillege
Вот тут есть схемка где это - https://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=8843 И вот в нем есть небольшой слой масла. Где-то 3-4 мм или больше. С позапрошлого года не смотрел. Но мне сообщили, что это нормально и связано с особенностями работы двигателя. Пары там чего-то. Не помню уже. Последний раз редактировалось arcadav; 19.04.2024 в 09:47. |
#5644 |
добрый день. подскажите пожалуйста, как исправить проблему.
в левый карман багажника затекает вода после мойки и дождя. или подскажите сервис где это могут устранить проблему. ездил к официалам, вроде герметизацию рейлингов сделали, но не помогло, после мойки вода там опять появилась. заранее спасибо |
#5645 |
https://duster-clubs.ru/forum/showpo...9&postcount=26
Смотрите крепление рейлингов
![]() "С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 20.05.2024 в 19:15. |
#5646 |
Авто: Дастер 1.6 2017 г. в
Здравствуйте уважаемые Дастероводы. Такая проблема: Дастер 1.6 h4m , года два назад при нажатии газа в пол начала выскакивать пила и двигатель переходит в аварийный режим работы, тарахтит на одинаковых оборотах, только доехать до СТО. Что я только не делал, диагностировался у лучших электриков города, два раза систили и перебирали дроссель, поменяли крышку дросселя, поменяли свечи, поменяли педаль газа, перепрошивали под заводскую прошивку и вот теперь перепрошил под evro2, но ошибка так и не уходит. Я б и дальше так ездил, но на обгон идти страшно, обгоняю только на круизе, потому что даже представить страшно что может случится при пропадании тяги на обороне. Может кто сталкивался с такой проблемой, напишите пожалуйста, с уважением.
#5647 |
Михаил1978, заполните профиль полностью (тип авто: механика АКПП, объем двигателя, привод, тип топлива, год авто), так проще будет местным гуру помочь Вам.
#5648 | |
#5649 |
Давление мерял, бензонасос в норме, питание от генератора тоже в норме
#5650 |
Ещё прикол: при отстыкованном разъёме ДАД ошибка не вылазит, думаю может сдуру ДАД поменять...
#5651 |
А показания ДАД смотрели ? Это же классика, на заглушенном моторе д.б.100, на х.х. 30, а вообще начинать надо с того, что глянуть долговременную коррекцию, от этого плясать.
---------- Сообщение добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:00 ---------- Педаль газа тоже хорошо тестится, еще пила выскакивает из-за муфты пп, попробовать перейти на передний и проверить симптомы. |
#5652 |
Поменял ДАД, без изменений, езжу в 2wd летом, в 4wd симптомы те же, сделал для себя вывод, что если возникает глюк в электричке, то это неизлечимо, честно говоря, очень рассчитывал, что после перепрошивки под евро2 пройдёт, так как это мозги и глюки должны вычиститься, ан нет
#5654 |
Авто: Duster 2.0 4WD (F4R 410) АКПП 2018
Здравствуйте! Не совсем понятно, где тут формировать тему или вопрос? Куда нужно нажать, чтоб перейти для создания темы?
#5655 | |
![]() Имя: Тим
#5656 |
Всем доброго времени суток
![]() Открыв капот, на патрубке системы охлаждения обнаружил такое пятно. Это трубка кондея сопливит?
#5657 |
![]() Имя: Тим
Скорей всего она.
#5658 |
#5659 |
Всем привет
Duster 2G 2022г 2.0 F4R На протяжении всех трех лет эксплуатации пользовался автозапуском. На днях вылетела ошибка из-за плохо работающего концевика педали тормоза(после замены исчезла) Но после этого перестал работать автозапуск. Повторную активацию пробовал (на открытых дверях 2 раза зажать кнопку 2s) Клемму скидывал. Батарейку в пульте менял. ELM327 ошибок не нашел. Есть у кого идеи, что это может быть? UPD Заехал к официалам Результат: В общем, у кого будет такая же проблема. В интернете есть видео, где мужчина включает автозапуск на Аркане. На мульте открывает машину, зажимает 2с, она моргает, затухает, после чего он опять зажимает 2с. На некоторых дастерах 2021+ не так. Надо открыть, зажать 2с, и на моргании нажать 2с повторно Последний раз редактировалось Minyaev; 26.02.2025 в 11:11. |
#5660 |
Привет.
Накладка крышки багажника черная – 84810009R Ф1 не могу найти за нормальные деньги. Нужна новая черная не оригинал. Памагите!!!
| Метки |
| крепление, домкрат, штатный |
