Старый 15.03.2024, 10:08   #1
macleod1975
Авто: Рено Дастер
macleod1975
По умолчанию Стук в нижней части двигателя
Добрый день, друзья!
появился странный звук. Залез в яму и обнаружил, что стук в нижней части двигателя. докупал в 2015 г. 2л. бензин, пробег 105тыс. км.
Что это может быть? И сколько может стоить ремонт?
macleod1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2024, 19:26   #2
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Снимите видео, стуки бывают разные и в каком месте нижней части? Со стороны ремней или КПП...
Старый 15.03.2024, 19:45   #3
11vasya
у меня как то защита громко стучала. это если вдруг масло недавно меняли.
Старый 15.03.2024, 22:38   #4
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Не тяните, езжайте на подъемник, если стучат шатуны, это капремонт, если стучит неприкрученная защита, это счастье
Старый 18.03.2024, 10:46   #5
macleod1975
Авто: Рено Дастер
macleod1975
В том то и дело, что стук в нижней части двигателя ближе к коробке. Скорее всего капремонт обеспечен.
Вопрос сколько это будет стоить и где лучше сделать, чтобы на деньги не разводили.
Старый 18.03.2024, 10:55   #6
kval300
Сообщение от macleod1975 Посмотреть сообщение
Точно ли в двигателе? Какой стук низкого тона или высокого? меняется с увеличением или уменьшением оборотов, как давление масла держит или нет.(особенно на об ближе к ХХ)
если опыта мало то конечно в сервис, для диагностики. Тем более в Москве проблем не должно быть!
Последний раз редактировалось kval300; 18.03.2024 в 10:58.
Старый 18.03.2024, 11:09   #7
onebar
onebar onebar
Если стучит и лампочка на холостом горит-мигает, то скорее всего шатунный вкладыш размолотило, обычно один бывает.
Старый 18.03.2024, 14:26   #8
Андрей1974
Там пробег всего 105тыс. км., мотор 2.0, рановато для вкладышей.
Старый 18.03.2024, 20:28   #9
onebar
onebar onebar
Сервис даст ответ, может и с корзиной что-то или с подшипником, мы не экстрасенсы. К Кубику надо ехать, чтобы не развели сервисники.
Старый 18.03.2024, 22:03   #10
А случаем звук не от квкг идёт. Некоторые говорят что стучит снизу, а звук идёт от квкг.
Старый 18.03.2024, 22:08   #11
onebar
onebar onebar
Клапан вентиляции картергых газов же свистит, хотя у меня его нет, не могу проверить.
А проверить недолго-вытащить масляный щуп на хх
Старый 18.03.2024, 22:19   #12
Клапан издает разные звуки, свистит, хрюкает, и звук похожий на стук. С последним звуком лезут вниз, и начинают искать его внизу,а не наверху.
Старый 27.03.2024, 08:40   #13
macleod1975
Авто: Рено Дастер
macleod1975
Друзья, всем большое спасибо за помощь. Проблема выяснилась. Лопнуло ухо пластины маховика. Мастер заменил данную пластину на усиленную. Заменил масло в коробке. Стук пропал. Вчера забрал машину.
Старый 27.03.2024, 09:23   #14
onebar
onebar onebar
Проклятый двухмассовик
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
